41 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
kreshkastet
сообщение 30.6.2014, 8:48
Сообщение #401
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Иваныч,ну конечно второй вариант правильный,но есть еще классный вариант ,это эпоксидный грунт,там все предусмотрено.
сообщение 30.6.2014, 12:57
Сообщение #402
Просто этого 3 в одном несколько банок халява. Покрашу чего менее ответственного.
kreshkastet
сообщение 30.6.2014, 15:16
Сообщение #403
Цвет:427
это вот вариант,не самый лучший но тоже не плохдля одного автомобиля вполне хватит полечить больные места,зачищаешь максимально и наносишь пуликом не толсто,после высыхания красишь.......повторюсь для тех кто сам пытается лечить авто,всякий грунт красить обязательно,грунт -это подложка,он нуждается сам в защите
levkireev
сообщение 30.6.2014, 18:52
Сообщение #404
Пользователь №: 88717
Машина:ваз2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
огромное вам спасибо. Я вот юный (не в плане возраста) атолюбитель (2106, 1984 г.в.) и на этом ресурсе для себя открываю много нового и интересного (так как еденомышлиников у меня нет cray.gif) Еще раз спасибо!
вот такая беда на двери, подскажите с чего начать и чем закончить
Сообщение отредактировал levkireev - 30.6.2014, 18:59
kreshkastet
сообщение 30.6.2014, 18:57
Сообщение #405
Цвет:427
рад помочь но не знаю как посмотреть,.......открой любую мою фотку,там есть как загрузить фото
levkireev
сообщение 30.6.2014, 18:59
Сообщение #406
Машина:ваз2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1983
вот сделал
kreshkastet
сообщение 30.6.2014, 19:00
Сообщение #407
Цвет:427
увидел....однозначно замена накладки.и надо смотреть на рамку двери,на вид очень уставшая.......можно и восстановить но выйдет дороже
Сообщение отредактировал kreshkastet - 30.6.2014, 19:02
levkireev
сообщение 30.6.2014, 19:04
Сообщение #408
Машина:ваз2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1983
то что очень уставшая это точно, как представлю что предстоит, аж жутко становится smile3.gif но буду по чу-чуть делать, медленными но уверенными шагами думаю что то да получится
правильно я понимаю, проще всю верь под ноль и заново покрасить, так?
kreshkastet
сообщение 30.6.2014, 19:08
Сообщение #409
Цвет:427
не знаю в каком регионе ты живешь,но стоимость накладки у нас 90гр,за день я две двери перебиваю с разборками и прочим,сложного ничего нет,но ПА оязателен
правильно понял
сообщение 8.7.2014, 8:27
Сообщение #410
А вот такие полуавтоматы?
Ближний до 1мм и ток до 150 А. Дальний до 0.8 и ток 115 А. Чего про них кто скажет.
сообщение 8.7.2014, 10:03
Сообщение #411
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня Bimax 152 Turbo, настроил хорошо, и теперь варит от тонкого металла до толстого на отлично ! флюсовая проволока зло... с газом варит идеально. хотя мне говорили, что такими аппаратами ничего не заваришь нормально... smirk2.gif правда напряжение должно быть минимум 210-220.
сообщение 8.7.2014, 12:26
Сообщение #412
NeonKIR , у тебя ток до 150 А ? Всмысле у твоего Bimax 152 Turbo smirk2.gif? И какой редуктор на углекислоту?
сообщение 8.7.2014, 17:38
Сообщение #413
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вроде да, 150 А. редуктор на баллоне ? обычный, открыл вентель, и потом такая крутилка больше-меньше газа. ставлю обычно чтоб не сильно шикало =) за те что на твоём фото сказать не могу... а вот за свой могу, отличный аппарат для дома и не больших сварочных работ drugba.gif
kreshkastet
сообщение 9.7.2014, 20:55
Сообщение #414
Цвет:427
я придерживаюсь мнения многих мастеров ,что аппарат должен иметь не менее 180А,работа на пиковых напряжениях чревата быстрым выходом из строя,также бывает необходимость работать с толстым металлом ....но раз делают с малыми токами ,то значит они пользуются спросом...для меня еще важна протяжка и длинна рукава
сообщение 10.7.2014, 9:01
Сообщение #415
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну с этим никто и не спорит. кто занимается сваркой, ему просто необходим хороший аппарат drugba.gif я бы ещё докупил для сварки алюминия и нержавейки... я варил на максимуме уголок где то в 7-8мм, отлично сварился, большего мне и не надо. agree.gif
kreshkastet
сообщение 11.7.2014, 5:23
Сообщение #416
Цвет:427
нержавейка варится и обычной проволкой отлично,но если купмть нерж,то будет лучше ,а вот под алюм. аргон нужен
сообщение 11.7.2014, 7:43
Сообщение #417
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 11.7.2014, 8:06
Сообщение #418
Цитата(NeonKIR @ 11.7.2014, 8:43) *
Зачастую приходилось вскрывать глушаки , чтобы устранить "погремушку". При заварке нержавейных глушаков обычной сваркой или автогеном с простой проволокой шов ржавеет реально.
kreshkastet
сообщение 11.7.2014, 11:40
Сообщение #419
Цвет:427
сам шов намного толще нержавейки,он ржавеет но как быстро он может прогнить ,это вопрос kozyvka.gif
Сержик
сообщение 11.7.2014, 12:00
Сообщение #420
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Шов гнить не будет, точнее будет, но из-за своей толщины - очень долго, нас всех переживёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:44
