4.6.2014, 11:34
#141
<embed src="http://www.youtube.com/v/MhbHBuPffrs" type="applican/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" align="center" allowfullscreen="true"></embed>
4.6.2014, 15:39
#142
А почему так легко села чашка?У вас там выработка в фланце?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 4.6.2014, 16:08 |
4.6.2014, 16:03
#143
ага тоже удивился..когда менял,туго сцобака лезла)
4.6.2014, 17:54
#144
OPTIMUS PRIME , не, первый раз крестовины на этом кардане менялись, выработки быть не может, так как чашки сидели мертво и не прокручивались в корпусе, прошел он 60 тысяч примерно, все зависит от крестовины, качества изготовления, на самом деле крестовина должна собираться легко, после сборки свободно вращаться, если туго, то и пробежит не много, согласен, эта слабая какая-то, но посмотрим, после сборки люфтов и траблов не наблюдается.
4.6.2014, 18:37
#145
А что там за крестовина ,GKN ?При сборке мои Золекси сели тоже легко но не от руки,а перед етим у меня был кардан,чашки херачили молотком а они все равно потом вращалися.
4.6.2014, 18:51
#146
да, эта из трех букв, не совсем от руки конечно, по началу легко пошла, потом молотком досаживал.
4.6.2014, 20:45
#147
тоже ставил gkn себе, пока ездят...
4.6.2014, 22:39
#148
А что там за крестовина ,GKN ?При сборке мои Золекси сели тоже легко но не от руки,а перед етим у меня был кардан,чашки херачили молотком а они все равно потом вращалися. вот в этом и херня, когда молотком херячат от души или тисками давят то усирачки, после этого крестовина клинит и проворачиваются чашки , а не на иголках работают. |
13.10.2014, 0:14
#149
Мой опыт по замене крестовины карданного вала. Может кому пригодиться!
2.10.2020, 16:42
#150
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Тэкс...не понял.. скока крестовин блин в мире, от смотрю у нас и 2101 и 2105 и 2121 и 2123 ..мля и шо брать то...
Ага...последние две отсеялись, остались 2101 и 2105 |
2.10.2020, 21:28
#151
3.10.2020, 22:13
#152
шо брать то... 2101 и 2105 Габаритные и посадочные размеры одинаковы. 2105 - толще шип, тонкие иголки, их больше 2101 - тонкий шип, толще иголки, их меньше 2105 конструктивно выполнена грамотней, уплотнение лучше, больше смазки. Соотв. ходят дольше. Одно НО! Если это завод. |
3.10.2020, 23:26
#153
Ну,раньше заводские при тонком шипе по 200тыс ходили...щас наверно,поменьше.
4.10.2020, 6:37
#154
Ага...сь... А что за НО-??? Вопрос какой завод!!!?
Вижу тока волгавтопром типа заводской, а там и lsa и ссд ...а автовазовский нет. |
7.10.2020, 11:45
#155
Значит осмотрел сегодня.
Задняя крестовина, стучит на малом ходу в накат. На прокрут все жостко. А вот когда рога кардана становятся вертикально, чашки/кардан опускаются короче елозят по вертикали верх вниз, там пол мм а для стука хватает...чашки хрен упихнешь на встречу крестовине, разве что молотком попробовать, и зазор уберется...хз. Такого не у кого не было? |
7.10.2020, 12:19
#156
Значит осмотрел сегодня. Задняя крестовина, стучит на малом ходу в накат. На прокрут все жостко. А вот когда рога кардана становятся вертикально, чашки/кардан опускаются короче елозят по вертикали верх вниз, там пол мм а для стука хватает...чашки хрен упихнешь на встречу крестовине, разве что молотком попробовать, и зазор уберется...хз. Такого не у кого не было? Это устраняется более толстым стопором.. |
7.10.2020, 12:57
#157
ИванычЪ я догодался, а прорезь там чё широкая, думал стандартная... А какой размер стопора?
7.10.2020, 13:06
#158
Чувак реактивный ппц) https://www.youtube.com/watch?v=0A7dMdJZLXg...nnel=ElsaStudio
7.10.2020, 13:58
#159
Чувак реактивный ппц) https://www.youtube.com/watch?v=0A7dMdJZLXg...nnel=ElsaStudio Чуваку плюс, что посадочные места в ушах только тряпкой трет. Мастер, который мне на днях крестовины менял (чувак "из бывших", лет под 70) поминал и матом крыл умников, которые их нулевкой чухают. Говорит, там допуск всего 2 сотки. А им на это дело пох. Потом кардан менять приходится. Такие дела. А есть еще утырки, которые уши молотком плющат - типа, чтоб люфта не было. Результат туда же. |
8.10.2020, 9:14
#160
ИванычЪ я догодался, а прорезь там чё широкая, думал стандартная... А какой размер стопора? Канава стандартная , но широкая.. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:10 |
