41 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
сообщение 1.6.2014, 13:16
Сообщение #381
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Господин поручик @ 1.6.2014, 2:24) *
Что значит за 5 просто облить? Так и я могу попшикать из баллончика. То, что малярка не была дешевой это понятно. Но ориентир был 100 баксов за деталь! С чего пятерка набегает? И что делают на десятку? (дополнительно к пятерке) Пальцы гнут от крутости фирмы и супер пупер материалов?
Облить это значит никаких работ с деталью кроме матования и покраски нет.Нет таких цен давно.10ка это профи,качественные материалы,правильная сушка и т.д и т.п..-после такой покраски возможно даже ни пятнышка не придется полировать.
сообщение 1.6.2014, 15:25
Сообщение #382
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(kreshkastet @ 1.6.2014, 8:08) *
если авто полировалось то определить по шагрени не представляется возможным
Речь идёт о покраске с последующим покрытием лакового слоя. Полируеться соотвественно - лаковый слой и чтоб добраться до краски, необходимо сполирвоать весь лак (логично, но зачем?). Другое дело, когда краситься акрилом. И то, чтоб убрать шагрень, нужно хорошо заполировать и даже после этого, она не будет такой, как на остальных небитых кузовных элементах.
сообщение 1.6.2014, 15:31
Сообщение #383
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Шагрень то на лаке в общем то.И ее можно запросто сполировать.
сообщение 1.6.2014, 15:50
Сообщение #384
Цвет: Silver/Blue
Не знакю как у вас, для меня более привычно видеть шагрень базовой краски ПОД лаком.
kreshkastet
сообщение 1.6.2014, 18:18
Сообщение #385
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
есть такой вариант,но это если положено неумело,не знают как базу разводить ,и готовить грунт
я наверное в танке .ничего не понял.зачем сполировывать лак ?......ну да ладно .....небольшие проблемные места я крашу переходом,потом лак ,как правило в сплошную но бывает и лак переходом размывая границу .... ну я спорить не буду ,потому как не вижу в этом резона ,если видишь шагрень по базе то +5тебе
Сообщение отредактировал kreshkastet - 1.6.2014, 18:36
сообщение 1.6.2014, 20:43
Сообщение #386
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нет конечно,не бывает шагрени на базе и уж тем более с завода так не красят.Те кто видел базу поймет что она ооочень жидкая и чтобы сделать ей шагрень я не знаю как надо постаратся,там слой то микронушка,а вот лак как раз и дает шагрень,чем жиже разбавишь тем зернышки меньше,чем гуще тем будет хороший апельсинчик.
сообщение 24.6.2014, 18:46
Сообщение #387
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
kreshkastet приветствую hi.gif что посоветуешь сделать ? заварить дырки пластинами вариант ?
Knjaz
сообщение 24.6.2014, 20:24
Сообщение #388
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А почему бы и нет!
сообщение 25.6.2014, 8:37
Сообщение #389
Ну на дверях я уже похожее вваривал. А вот на лобовине ещё предстоит. Но думаю что получится.
kreshkastet
сообщение 27.6.2014, 8:22
Сообщение #390
Цвет:427
Всем привет....надо снять лобовое,и вварить рем вставку,если делать по уму ,то часть крыла возле замены детали,нада вскрывать,...работа не сложная,на день,стоимость в гр.300..............уголки желательно менять заворачивая за восстановленную кромку рамки двери,но в твоем случае ,я бы заменил накладки,потому что думаю надо ремонтировать всю рамку
kreshkastet
сообщение 27.6.2014, 21:16
Сообщение #391
Цвет:427
сейчас занимаюсь пятериком,замена всех поддомкратников ,частично днище,замена всех дверных накладок,все крылья,и передний фартук,после замены нанесение ЛКП............левая сторона готова,проверка зазоров
сообщение 28.6.2014, 8:20
Сообщение #392
А внутри заднего крыла светлым это чем?
kreshkastet
сообщение 28.6.2014, 20:46
Сообщение #393
Цвет:427
перед установки детали на авто ,места сварки ,а также водостоки желательно прокрашивать акриловым грунтом,вот он светло серый и есть.........кашу маслом не испортиш drinks.gif
сообщение 28.6.2014, 21:17
Сообщение #394
За ответ мэтси. Ты то полуавтоматом варишь и на потоке . а я ацетиленом и " тилькы ля сэба" . Щас на копее левый передний поддомкратник довариваю. Всё в труху , дыра в полу и соединитель у ног тоже стлел .Дырочна латочная технология.. Может завтра и долатаю.. Но левая стойка брызговика тоже в труху. Это удручает слегка. Так глубоко я ещё не нырял.. smirk2.gif Акриловый прямо по заводскому черняку?
слесарь 1965
сообщение 28.6.2014, 22:02
Сообщение #395
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Заводской транспортировочный грунт снимать до чистого железа. Под ним может быть ржа, да и поднятся он может при нанесении краски. Было такое когда только начинал. Нанёс на транспортировочник грунт всё нормально, положил базу - отвалилось всё вместе.
kreshkastet
сообщение 29.6.2014, 8:02
Сообщение #396
Цвет:427
бывает что и зачищаю,зависит от качества чернухи,.......
красить ,авто .однозначно снимаю чернуху,я о другом писал ,части деталей которые прилегают друг к другу и привариваются ,я перед сваркой крашу,также прокрашиваю жидким акрилом водостоки ,поворачивая деталь чтобы в щели зашел грунт..........как не надо делать я знаю,скажи как надо))
Сообщение отредактировал kreshkastet - 29.6.2014, 8:05
слесарь 1965
сообщение 29.6.2014, 15:13
Сообщение #397
Из: Ростовская обл.
Так я Иванычу и ответил - Чернуху снимать надо.
Baсилич
сообщение 30.6.2014, 6:07
Сообщение #398
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Уважаемые знатоки! Вопрос может слегка и не по теме, но,...
В общем отдали старый велосипед, он ржавый. Хотел покрасить, начал с крыльев
Ободрал все наждачной бумагой до металла, обезжирил 646-м и положил 3 слоя грунта (с перекурами 5-10 минут, как написано в инструкции к грунту)
Ночь это всё просохло. Следующим вечером вооружился наждачкой 1500, немного побрыгзал водичкой и начал готовить к покраске
Вычистил, промыл, обезжирил, покрасил.
Следующий день - вся краска отвалилась вместе с грунтовкой, т.е. остался голый металл....
Вот и вопрос - где косяк? что делал не так?
kreshkastet
сообщение 30.6.2014, 7:13
Сообщение #399
Цвет:427
первое ,это обезжиривание,растворитель не является обезжиривателем..используйте антисиликон,уайт-спирит.
второе,интересно знать ,что за грунт
третье.грунт под покраску замывают наждачкой 400-800.абразивы градацией выше идут под полировку
сообщение 30.6.2014, 8:15
Сообщение #400
А вот такой вариант ..
Можно таким салон после поварки ,зачистки и обработки ортофосваркой , закрасить ? Ну и пузо снизу? Или не выпендриваться и покрыть
С последующим слоем акрилового грунта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:12
