39 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Установка инжектора
Mad_Doc
сообщение 10.7.2013, 20:45
Сообщение #621
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(cnfhm @ 17.6.2013, 13:06) *
Всё заработало спасибо единственное мозги выдают ошибку на вентилятор хотя он работает.
Проведи на карлсона отдельную массу (не с мозга)
Dronchik2106
сообщение 3.2.2014, 21:34
Сообщение #622
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Подскажите,есть ресивер,рампа,форсунки,все датчики,проводка,магистрали,мозги БОШ м71 или 73,короче не хватает инж бака и адсорбера и гбц... Стоит ли пытаться установить это на карбовую гбц???подскажите!!!обязательна ли установка датчика положения распредвала?если да,то как он будет работать если у меня разрезная шестерня???стоит ли связываться с мозгами БОШ???разьясните пожалуйста,думаю брать или нет???
сообщение 3.2.2014, 23:27
Сообщение #623
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нет мозгов бош м71 и м73,есть мозг м73,а м71 и в помине нет.Лучше все же найти инж голову дабы избежать подсоса возможного.ДПРВ -не обязателен.Вообще все советуют январь 7.2-самый поддаваемый для тюнинга.
Если что есть гбц на инж классику,но ты далеко.
сообщение 4.2.2014, 5:14
Сообщение #624
Спасибо сказали: 1268 раз
В общем смотри. ГБЦ смысла менять нет, если только не на халяву. Правда карбюраторную придется немного доработать:
- заглушить тосольные каналы со стороны, где прикручивается коллектор
- просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить доп. 2 шпильки.
- если ресивер сопртивный, то этого достаточно. Если сток - пропилить выемки для форсунок во впускных каналах.
ДПРВ или датчик фаз ставить не обязательно. Он нужен только для фазированного впрыска. При его отсутствии впрыск просто перейдет в попарно-параллельный.
Насчет стоит ли брать BOSCH. Бош конечно мозг очень умный, в нем зашита математическая модель двигателя. Но там столько параметров, что начинающему чип-тюнеру он будет не под силу. Я бы порекомендовал Январь5 или Январь7. Для них есть куча прошивок, софта и настраивать их проще.
Инжекторный бак желателен, но необязателен. У меня, например стоит обычный бак и внешний ЭБН от Волги.
Адсорбер в таком случае тоже не понадобится, его можно будет отключить в калибровках ЭБУ.
Dronchik2106
сообщение 4.2.2014, 22:36
Сообщение #625
Из: Белгород
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
спасибо за ответы!!!!!!!!,передумал брать,буду искать с гбц и с январём...
fanat_vaz
сообщение 15.2.2014, 11:29
Сообщение #626
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Где найти информацию про-21067-20 1600 (моновпрыск) левое экспериментальный с инжекторным двигателем 2106, 2005 год. Поиск ничего недал.
сообщение 25.2.2014, 6:20
Сообщение #627
А зачем тебе он нужен? Считай тот же карбюратор с дополнительными проблемами. Взял все недостатки от инжектора и карба. Ставь лучше распределенный впрыск.
евгений1810
сообщение 5.4.2014, 14:44
Сообщение #628
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет, соглашусь с Warrior зачем это нечесть? даже на немцах(90 годов) от него отказываются, ставят карб Солекс и радуются жизни))
Eloy
сообщение 1.6.2014, 21:32
Сообщение #629
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
бак инжекторный можно подключить к сток проводки?
сообщение 1.6.2014, 21:57
Сообщение #630
Саня , я в инжекторах баран полный , но даже при таком раскладе , я его точно смогу подключить. Добавить в косу проводов и разъемов на концах.
Eloy
сообщение 1.6.2014, 21:59
Сообщение #631
Год Выпуска: 1983
Спасибо. Вроде как бы можно подключить, потом думаю лучше спрошу мало ли что....
сообщение 1.6.2014, 22:08
Сообщение #632
А че там может секретнова быть??. Насос в баке? Я не видел и не знаю . Но точно есть разъем для проводки. Проводов кидаем сколько по схеме надо и сечение правильное.
Eloy
сообщение 1.6.2014, 22:10
Сообщение #633
Год Выпуска: 1983
Я хочу если что насос снять и про100 трубку пустить, а использовать только датчик уровня топлива.
сообщение 1.6.2014, 22:17
Сообщение #634
сообщение 1.6.2014, 22:39
Сообщение #635
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Подходит один в один.Так же два провода.
сообщение 2.6.2014, 5:00
Сообщение #636
Можно, у меня так и подключено.
Eloy
сообщение 5.6.2014, 15:00
Сообщение #637
Год Выпуска: 1983
Нашел в своем городе бак за 600грн ( полный комплект) датчик, насос. Вот у меня сомнения нужно брать насос или нет, бо хочу позже переходить на инж. И хватит ли сток насоса для спорт движка? либо лучше внешний ЭБН ? И как его проверить выдает он свои 3.2 бара либо нет?
Спасибо.
сообщение 5.6.2014, 15:54
Сообщение #638
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Есть тюненые насосы погружные,какую пожелаешь производительность.Внешний не советую,ну его эту борьбу с гулом.Но для карба инжевый насос все таки слишком мощный,большой давляк(если ты планируешь с ним пока ездить)
Eloy
сообщение 5.6.2014, 16:05
Сообщение #639
Год Выпуска: 1983
Хотел его купить вместе с баком, отключить и положить на полочку до лучших времен или продать.... А пока для карба внешний эбн уже стоит. Я сними не сталкивался, по этому и спрашиваю. Стоит с насосом брать или нет.. что скажешь по цене? в другом городе тоже самое, только еще оплата за пересылку и есть шанс что кинут или на бабло так на сам бак х3 норм или нет. Тут сразу на месте можно проверить. и так считаю за что тут 1000грн за новый бак...... кусок жестянки.
Сообщение отредактировал Eloy - 5.6.2014, 16:08
сообщение 5.6.2014, 17:35
Сообщение #640
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цена нормальная вроде,мальца бы скинуть до 500 и шикарно)Если думаешь пустой брать то тебе все равно поплавок от инжа нужен,там очко в баке больше чем на карбе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:19
