26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
ExL
сообщение 26.5.2014, 7:43
Сообщение #381
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Владимир PaperTiger @ 26.5.2014, 1:25) *
Это был корпус предохранителя с одним предохранителем, который кто-то сам установил - это не заводской. Трудно сказать, какую цепь им пытались защитить. На стартер предохранитель не ставится вообще, там ток во время пуска двигателя порядка 300 А.
100-120 А не больше
Smeliys
сообщение 26.5.2014, 9:49
Сообщение #382
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(ExL @ 26.5.2014, 7:43) *
100-120 А не больше
Ну да, в характеристиках же написано 1,3кВт
Райда
сообщение 26.5.2014, 12:17
Сообщение #383
Пользователь №: 87779
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Однако он расплавился весь, даже корпус расплавился. Как то настораживает dntknw.gif
Smeliys
сообщение 26.5.2014, 12:58
Сообщение #384
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Значит был плохой контакт
Владимир PaperTi...
сообщение 26.5.2014, 17:06
Сообщение #385
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(ExL @ 26.5.2014, 9:43) *
100-120 А не больше
это номинальный ток, а пусковой минимум в три раза больше. При выборе автоматов и плавких вставок первым критерием идет величина максимального тока, возможного в защищаемой цепи, а во время пуска электрической машины происходит переходной процесс и порядка 0.2 сек по цепи будет проходить пусковой ток ,превышающий номинальный как минимум в три раза. А в асинхронных двигателях пусковой ток может достигать значения до семи номинальных.
сообщение 7.6.2014, 20:34
Сообщение #386
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, подскажите правильно ли будет установлено реле на пневмо сигнал в ваз 2111(десятое семейство)
или как вообще правильно поставить реле. а то сигнал дудит не на всю силу, кидают + - на акб, дудит как надо, а на штатной проводке дудит с запозданием и слабее =(
https://g-a.d-cd.net/40eddfu-960.jpg
Smeliys
сообщение 7.6.2014, 20:44
Сообщение #387
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
NeonKIR всё правильно, плюс идёт с сигнала на 86 контакт, 85 на массу
сообщение 7.6.2014, 20:46
Сообщение #388
Вроде правильно все, но тема еще проще. Не картины рисовать , а сразу релюху тулить.
сообщение 7.6.2014, 20:59
Сообщение #389
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
то есть по штатной схеме на дудку подаётся меньше ток ? а с реле + берётся с акб ? по штатной схеме, плюс постоянный, минус приходящий при нажатии на руль
с нета взял drugba.gif предохранитель ещё забыл... делать где идёт на 30 контакт ?
сообщение 7.6.2014, 22:06
Сообщение #390
Пред желателен и пофигу куда ты его в цепь поставишь. В 30 , в 87 или в массу компрессора. Я на копею фары через реле включал , так и без предов слепил. Годы работало без проблем..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.6.2014, 22:09
сообщение 7.6.2014, 22:59
Сообщение #391
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ок, спс. завтра посмотрю, что получится =)
сообщение 7.6.2014, 23:11
Сообщение #392
реле тут ни при чем. Хотя его нужно поставить. Просто не жалей сечение провода на компрессор-потолще ставь и будет дудеть, как положено.
Павлуха
сообщение 7.6.2014, 23:12
Сообщение #393
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Но это неправильно.Работать будет,но вдруг что,перетрется провод и на массу коротнет,а преда то нет.Поэтому предохранитель ставится как можно ближе к акб.
Smeliys
сообщение 7.6.2014, 23:29
Сообщение #394
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Плюс на 30 и 86 контакт можно брать с одного места(АКБ), только через пред и как можно ближе к АКБ. 87 на дудку, 85 - на кнопку, при условии, что она замыкает на массу
сообщение 8.6.2014, 10:18
Сообщение #395
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
пред. обязательно. уже научен...
получается теперь + приходящий ? это более правильнее good.gif поеду ставить.
сообщение 8.6.2014, 18:01
Сообщение #396
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.6.2014, 23:03
Сообщение #397
Логично. Я был не прав за пофиг где..Ближе к АКБ лучше..
сообщение 9.6.2014, 10:08
Сообщение #398
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
преда на 20А достаточно ?
Smeliys
сообщение 9.6.2014, 12:55
Сообщение #399
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
По идеи должно хватить
сообщение 9.6.2014, 13:54
Сообщение #400
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(NeonKIR @ 8.6.2014, 11:18) *
это ни о чем не говорит...сказать может только сечение провода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:43
