304 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
Рейтинг 4 V
Olezha73
сообщение 23.6.2014, 22:14
Сообщение #4821
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Tolik2402 @ 21.6.2014, 8:11) *
Olezha73 у тебя скорее всего сделано возбуждение как на 2107 через лампу контроля зарядки. того это реле и сняли. по ходу смотри диоды на подкове. кажись какой-то приказал долго жить.
наверное так и сделал.потому что у электрика,что ставил этого гену как раз семерка )
будет время,сниму гену,гляну что там.
народ,диодный мост от любого гены подходит?
виталий998
сообщение 24.6.2014, 16:18
Сообщение #4822
Пользователь №: 88672
Машина:ваз 21065
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1992
Ребят такая проблема!На Ваз2106 пропадает зарядка на оборотах 2500 и выше!При заводке зарядка идет!Скидываю клему добавляю газу выше 2500 и машина глохнит,одеваю опять все нормально!Что может быть???Может щеткам хона!Заранее спасибо!
teufel07
сообщение 26.6.2014, 22:54
Сообщение #4823
Пользователь №: 87391
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
всем доброго времени суток.вобщем такая проблема, на 2106 поставил приборку от 2107 всё работает кроме лампы заряда АКБ.при подключении приборов от 06 лампа работает исправно.в чём причина может быть?
сообщение 26.6.2014, 23:25
Сообщение #4824
teufel07 тут почитай
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry219057
сообщение 27.6.2014, 3:58
Сообщение #4825
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На шестерке, лампочка контроля зарядки сидит на минусе. На семерке же, на плюсе.
teufel07
сообщение 27.6.2014, 19:55
Сообщение #4826
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
тоесть чёрный провод идущий на лампочку (на 06) плюс?как тогда надо зацепить чтоб работало?
Tolik2402
сообщение 27.6.2014, 21:52
Сообщение #4827
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
пересоединить один из контактов лампы заряда (тот на который в 2107 подавалось напряжение с монтажного блока) на корпус.
teufel07
сообщение 27.6.2014, 22:09
Сообщение #4828
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
тоесть провод с 8ми контактной колодки щитка приборов (у меня коричнево-белый (по схеме 2107)) присоеденить на массу?
Tolik2402
сообщение 27.6.2014, 22:43
Сообщение #4829
Машина:ВАЗ-21070
по схеме 2107 коричнево-белый приходил с реле. на 2106 это должен быть черный. проверь чтоб на разъеме они совпали. второй провод с лампы заряда 2107 оранжевый. вот его на массу. может быть наоборот. черный от реле 2106 попадет на оранжевый тогда коричнево белый на массу
teufel07
сообщение 27.6.2014, 23:07
Сообщение #4830
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
у меня штото типо "паука" на приборку собрано, поэтому цвета проводов не все совпадают.оранжевый провод што в 06 што в 07 помоему + и он общий на плату приборки идёт.и по схеме 07 коричнево-белый вроде с генератора через блок предохранителей идёт на лампочку. тоесть при включении зажигания + идёт на лампу зарядки(+ у них общий с лампой ручника,масла,топлива).и с генератора желтый на реле а с реле уже чёрный тоже идет на лампу.(у меня както так получается).
P.S
я неособо во всём этом разбираюсь =(
Tolik2402
сообщение 27.6.2014, 23:20
Сообщение #4831
Машина:ВАЗ-21070
надо чтоб лампа заряда в приборке была не присоединена к общему +и присоеинена на массу.
teufel07
сообщение 27.6.2014, 23:23
Сообщение #4832
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
а как это сделать если на приборке 07 плата?и дорожка с + идёт на лампу. если убрать этот + с платы то остальное откажет
Tolik2402
сообщение 27.6.2014, 23:48
Сообщение #4833
Машина:ВАЗ-21070
поставить в отверстие лампы заряда отдельный патрон изолированный как на 2106. а дорожку никак обрезать вокруг лампы? шоб потом провод припаять и на массу?
teufel07
сообщение 27.6.2014, 23:49
Сообщение #4834
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
впринципе как вариант.спасибо.попробую
Tolik2402
сообщение 28.6.2014, 0:05
Сообщение #4835
Машина:ВАЗ-21070
а можно нескромный вопрос? чем приборка от 2106 не понравилась?
еще нашел. думаю поможет. это даж проще. ВОТ
там почитай 16 пост
teufel07
сообщение 28.6.2014, 0:10
Сообщение #4836
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
там почитай 16 пост
да мне впринципе и 06 приборка нравится,просто для разнообразия решил 07 поставить.да и обратно недолго еслив что переделать.
почитаю
сообщение 28.6.2014, 15:13
Сообщение #4837
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
teufel07, соедините 87й контакт реле с массой.
teufel07
сообщение 29.6.2014, 8:43
Сообщение #4838
Машина:Vaz 2106
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
спасибо.разобрался,всё работает
fedorchenkoa
сообщение 5.7.2014, 15:11
Сообщение #4839
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
вчера поменял предохранители на евро.всё работает.был доволен как слон.но сегодня утром начала моргать лампа зарядки.моргает до 3000.потом гаснет.так же если включить какой нибудь потребитель,да хоть на тормоз нажать-тухнет.куда копать?
сообщение 5.7.2014, 15:18
Сообщение #4840
___«Carabinieri»___
А сколько выдает генератор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:00
