9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> ВАЗ 21063 '89 WHITE, 4 колеса
сообщение 15.5.2014, 22:19
Сообщение #121
Цитата(ИванычЪ @ 15.5.2014, 22:37) *
А я Плюшкин . У меня всего полно
Константин_С
сообщение 15.5.2014, 22:31
Сообщение #122
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Господин поручик @ 16.5.2014, 0:19) *
как чо... в хозяйстве всё сгодится! )
сообщение 15.5.2014, 23:13
Сообщение #123
Цитата(Господин поручик @ 15.5.2014, 23:19) *
ГП. Йюмор приветствуется. А че делать?? Выкидывать? Или на чермет? ,,, А потом за безумные тыщи чиниться?..Вона давече у дружбана побывал. Он издавна спец по запорам и луазам , а и после по шкодам.. Так ему луаза на ремонт пригнали. Запорская сороковка. В совке , как два пальца об асфальт. А тут пиндец.. ремонта насчиталось на тридцать деревянных.. И че ?? Нашли двигун от запора. С пробегом 1000 км.. Правда пришлось за него 14000 отвалить.. Но хозяин Луаза аж радый был, что не 30 тык..И вот я в задумках.. У меня в запасе аж два дрыга от запора..........Ну ушатаные само сабой..А всеж..........
Константин_С
сообщение 16.5.2014, 22:29
Сообщение #124
Цвет:White
Когда маслецо поменять посоветуете? Я вот думаю где то в районе 1000 км поменять и клапана подстроить.
Константин_С
сообщение 31.5.2014, 19:19
Сообщение #125
Цвет:White
Машинка прошла 1007 км после капремонта. При нагрузке температура держится чуть выше 90 по встроенному показометру. До ремонта такого не замечал. Завтра буду менять масло и настраивать клапаны.
Залить хочу это:
Как дальше проводить обкатку? Думаю проехать в спокойном режиме до +/- 3000 км и ездить себе дальше как и раньше. Масло оставлю на ближайшие 8000 км - 10000 км.
сообщение 31.5.2014, 19:42
Сообщение #126
больше сотни не ездий и особо не напрягай двиг на подъеме верхними передачами (без разгона)
лучше чуть медленней но на пониженной передаче,короче чтоб двиг не сильно напрягать пока.
Константин_С
сообщение 31.5.2014, 20:06
Сообщение #127
Цвет:White
а вот сколько это "пока"?
сообщение 31.5.2014, 20:10
Сообщение #128
тыщи 2-3 хватит
Константин_С
сообщение 1.6.2014, 21:23
Сообщение #129
Цвет:White
Поменял сегодня маслецо, давление поменьше стало показывать. Видимо из-за вязкости... Клапаны поднастроил.
Никому ситуация не знакома: акселератор нажимаешь и в самом начале хода подёргивания двигателем начинаются? Мне кажется переходная система первой камеры колупает мозг....
сообщение 1.6.2014, 21:51
Сообщение #130
Ты бы в карб на перегазовке посмотрел. Может ускоритель недосцыкивает.. Или носик не тот..
Константин_С
сообщение 1.6.2014, 22:00
Сообщение #131
Цвет:White
Не... в том то и дело, что провал при нажатии на педаль газа это 100 % носик УН смотреть, это отдельный разговор. А тут именно нажал самую малость, первая камера только-только начинает открываться, и больше не нажимаешь, ну например, когда к светофору на "малых" подкатываешься, вот тут и начинается это тряска...
Распылитель кстати хреновый попался)) сегодня поставил карбюратор после полного его обслуживания, он брызгает, да вот не очень хорошо оказывается... его то поменяю)))
Константин_С
сообщение 7.6.2014, 21:25
Сообщение #132
Цвет:White
Тээкс... мужики. Подсказывайте ))) Я всю голову уже сломал. Вроде едет, заводится... Но есть какие-то непонятные косяки. Первое это дёрганья. Причем, если манипулировать распределителем зажигания, эти толчки при движении и лёгком нажатии на педаль газа, то больше (если в плюс его крутить), то меньше (если в минус его крутить). Второе это провал при начале движения... Но с ним я разберусь, уже практически устранил. Меня уже мысли посещают начиная от той, что распредвал как то не правильно работает, заканчивая той, что распределитель неправильно стоит. Свечи смотрел, выворачивал... все кирпичные. Стоит БСЗ, крышку почистил, искру по цилиндрам проверил. Может подсос воздуха где не хилый?
