1.6.2014, 13:16
#381
Что значит за 5 просто облить? Так и я могу попшикать из баллончика. То, что малярка не была дешевой это понятно. Но ориентир был 100 баксов за деталь! С чего пятерка набегает? И что делают на десятку? (дополнительно к пятерке) Пальцы гнут от крутости фирмы и супер пупер материалов? Облить это значит никаких работ с деталью кроме матования и покраски нет.Нет таких цен давно.10ка это профи,качественные материалы,правильная сушка и т.д и т.п..-после такой покраски возможно даже ни пятнышка не придется полировать. |
1.6.2014, 15:25
#382
если авто полировалось то определить по шагрени не представляется возможным Речь идёт о покраске с последующим покрытием лакового слоя. Полируеться соотвественно - лаковый слой и чтоб добраться до краски, необходимо сполирвоать весь лак (логично, но зачем?). Другое дело, когда краситься акрилом. И то, чтоб убрать шагрень, нужно хорошо заполировать и даже после этого, она не будет такой, как на остальных небитых кузовных элементах. |
1.6.2014, 15:31
#383
Шагрень то на лаке в общем то.И ее можно запросто сполировать.
1.6.2014, 15:50
#384
Не знакю как у вас, для меня более привычно видеть шагрень базовой краски ПОД лаком.
1.6.2014, 18:18
#385
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Не знакю как у вас, для меня более привычно видеть шагрень базовой краски ПОД лаком. есть такой вариант,но это если положено неумело,не знают как базу разводить ,и готовить грунт Речь идёт о покраске с последующим покрытием лакового слоя. Полируеться соотвественно - лаковый слой и чтоб добраться до краски, необходимо сполирвоать весь лак (логично, но зачем?). Другое дело, когда краситься акрилом. И то, чтоб убрать шагрень, нужно хорошо заполировать и даже после этого, она не будет такой, как на остальных небитых кузовных элементах. я наверное в танке .ничего не понял.зачем сполировывать лак ?......ну да ладно .....небольшие проблемные места я крашу переходом,потом лак ,как правило в сплошную но бывает и лак переходом размывая границу .... ну я спорить не буду ,потому как не вижу в этом резона ,если видишь шагрень по базе то +5тебе Сообщение отредактировал kreshkastet - 1.6.2014, 18:36 |
1.6.2014, 20:43
#386
Нет конечно,не бывает шагрени на базе и уж тем более с завода так не красят.Те кто видел базу поймет что она ооочень жидкая и чтобы сделать ей шагрень я не знаю как надо постаратся,там слой то микронушка,а вот лак как раз и дает шагрень,чем жиже разбавишь тем зернышки меньше,чем гуще тем будет хороший апельсинчик.
24.6.2014, 18:46
#387
kreshkastet приветствую
24.6.2014, 20:24
#388
25.6.2014, 8:37
#389
Ну на дверях я уже похожее вваривал. А вот на лобовине ещё предстоит. Но думаю что получится.
27.6.2014, 8:22
#390
Всем привет....надо снять лобовое,и вварить рем вставку,если делать по уму ,то часть крыла возле замены детали,нада вскрывать,...работа не сложная,на день,стоимость в гр.300..............уголки желательно менять заворачивая за восстановленную кромку рамки двери,но в твоем случае ,я бы заменил накладки,потому что думаю надо ремонтировать всю рамку
27.6.2014, 21:16
#391
28.6.2014, 8:20
#392
А внутри заднего крыла светлым это чем?
28.6.2014, 20:46
#393
А внутри заднего крыла светлым это чем? перед установки детали на авто ,места сварки ,а также водостоки желательно прокрашивать акриловым грунтом,вот он светло серый и есть.........кашу маслом не испортиш |
28.6.2014, 21:17
#394
перед установки детали на авто ,места сварки ,а также водостоки желательно прокрашивать акриловым грунтом,вот он светло серый и есть.........кашу маслом не испортиш За ответ мэтси. Ты то полуавтоматом варишь и на потоке . а я ацетиленом и " тилькы ля сэба" . Щас на копее левый передний поддомкратник довариваю. Всё в труху , дыра в полу и соединитель у ног тоже стлел .Дырочна латочная технология.. Может завтра и долатаю.. Но левая стойка брызговика тоже в труху. Это удручает слегка. Так глубоко я ещё не нырял.. |
28.6.2014, 22:02
#395
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Акриловый прямо по заводскому черняку? Заводской транспортировочный грунт снимать до чистого железа. Под ним может быть ржа, да и поднятся он может при нанесении краски. Было такое когда только начинал. Нанёс на транспортировочник грунт всё нормально, положил базу - отвалилось всё вместе. |
29.6.2014, 8:02
#396
За ответ мэтси. Ты то полуавтоматом варишь и на потоке . а я ацетиленом и " тилькы ля сэба" . Щас на копее левый передний поддомкратник довариваю. Всё в труху , дыра в полу и соединитель у ног тоже стлел .Дырочна латочная технология.. Может завтра и долатаю.. Но левая стойка брызговика тоже в труху. Это удручает слегка. Так глубоко я ещё не нырял.. бывает что и зачищаю,зависит от качества чернухи,....... Заводской транспортировочный грунт снимать до чистого железа. Под ним может быть ржа, да и поднятся он может при нанесении краски. Было такое когда только начинал. Нанёс на транспортировочник грунт всё нормально, положил базу - отвалилось всё вместе. красить ,авто .однозначно снимаю чернуху,я о другом писал ,части деталей которые прилегают друг к другу и привариваются ,я перед сваркой крашу,также прокрашиваю жидким акрилом водостоки ,поворачивая деталь чтобы в щели зашел грунт..........как не надо делать я знаю,скажи как надо)) Сообщение отредактировал kreshkastet - 29.6.2014, 8:05 |
29.6.2014, 15:13
#397
30.6.2014, 6:07
#398
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Уважаемые знатоки! Вопрос может слегка и не по теме, но,...
В общем отдали старый велосипед, он ржавый. Хотел покрасить, начал с крыльев Ободрал все наждачной бумагой до металла, обезжирил 646-м и положил 3 слоя грунта (с перекурами 5-10 минут, как написано в инструкции к грунту) Ночь это всё просохло. Следующим вечером вооружился наждачкой 1500, немного побрыгзал водичкой и начал готовить к покраске Вычистил, промыл, обезжирил, покрасил. Следующий день - вся краска отвалилась вместе с грунтовкой, т.е. остался голый металл.... Вот и вопрос - где косяк? что делал не так? |
30.6.2014, 7:13
#399
Уважаемые знатоки! Вопрос может слегка и не по теме, но,... В общем отдали старый велосипед, он ржавый. Хотел покрасить, начал с крыльев Ободрал все наждачной бумагой до металла, обезжирил 646-м и положил 3 слоя грунта (с перекурами 5-10 минут, как написано в инструкции к грунту) Ночь это всё просохло. Следующим вечером вооружился наждачкой 1500, немного побрыгзал водичкой и начал готовить к покраске Вычистил, промыл, обезжирил, покрасил. Следующий день - вся краска отвалилась вместе с грунтовкой, т.е. остался голый металл.... Вот и вопрос - где косяк? что делал не так? первое ,это обезжиривание,растворитель не является обезжиривателем..используйте антисиликон,уайт-спирит. второе,интересно знать ,что за грунт третье.грунт под покраску замывают наждачкой 400-800.абразивы градацией выше идут под полировку |
30.6.2014, 8:15
#400
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:01 |
