27.5.2014, 10:55
#441
либо левым сверлом,раз он правым крутится
27.5.2014, 11:04
#442
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
27.5.2014, 11:11
#443
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сверла обычные 3-3,5 мм. С другой стороны вряд ли подлезть, т. к. шток не развернуть
27.5.2014, 18:11
#444
чтоб ничего не покупать на болгаре сделай грани как на левом сверле да и все..делов на 3мин
тоись таких болтов уже пару тыщ можно было выкрутить. |
28.5.2014, 10:10
#445
Проблема решилась. Обычным сверлом на 2 и выкручиванием с помощью квадратного надфиля. А совет возьму на будущее. Всем спасибо за помощь
11.6.2014, 15:15
#446
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
из под датчика заднего хода гонит масло..(думается при движении.когда давление есть ) датчик завернут вместе с "фумкой " резьба сорвана..думаю может на красный герметик засадить? Какие мысли ? |
24.2.2015, 16:34
#447
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: саша Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2015 Пользователь №: 91715 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите купил коробку 5ступку проездил 2 дня на 3 день стали плохо выключаться 3и4 вернее только с удара или рывка руки передачи 1.2.5 и задняя идеально включаются подскажите что не так с коробкой или просто разрабатывается.
25.2.2015, 9:41
#448
Проверь сцепу, мож недожим, потом как дела с самой коробкой -не шумит ли нет ли посторонних звуков, что за масло плещется нет ли перламутра в нём.
У меня коробас новый (правда уже тыс 20 отходил) так 1-2ая хоть с ноги включай особенно по холоду, перламутра осколков в масле нет, консультировался с механиками говорят это нормально, залил чистую синь чуть мягче стало. |
25.2.2015, 9:56
#449
подскажите мне на замен моей коробки привезли нивовскую коробку тоже пяти ступую можно ли поставить или нет ведь на нивовской за место датчика стоит заглушка
спосибо нет не шума не скрежета да и масло в норме да и какой недожим машина при нажатии не двигоется на заведёном двиге мне тут сказали может вилка накрылась да и 2 дня ездил всё было норм |
25.2.2015, 10:09
#450
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ставишь привод спидометра и получаешь обычную КПП пятиступую.
PS: Только не забудь кроме привода еще поставить ведущую шестерню привода на вторичный вал КПП. |
26.2.2015, 5:51
#451
так точно Сань самое главное подчеркнул.
23.8.2015, 1:26
#452
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,
Перебрал я свою 4ст в 5ст с рядом р1, возникла пробема с тем, что эластичная муфта задевает верх тоннеля. 3 подушку ставил от 5ст, походу надо и траверсу менять. Неужели они настолько разные? Сообщение отредактировал RedEclipse - 23.8.2015, 1:26 |
23.8.2015, 15:25
#453
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Траверсу обязательно под 5ст свою.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:44 |
