24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
сообщение 26.6.2014, 10:36
Сообщение #361
Замена нижних сайленблоков при помощи съемника.
Knjaz
сообщение 9.11.2014, 21:23
Сообщение #362
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
При затяжке сайлентблоков в литературе по ремонту написано, что затягивают гайки на машине полностью стоящей на колёсах под своей нагрузкой, но я делал так, всё же немного нагрузил.
Думаю что так правильнее:
Кто что скажет!
Offmax
сообщение 26.2.2015, 20:05
Сообщение #363
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
как засунуть сайлент в передний амортизатор?
Festival58
сообщение 26.2.2015, 20:09
Сообщение #364
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Offmax хм у мня кажись все внутри было..запрессовать не иначе
Offmax
сообщение 26.2.2015, 20:13
Сообщение #365
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
покажите как. Я знаю что надо как то засунуть, только как
фото или видео. Найти не могу.
Как проверить передний амортизатор не снимая на наличие стуков и исправность?
Сообщение отредактировал Offmax - 26.2.2015, 20:17
Festival58
сообщение 26.2.2015, 20:24
Сообщение #366
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Offmax а руководстве нет информации?
Вроде резинка там округлая .хм.
Шайба на болт-затем резинка-затем ухо аморта-с другой стороны шайба -гайка.и стянутя. пусть меня поправят мастера
стучат обычно при езде
или понажимать хорошо на авто.по краям."Качать" машина должна возвращаться в исходное положение плюс никаких стуков и скрипа.
Я когда по плохой дороге ехал -хорошо слышно когда стучат.естественно ямы надо "добрые "
Offmax
сообщение 26.2.2015, 20:35
Сообщение #367
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
это она?
какой звук издается при изношеных подушках амортизатора переднего?
стук амортизатора только на глубоких ямах появляется?
PS. мучаюсь со стуком не могу понять чего искать чего менять
Перед машины так и должен иметь маленкий ход при надавливании? зад хорошо нажимается.
Сообщение отредактировал Offmax - 27.2.2015, 17:46
Festival58
сообщение 26.2.2015, 20:53
Сообщение #368
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Offmax хрен знает.чо то у мня фото не показывает.если резинкам конец то может потукивать.
Не ну не слишком уж глубоких.
Да перед обычно хуже прожимается(я обычно батька заставляю качать .он не худой как я )
стук аморта-это стук именно его работающих частей.при работе.обычно на месте можно проверить.Вроде не вру tease.gif
Если ты медленно например едешь по ровному асфальту -сам аморт не может урчать .
Может разбить стакан.это когда верхняя часть болтается (после затяжки аморта)
рекомендуется ехать вдоль забора -окно откроешь и хорошо слышно.
Ручками качаем и тянем все подряд.люфта быть в подвеске не должно
сообщение 26.2.2015, 21:27
Сообщение #369
Макс убери срочно свою фотку . Размер запредельный..Если будешь такие на форум ставить , то я попрошу тебя забанить.. На вопрос отвечать не буду пока с фотками порядка не станет.
Offmax
сообщение 27.2.2015, 17:47
Сообщение #370
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
как установить шарнир переднего амортизатора? молотком забить? и как старый высунуть?
Сообщение отредактировал Offmax - 27.2.2015, 17:48
Festival58
сообщение 27.2.2015, 18:44
Сообщение #371
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Offmax то есть запрессовать никак
сообщение 27.2.2015, 20:42
Сообщение #372
[quote name='Offmax' post='802026' date='27.2.2015, 17:47']как установить шарнир переднего амортизатора? молотком забить? и как старый высунуть?
[quote]
На твоих фотках сайлен старого образца.. у него внешняя мет обойма. Новые без нее. Чтобы поставить нужно убедиться что в обойме не осталось старого ободка.. Вобщем дырка в аморте чистая.. мыльный раствор и тиски .. если вдавится не до конца , достучать до упора через подходящую проставку.. Я менял в своем аморе старый на новый . От старого осталась обойма.. пропилил ножовкой и выковырял , новый намылил и вдавил тисками.. Чуток бахнул молотком и все.. big_boss.gif На установку .. про подушки передних амортов мне не известно.. Верх аморта в стакане должен быть зажат достаточно плотно...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.2.2015, 20:45
Offmax
сообщение 28.2.2015, 17:53
Сообщение #373
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
что за амортизатор такой с толстым штоком?
втулка даж не налезает от старого на шток дальше резьбы
cлева старый снятый. Справа - с толстым штоком
и подушки уже. Слева - снятая старая. Справа - от странного амортизатора
Сообщение отредактировал Offmax - 28.2.2015, 18:26
сообщение 28.2.2015, 19:12
Сообщение #374
Нормальные оба варианта.. с тонким штоком и резьбой на М8 , применяются со втулкой и резинками че поболее. А у тех , что шток потолще , они без втулок с меньшими резинками и резьбой м10. Производители разные , и у того что левее верхний чухол не из металла , а пластиковый..но я и металл на такой с донора наваривал. big_boss.gif
Offmax
сообщение 28.2.2015, 19:44
Сообщение #375
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
ааа, понятно, значить ничего страшного, фух
Только сорвал резьбу у одного из двух нижнего болта (ключ на 13) под площадку амортизатора. Как можно заменить?
Сообщение отредактировал Offmax - 28.2.2015, 19:49
сообщение 1.3.2015, 10:37
Сообщение #376
Это ты шпильку на нижнем рычаге оторвал??. Смотреть нужно если хоть чуток выглядывает остаток , то можно к нему приварить резьбу, если вариться не к чему нужно сверлиться прямо через остаток . Лучше за два раза. Сначала 3- 4 мм , а потом под резьбу М 8 . Только на выходе акуратнее , чтобы не сломать сверла и мечика.. А когда будет резьба , то есть два варианта . Колхоз - притянуть аморт болтиком . Или ввернуть резьбу , прихватить к рычагу сваркой и укоротить до стока .. У меня так болтик пока стоит . Менять рычаги буду вот тогда и ремонтану под сток..
сообщение 1.3.2015, 12:35
Сообщение #377
Спасибо сказали: 1273 раза
Может просто рычаг поменять? Не самая сложная операция в наших машинах.
сообщение 1.3.2015, 12:47
Сообщение #378
Просто , да геморнее реально.. Ну про то что нужен другой рычаг или новый понятно . Сайсены опять же старые не будешь переставлять.. долботни в разы больше.. ну и при замене рычага углы точно улетят.. это развал схождение.. Я когда себе шпильку оторвал . То за час поремонтил .. помыл руки , сел и поехал..
Offmax
сообщение 1.3.2015, 17:21
Сообщение #379
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
не оторвал, а провернул гайку, шпилька на месте, резьба там сорвана. Пока езжу так - одна затянута шпилька, а сорваная просто немного прижимает значит площадку к рычагу. Наверно может выдавить амортизатор площадку со шпилек
Сообщение отредактировал Offmax - 1.3.2015, 17:23
сообщение 1.3.2015, 17:45
Сообщение #380
Цитата(Offmax @ 1.3.2015, 17:21) *
не шпилька на месте, резьба там сорвана.
Ну я тогда не вкурил чего тытам на нижних болтах потрывал.. это еще проще лечится. Шайба , гайка , гровер , гайка.. Если длинны шпильки хватает.. если нет , то просто две гайки..первая станет там где резьба сорвана , а вторая выше , где еще целая.. Тока уж тяни без фанатизьма и вторую гайку возми посвежее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:19
