304 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
Рейтинг 4 V
Mexanick
сообщение 12.6.2014, 12:56
Сообщение #4801
Пользователь №: 88506
Доброго времени суток. У меня была такая проблема:
Машина стояла около полугода в гараже, потом я решил поехать на дачу. Перед выездом зарядил аккумулятор, заправился и поехал. Не доехал я да пункта назначения примерно километров 40 из 160. Машина заглохла и более не завелась. В общем кое-как поймал на трос газельку, доехал до магазина и купил новый АКБ. Завелась без проблем. В итоге выяснилось что нет зарядки, но это уже исправлено. У меня только один вопрос остался: Почему когда шёл разряд, лампочка не горела? Вообще, не горела. Хотя при старте двигателя загорается и гаснет.
Smeliys
сообщение 12.6.2014, 15:15
Сообщение #4802
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Mexanick может ты с потребителями ехал(свет и т.д.) а генератор не справился, надо было напряжение мерять
Mexanick
сообщение 12.6.2014, 16:41
Сообщение #4803
Почему зарядка не шла я выяснил. Меня лампочка интересует, почему не горела то?
DAVIK
сообщение 12.6.2014, 17:55
Сообщение #4804
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Если не опустится ниже 12в. не загорится...реле зарядки глянь.
Кстати, у самого до сегодняшнего дня, были траблы с зарядкой АКБ(60А/ч),поменял РН - БЕЗ ТОЛКУ...Геннадию 2 с небольшим года.
Покаюсь несколько дней и АКБ дохнет (полгода батарее). Мультиметр показал падение напруги при повышении оборотов - почистил все предохранители- 0. Только после подтяжки ремня всё наладилось!
На хх выдаёт 14.28в. При включении вентилятора проседает до 13.6 и тут же восстанавливается. Включение потребителей практически на снижает вольтаж! А было капец: Падало на глазах и на АКБ вся нагрузка переключалась. Сам попутал но мультиметр на клеммах был. clapping.gif clapping.gif
Mexanick
сообщение 13.6.2014, 9:36
Сообщение #4805
Дык разряд то шёл, а лампа так и не загорелась
Павлуха
сообщение 13.6.2014, 9:53
Сообщение #4806
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Смотря какая причина отсутствия заряда.Если много потребителей,а гена слабый,но рабочий,она и не загорится,так же будет при слабой натяжке ремня.Лампа показывает исправность генератора,а заряд уже контролируется по вольтметру.
Виталий Скусанов
сообщение 16.6.2014, 10:45
Сообщение #4807
Пользователь №: 88560
Цвет:БЕЛЫЙ
Здравствуйте дорогие форумчане.
У меня такая беда : при запуске двигателя горит лампочка зарядки на панели приборов. При небольших манипуляциях с 10ым предохранителем( то вытаскиванием, то вставлянием его обратно) лампочка тухнет(в редких случаях нет). Так же при снятии минусовой клеммы( при горящей лампочке) автомобиль продолжает работать, но неровно и точно так же как после манипуляций с предохранителем лампа тухнет(иногда нет). После всех этих действий, когда она уже не горит и ничего не предвещает беды, при наборе оборотов( примерно 2-4т) снова может загореться. И вся история повторяется по новой.
Щетки и релюшку менял, ремень натянул, акб пол года еще нет.
У меня уже не осталось вариантов что можно еще сделать. Надеюсь на вашу помощь!!
сообщение 16.6.2014, 11:15
Сообщение #4808
ни в коем случае нельзя снимать клемму на работающем..можно спалить мафон,сигу и тд..диодный мост,кстати тоже (если не УЖЕ)..
тоись вот и лампа может глючить изза того что снимал.
Виталий Скусанов
сообщение 16.6.2014, 16:44
Сообщение #4809
Цвет:БЕЛЫЙ
Да, я это знаю.. Но других способов проверить без прибора идет ли зарядка или нет я не знаю.
