20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Festival58
сообщение 22.5.2014, 17:27
Сообщение #301
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
friends.gif всем привет.
Значит во время проверки выяснилось следующее:
на правой стороне муфта регулировочная полностью не зажимается на резьбе рулевого наконечника.(затянутая до упора )
есть возможность повернуть (туда сюда) боковую тягу вместе с муфтой относительно рулевого наконечника.(так как со стороны боковой тяги муфта хорошо держится.повернуть естественно только немного.в пределах шарнира боковой тяги)
это вообще как,опасно ?
Может ли изменяться угол установки колес ?
Заменить муфту и сделать сход-развал ??
сообщение 22.5.2014, 17:49
Сообщение #302
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 22.5.2014, 17:27) *
..муфта регулировочная
Это хомут имеется ввиду?
Ну как сказать.. У меня уже колеса матом вставали после горе развальщиков, которые не сказали мне что хомут полностью не зажимается. Хорошо хоть не на скорости наконечник вылетел.
Примерно такой же случай был и у нашего клубня, Вампира вроде, тоже все обошлось, повезло очень.
А теперь представь, что ты едешь хотя бы км 60. Сам теперь сможешь ответить опасно это или нет?
Festival58
сообщение 22.5.2014, 18:00
Сообщение #303
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
хомут да.
Я так и думал шо надо срочно делать.
сообщение 29.5.2014, 1:25
Сообщение #304
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
скобу поменяй и не парься! а нет сделай вот так правда я такое на москале сделал dntknw.gif но на жигулях не помешает поверь ok.gif
jon2007
сообщение 11.6.2014, 19:21
Сообщение #305
Пользователь №: 13249
Цвет:,tksq
здрасте всем. не стал создавать тему. искал не могу найти.. собственно проблема. при повороте налево, только налево без всяких стуков появляется усилие, вот допустим, руль плавно плавно плавно потом легче доли градусов потом какбы шишка(очень тяжело) потом опять плавно и этот момент 1 при 60 70 градусах руля налево. тяги отличные шаровые салейнты тоже. все качал дергал поднимал опускал. кста на поднятой машине тожесамое ну чуть мягкче
сообщение 11.6.2014, 19:29
Сообщение #306
закусывает в рулевом редукторе может, попробуй сбей тяги с сошки редуктора и покрути .
jon2007
сообщение 11.6.2014, 19:55
Сообщение #307
Цвет:,tksq
буду пробывать
не стал снимать тяги вывел этот клин в люфт наччел бысто качать руль слышен стук из калонки. сошка болтаеться не по оси а в стороны скорейвсего втулка элипсом стала.. и воопрос чем это черевато? скоро на море всетоки
сообщение 11.6.2014, 20:48
Сообщение #308
поменять надо..
сообщение 11.6.2014, 22:00
Сообщение #309
Цитата(jon2007 @ 11.6.2014, 20:55) *
буду пробывать
Износ червя.. Это ремонт редука ..
User114
сообщение 12.6.2014, 13:14
Сообщение #310
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
буду пробывать
Проблемы с рулевой чреваты гибелью в дтп.
jon2007
сообщение 13.6.2014, 12:29
Сообщение #311
Цвет:,tksq
я думою что если втулка разбита бронзовая. тут толька замена или можно переприсовать отдельно. я искал ну чтото не нашол
Che_Guevara
сообщение 19.10.2014, 10:01
Сообщение #312
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Если сошка на маятнике погнута ( немного винтом) по отношению к тягам, руль кривоват и машину тянет в лево, на Развале сказали поменять но что именно я прослушал, только понял что про маятник говорили- развал сделали но все равно все криво, залез под машину смотрю сошка не в прямой плоскости но и не восьмерка, сам маятник подтянул немного, с виду ниче не шатается, до этого я тягу среднию поменял и стал такой косяк, может со старой тягой мне развал делали кое как? И да еще год назад влетел в люк, менял нижние кронштейны, балку и лонжерон, маятник не трогал, хотя после ремонта на развале все сделали хорошо.
Вопрос если я заменю сошку или маятник то причина кривого руля пропадет? ( естественно после развала) или еще что то глянуть?
сообщение 19.10.2014, 10:44
Сообщение #313
В лево савсем не айс.. У меня в право тянуло и то не камильфо. Устранил и радуюсь..
Che_Guevara
сообщение 19.10.2014, 12:00
Сообщение #314
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
поехал менять маятник, дубак на улице -3, без гаража(
Che_Guevara
сообщение 19.10.2014, 20:06
Сообщение #315
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Маятник заменил, появилась новая проблема, потекла трубка отвода ож от радиатора отопителя, видимо повредил когда ставил газ! Вопрос в другую тему
Sima4
сообщение 25.6.2015, 23:25
Сообщение #316
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А есть какие-нить тонкости при замене средней тяги? Надо ли делать сход-развал после замены, она ведь не регулируемая?
Надо машину (перед) поднимать Или в яме можно сделать и без задирания морды?
PS Купил "Трек"
сообщение 26.6.2015, 0:01
Сообщение #317
Вроде как пофигу.. Но лучше сход проверить.
Sima4
сообщение 26.6.2015, 0:02
Сообщение #318
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Smeliys
сообщение 26.6.2015, 9:04
Сообщение #319
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Можно и просто на асфальте, но лучше в яме, морду задирать не надо
3452
сообщение 30.8.2015, 12:35
Сообщение #320
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Всем привет!
У меня проблема, стук при движении спереди справа, а конкретно при движении по неровностям. Все шаровые меняные. Залез под машину и нашёл причину, стук издаёт правая рулевая тяга. При вращении тяги рукой вверх вниз раздаётся металлический стук. Подскажите можно ли так ездить? Если менять то только эту тягу или всю трапецию? Ниже ссылка на видео, снял на мобильный. Извините правда получалось вверх ногами, но стук отчётливо слышно. Машина идёт ровно.
http://www.fayloobmennik.net/5412578
Сообщение отредактировал 3452 - 30.8.2015, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 7:01
