26.6.2014, 10:36
#361
Замена нижних сайленблоков при помощи съемника.
9.11.2014, 21:23
#362
При затяжке сайлентблоков в литературе по ремонту написано, что затягивают гайки на машине полностью стоящей на колёсах под своей нагрузкой, но я делал так, всё же немного нагрузил.
Думаю что так правильнее: Кто что скажет! |
26.2.2015, 20:05
#363
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
как засунуть сайлент в передний амортизатор?
26.2.2015, 20:09
#364
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4461 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Offmax хм у мня кажись все внутри было..запрессовать не иначе
26.2.2015, 20:13
#365
покажите как. Я знаю что надо как то засунуть, только как
фото или видео. Найти не могу. Как проверить передний амортизатор не снимая на наличие стуков и исправность? Сообщение отредактировал Offmax - 26.2.2015, 20:17 |
26.2.2015, 20:24
#366
Offmax а руководстве нет информации?
Вроде резинка там округлая .хм. Шайба на болт-затем резинка-затем ухо аморта-с другой стороны шайба -гайка.и стянутя. пусть меня поправят мастера стучат обычно при езде или понажимать хорошо на авто.по краям."Качать" машина должна возвращаться в исходное положение плюс никаких стуков и скрипа. Я когда по плохой дороге ехал -хорошо слышно когда стучат.естественно ямы надо "добрые " |
26.2.2015, 20:35
#367
это она?
![]() какой звук издается при изношеных подушках амортизатора переднего? стук амортизатора только на глубоких ямах появляется? PS. мучаюсь со стуком не могу понять чего искать чего менять Перед машины так и должен иметь маленкий ход при надавливании? зад хорошо нажимается. Сообщение отредактировал Offmax - 27.2.2015, 17:46 |
26.2.2015, 20:53
#368
Offmax хрен знает.чо то у мня фото не показывает.если резинкам конец то может потукивать.
Не ну не слишком уж глубоких. Да перед обычно хуже прожимается(я обычно батька заставляю качать .он не худой как я ) стук аморта-это стук именно его работающих частей.при работе.обычно на месте можно проверить.Вроде не вру Если ты медленно например едешь по ровному асфальту -сам аморт не может урчать . Может разбить стакан.это когда верхняя часть болтается (после затяжки аморта) рекомендуется ехать вдоль забора -окно откроешь и хорошо слышно. Ручками качаем и тянем все подряд.люфта быть в подвеске не должно |
26.2.2015, 21:27
#369
27.2.2015, 17:47
#370
как установить шарнир переднего амортизатора? молотком забить? и как старый высунуть?
Сообщение отредактировал Offmax - 27.2.2015, 17:48 |
27.2.2015, 18:44
#371
Offmax то есть запрессовать никак
27.2.2015, 20:42
#372
[quote name='Offmax' post='802026' date='27.2.2015, 17:47']как установить шарнир переднего амортизатора? молотком забить? и как старый высунуть?
[quote] На твоих фотках сайлен старого образца.. у него внешняя мет обойма. Новые без нее. Чтобы поставить нужно убедиться что в обойме не осталось старого ободка.. Вобщем дырка в аморте чистая.. мыльный раствор и тиски .. если вдавится не до конца , достучать до упора через подходящую проставку.. Я менял в своем аморе старый на новый . От старого осталась обойма.. пропилил ножовкой и выковырял , новый намылил и вдавил тисками.. Чуток бахнул молотком и все.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.2.2015, 20:45 |
28.2.2015, 17:53
#373
28.2.2015, 19:12
#374
Нормальные оба варианта.. с тонким штоком и резьбой на М8 , применяются со втулкой и резинками че поболее. А у тех , что шток потолще , они без втулок с меньшими резинками и резьбой м10. Производители разные , и у того что левее верхний чухол не из металла , а пластиковый..но я и металл на такой с донора наваривал.
28.2.2015, 19:44
#375
ааа, понятно, значить ничего страшного, фух
Только сорвал резьбу у одного из двух нижнего болта (ключ на 13) под площадку амортизатора. Как можно заменить? Сообщение отредактировал Offmax - 28.2.2015, 19:49 |
1.3.2015, 10:37
#376
ааа, понятно, значить ничего страшного, фух Только сорвал резьбу Это ты шпильку на нижнем рычаге оторвал??. Смотреть нужно если хоть чуток выглядывает остаток , то можно к нему приварить резьбу, если вариться не к чему нужно сверлиться прямо через остаток . Лучше за два раза. Сначала 3- 4 мм , а потом под резьбу М 8 . Только на выходе акуратнее , чтобы не сломать сверла и мечика.. А когда будет резьба , то есть два варианта . Колхоз - притянуть аморт болтиком . Или ввернуть резьбу , прихватить к рычагу сваркой и укоротить до стока .. У меня так болтик пока стоит . Менять рычаги буду вот тогда и ремонтану под сток.. |
1.3.2015, 12:35
#377
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Может просто рычаг поменять? Не самая сложная операция в наших машинах.
1.3.2015, 12:47
#378
Может просто рычаг поменять? Просто , да геморнее реально.. Ну про то что нужен другой рычаг или новый понятно . Сайсены опять же старые не будешь переставлять.. долботни в разы больше.. ну и при замене рычага углы точно улетят.. это развал схождение.. Я когда себе шпильку оторвал . То за час поремонтил .. помыл руки , сел и поехал.. |
1.3.2015, 17:21
#379
не оторвал, а провернул гайку, шпилька на месте, резьба там сорвана. Пока езжу так - одна затянута шпилька, а сорваная просто немного прижимает значит площадку к рычагу. Наверно может выдавить амортизатор площадку со шпилек
Сообщение отредактировал Offmax - 1.3.2015, 17:23 |
1.3.2015, 17:45
#380
не шпилька на месте, резьба там сорвана. Ну я тогда не вкурил чего тытам на нижних болтах потрывал.. это еще проще лечится. Шайба , гайка , гровер , гайка.. Если длинны шпильки хватает.. если нет , то просто две гайки..первая станет там где резьба сорвана , а вторая выше , где еще целая.. Тока уж тяни без фанатизьма и вторую гайку возми посвежее. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:29 |