А может быть проблема в реле контрольной лампы заряда акб ? При действиях с предохранителем что я описывал выше, щелкает эта самая реле
Существуют какие либо способы, с помощью которых я точно могу выяснить в порядке у меня диодный мост или нет ? Или это только при вскрытии можно определить ?
Еще немного о проблеме, в предедыщем посте забыл указать. Вчера после замены щеток и натяжки ремня немного покатавшись АКБ подзарядился(разрядил его из-за пропавшей зарядки), но сегодня заряд АКБ уже пропал. Хватило совсем немного проехать. Опять встал намертво без зарядки
Спасибо
Виталий Скусанов
сообщение 17.6.2014, 11:03
Сообщение #4810
Цвет:БЕЛЫЙ
Поиск пропадающей зарядки сдвинулся с мёртвой точки. И мне кажется что проблема скрывается где то за панелью приборов . Я разобрал замок зажигания, вытащив контактную группу, и теперь при запуске двигателя лампочка загорается, но постепенно становясь всё тускнее и тускнее тухнет.
Может ли проблема быть в самой контактной группе или проводах от неё отходящих?
сообщение 18.6.2014, 14:22
Сообщение #4811
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Виталий Скусанов @ 17.6.2014, 12:03) *
... но постепенно становясь всё тускнее и тускнее тухнет.
как она может тускнеть если она коммутируеться контактной группой реле? или или...
как она может глючить из за снимал если он полез снимать по причине того что она начала глючить....?
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 15:56
Сообщение #4812
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет. народ,у меня стоит гена 55А с интегралкой. с недавнего времени появилась такая вот фигня:- вкл. зажигание,лампа зарядки не горит. завожу мотор,даю 3000об. лампа загорается и начинает идти подзарядка аккумулятора. в гену идут на болт провод с аккумулятора и в цепь.и на папку идет только желтый провод. было раньше все как нужно,но потом этот косяк появился. что накрылось?
P.S. лампа горит постоянно(во время зарядки)
Сообщение отредактировал Olezha73 - 18.6.2014, 18:49
Виталий Скусанов
сообщение 18.6.2014, 16:01
Сообщение #4813
Цвет:БЕЛЫЙ
сообщение 18.6.2014, 19:04
Сообщение #4814
ну так сколько хоть заряда то дает? если недозаряд и перезаряд тоже будет гореть.
реле на правом брызговике отвечает за лампу зарядки... смотри его тоже .
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 19:57
Сообщение #4815
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
заряд дает в норме 14-14.3
нет у меня такого реле ;) не внимательно читаешь
сообщение 18.6.2014, 20:13
Сообщение #4816
Olezha73 , есть, не внимательно читаешь, это не реле зарядки, это реле контрольной лампы зарядки.
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 20:15
Сообщение #4817
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
))) Рома,нет у меня такого реле. не-ту!
у меня с гены выходит три провода,два с болта и желтый в цепь.по ходу на лампу. и всё. никаких реле
сообщение 18.6.2014, 20:17
Сообщение #4818
тю, у меня тоже 55 а гена с встроенным реле заряда и есть реле лампы...
тогда не знаю че у тебя там...
Olezha73
сообщение 18.6.2014, 20:22
Сообщение #4819
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
я сам не знаю.электрик вообще отключил это реле,провода соединил между собой.но питание по ходу на них уже не шло.потому что,серый,который с гены шел не реле у меня с двух сторон отключен точно
вот нашел кое что и отметил как у меня есть на самом деле
то есть,реле контроля нет и вместо серого провода с гены желтый выходит
вот так
Сообщение отредактировал Olezha73 - 18.6.2014, 21:23
Tolik2402
сообщение 21.6.2014, 7:11
Сообщение #4820
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Olezha73 у тебя скорее всего сделано возбуждение как на 2107 через лампу контроля зарядки. того это реле и сняли. по ходу смотри диоды на подкове. кажись какой-то приказал долго жить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:09
