18 страниц V  « < 16 17 18
> нормальный звук в 2106
Радзиевський
сообщение 26.3.2014, 23:51
Сообщение #341
Пользователь №: 87371
Цвет: красный
здравствуйте!
магнитол пионер покупал вмести с 2 колонками ,,,, и в машине 2 колонки были от старого магнитофона....проблема в том что звук вырубываеть на 40 мощности! в чем проблема?
Solex
сообщение 27.3.2014, 0:32
Сообщение #342
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Радзиевський @ 27.3.2014, 0:51) *
здравствуйте!
Нехватка питания: плохой контакт "массы" или "+", либо мало сечение этих проводов.
Себе пробросил отдельный "+" (вроде 1,5мм2) с АКБ через предохранитель, все good.gif
kshis11
сообщение 3.4.2014, 20:29
Сообщение #343
Пользователь №: 78506
В данной ситуации действительно может быть несколько проблем. Это либо плохая масса, либо не правильно подключены колонки (перепутаны провода) или же вообще требуется замена старых колонок на более современные. У знакомого была похожая ситуация, магнитола обрубалась на 30 процентов мощности. Помогла замена проводов и колонок. Если интересно вот неплохой вариант, который можешь попробовать поставить себе friends.gif .
Сообщение отредактировал kshis11 - 4.4.2014, 18:18
ZloY
сообщение 5.4.2014, 5:52
Сообщение #344
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
У меня при плохих контактах вырубался не звук, а сам магнитофон.
МакС-VaZ-2106
сообщение 23.4.2014, 16:37
Сообщение #345
Пользователь №: 87839
Машина:Ваз21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1992
Всем доброго времени суток! Подскажите кто нибуть как и из чего сделать подиумы в передние двери под 13 динамики. И если фото еть у кого скинте если не сложно. Зарание спасибо.
paSHOK1188
сообщение 23.4.2014, 17:18
Сообщение #346
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 87570
Вот пара ссылок:
http://tuning-faq.nm.ru/Sch-dinamiki-new.html
http://tuning-ru.narod.ru/FAQ/FAQ3.html
сообщение 22.6.2014, 3:20
Сообщение #347
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
быть или не быть..... есть старый усилок стоящий в ТАЗе... есть старая фронт акустика стоящая там-же.... а есть ланос.... есть новая (в смысле в коропке лежащая ни разу не пользованая) акустика.... вопрос в том, какую фронт акустику воткнуть в ланоса.... при этом в старом ТАЗе акустика и проводка останется из расчета быстрого монтажа/подключения усилка обратно)
ЗЫ. вопрос по сабу и второму усилку не стоит, ибо миграция как и с фронт усилком)
Сообщение отредактировал sedoy - 22.6.2014, 23:39
Aloha
сообщение 22.6.2014, 21:45
Сообщение #348
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Размышления про динамики в дверь :
Двухполосные которые мне попадались имели высокий параметр Qts !!! Щит для них мы делать не будем - разговор о дверях а не о задней полке .
Посему делаю вывод - просто поставить в дверь - эффекта не будет .
Надо :
1 проклеить дверь с обоих сторон виброизоляцией , ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ЩЕЛЕЙ И ДЫРОК !
2 ограничить фильтром НЧ составляющую , потому как будет "бум бум" без звука
3 ограничить мощность подводимую - потому как в Закрытом Ящике , коим будет являться объём двери мы добротность понижаем уменьшая искажения , но так же и уменьшается КПД , повышая шанс порвать диффузоры .
Ах да в догонку - надо обязательно иметь сабвуфер или более мощные динамики на полке , которые будут выдавать бас .
зы в дверях получаем нормальные СЧ-ВЧ с более менее приличным звучанием . Все выше сказанное чисто теория и возможно бред с моей стороны . Что думаете ?
TITAN23RUS
сообщение 3.7.2014, 19:53
Сообщение #349
Пользователь №: 87427
Всем доброго времени суток. Есть такая проблемка, включаю музыку когда стою без движения на авто все работает четко и без нареканий на полной громкости, но стоит начать движение и через 2-3 минуты динамики начинают издавать треск. приходится убавлять звук на половину мощности и тогда треск не слышен. Сразу скажу что стоит мафон за 1000 деревянных, а вот динамики купил новые, думал что треск из-за того что акустика старенькая и покупка новых решит проблему, но ни хера не решилась. Прошу помощи может кто сталкивался с подобным, за ранее СПС.
сообщение 3.7.2014, 20:06
Сообщение #350
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Стабилизатор хреновый в майфуне,а от гены или системы зажигания идут большие помехи в борт сеть.Единственное что приходит на ум.
сообщение 3.7.2014, 21:01
Сообщение #351
попробуй напрямую от акб запитать мафон.
TITAN23RUS
сообщение 3.7.2014, 23:58
Сообщение #352
я вот думаю может фильтр на выходе пришпилить гляди и поможет ?
он у меня на прямую подключен от АКБ
fedorchenkoa
сообщение 21.9.2014, 19:16
Сообщение #353
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
чтото мне перестал нравится мой тыл.досталась на шару задняя полка ,типа http://www.wellcom.in.ua/index.php?route=p...p;product_id=58 после доработки(усилил фанерой и задул пеной,от полки остался только дермантин) ,решил её усилить.прикрутил снизу 20-ку фанеру.по началу играли вроде ниче,а щас как то не так или прислушался или хз,но что-то не то.динамики JBL CS-69.дело в том что когда прикручивал снизу фанеру то сделал только два маленьких отверстия для проводов,может объем маловат?
Smeliys
сообщение 22.9.2014, 6:32
Сообщение #354
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Конечно, его там просто нет. Я свою полку в дырках для динамиков проклеил вторым слоем такого картона, и по всему периметру шумоизоляцией, а железную обклеил виброй, ну и стянул полки
fedorchenkoa
сообщение 22.9.2014, 7:40
Сообщение #355
Цвет:светлый беж
ясно.будет время откручу полку вырежу лобзиком отверстия.жалко правда шумку резать на задней полке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 22:24