сообщение 7.6.2014, 21:56
Сообщение #133
ГП , почти угадал ,но малеха наоборот. Пять редуков и два каробаса. smirk2.gif
Ну я в похожем случае меняю карб. И очучения уже совсем другие.. Карбы они как дети , все разные.. И жики и зазоры и перятряхнул. А вот едут по разному.. Щас неделю катаю с реанимации. На педаль тупой стал.. Типа , давишь и ни уя , а потом уг и поперло.. Это мы проходили.. На первой камере все шаебы нужно на износ проверять. И восстанавливать. Ну и вторая ранее открывается , чем на предыдущем.. На бензе реально шустрее пыряет, а на газу чуть передавил и тупит.. Но по эконометру если в красну зону на загонять ! То разгон до 120 вполне реален .. На первой камере..
Константин_С
сообщение 7.6.2014, 22:55
Сообщение #134
Цвет:White
Карб с заначки поставил... На первом так же было. Думал заменой решу вопрос. Ан-нет...
Такой вопрос еще - при настройке клапанов зазоры регулируются на двух клапанах в один момент, а может быть так, что на некоторых других тоже в этот момент зазор есть? Подозреваю, что так и есть, но всё-таки задам вопрос...
сообщение 8.6.2014, 9:12
Сообщение #135
По мурзилке по два клапана через пол оборота коленвала. Но практически можно и по четыре через полный оборот. Смысл. Зазор выставляется по обратной стороне от кулачка РВ. А обратной стороны у кулачка много. Исходя можно из этого . И если память не изменяет , то при совпадении меток на РВ и шкиве можно ставить не только первую пару ,как по мурзилке , но и вторую. А провернув на целый оборот ставим третью пару как по мурзилке и четвертую на халяву.
Константин_С
сообщение 8.6.2014, 16:58
Сообщение #136
Цвет:White
Понятненько... Я так и преполагал.
А меж тем, сегодня проверил ВВ провода, у одного из них очень большое сопротивление. Больше мегаома... Заменил провода новыми. После оказалось, что с новыми проводами положение винта качества на карбюраторе уже не является правильным (надеюсь это не из-за того, что я водой полил карбюратор в поисках подсоса воздуха) smile3.gif "Горка" оказалась на несколько оборотов в сторону закручивания... В результате всех манипуляций с распределителем, карбюратором, проводами дёргания практически пропали, если не сказать, что исчезли вовсе... Завтра-послезавтра проведу контрольный заезд.
Теперь хочу собрать самодельный стробоскоп, для установки момента зажигания. А то на слух где-то с 40 км/ч на 4 передаче прослушиваются характерные стуки. А везде пишут, что с 60 км/ч...
сообщение 8.6.2014, 20:43
Сообщение #137
Схемка есть? Могу не сложную падкинуть, но не проверял в работе..
Константин_С
сообщение 9.6.2014, 20:04
Сообщение #138
Цвет:White
Спасибо! Я погуглил ужо))) Попробую собрать. Осталось светодиоды найти.
сообщение 9.6.2014, 20:56
Сообщение #139
По схемке искать собрался?? Ты лучше возьми меньшего диаметра и максимального света. Так пучок световой будет лучше. Я так думаю. smirk2.gif А у меня строб самодельный еще с СССР. На лампе.Пропускает часто и густо , но посмотреть можно. Тоже новый хочется слепить.. А то этот гробик с трансами и 217 транзисторами монстр радиоэлектроники..
Константин_С
сообщение 9.6.2014, 21:07
Сообщение #140
Цвет:White
В закромах хочу найти))) красные есть, а вот белых видимо нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:00
