304 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 25.5.2014, 16:37
Сообщение #4761
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(багирка @ 25.5.2014, 16:09) *
у меня черный болтается.... и вот не пойму так надо или он к гене должен быть подключен....мне кажется что он должен быть подключен к штекеру центрального вывода обмотки статора....
На среднюю точку идет желтый по схеме,если конечно проводка и гена сток.Ну так скока всего с генератора проводов торчит?Толстые с винта не считаем.Должны серый с контакта 3 и желтый с контакта 2 на фото выше.
багирка
сообщение 25.5.2014, 16:54
Сообщение #4762
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
гена сток, а вот проводка- сомневаюсь, там прежний хозяин подшаманил. с контакта 2 ваще розовый торчит по-моему.... жесть ващеее.... ща пойду путь отслеживать всех проводов
Павлуха
сообщение 25.5.2014, 17:00
Сообщение #4763
Из:
Если получится,то с фото.
Димасик
сообщение 25.5.2014, 17:55
Сообщение #4764
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Цитата(Димасик @ 24.5.2014, 18:38) *
всё понял.завтра займусь ревизией всех контактов по цепи.по результату отпишусь и там видно будет дальнейшие действия.меня кстати смущает потолка эта ваз ле акб раньше на ней контакты крепко держались а недавно один из них снял с случайно и легко.я по догнал его и поставил на место.ну короче завтра после работы проверю всё
ну короче почистил и побежал я все что можно было. в итоге зе меры показали-рн 13.9-14.0 акб 14.4-14.5
замеры делал на холостом 1000 оборотов с включенным ближним. результаты уже порадовали.ну вот не многовато ли 14.5 для акб?
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 18:34
Сообщение #4765
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
вроде как положено до 14.2 В. При увеличении оборотов напряжение сильно растет? а то аккумулятор выкипит. я поставил новый генератор на 80 А, на аккумуляторе у меня 13.93 В на ХХ
багирка
сообщение 25.5.2014, 22:44
Сообщение #4766
Все, ребят, спасибо всем кто помогал. Провод реально был с геныча и он был все-таки серый, просто в масле и в грязи. Все работает, все ништяк, уже 200 км отмотала
Димасик
сообщение 26.5.2014, 4:26
Сообщение #4767
Из: Кызыл
щас на работу пока ехал все смотрел показания вольтметра. при 2500-3000 тыс оборотов напряжение по бк 13,9-14.1 (без фар) включаю фары и напруга 14.2-14.3. на холостых13.6-13.9. получается надо наверное ещё контакты на фарах посмотреть может там где плохой контакт. ну по крайней мере уже результат норм нет скачков до 15.5 на оборотах
MegaDron
сообщение 26.5.2014, 7:02
Сообщение #4768
Из: Поспелиха(Алтайский край)
Пользователь №: 88251
Цвет:коричневый
Сейчас померил напряжение на РС702...Напряжение есть только на контактах 86 и 87,хоть при включенном зажигании,хоть при работающем движке.На 85м нет.Звонил провод от вывода 85 до гены-100% обрыва нет...Что может быть?Лампа горит,уже просто достала...Заряд выдает,где-то 14-14,2 на хх без нагрузки...Уже подумываю поставить вольтметр вместо часов,все равно они там не нужны...Заметил еще,что при простое немного подсаживается акб(может из-за часов и магнитоллы?2 дня постояла,на вольт напруга на акб упала) и,кстати,сегодня обратил внимание,что ремень генератора с внутренней стороны(стоит зубчатый) в масле.Может из-за этого?Хотя заряд выдает и машина не греется...
ExL
сообщение 26.5.2014, 7:39
Сообщение #4769
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На жёлтом проводе есть напруга? С гены уходит? На реле приходит? Если не приходит знач обрыв!
Немного подсаживается это как? Ниже 12.8 падать не должно. Часы и магнитола если исправны сажать акуму не должны.
Вольтметр вместо часов +, я сам себе давно поставил, хотя лампу не убрал.
Ремень под замену ибо масло его съест быстро.
Smeliys
сообщение 26.5.2014, 9:40
Сообщение #4770
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
если при включенном зажигании на 86 контакте реле напряжение есть, а на 85 нет, значит реле не исправно
гена для этого реле является массой
Павлуха
сообщение 26.5.2014, 15:38
Сообщение #4771
Из:
Либо пробит нижний диод,но тогда бы лампа вообще не горела и заряда бы такого не было.Желтый провод-средняя точка,при работе гены там около 6В,соответсвенно и РС 702 тоже 6 вольтовое.Согласен с выше сказанным,обмотка реле в обрыве.
Тут либо АКБ уже плохой или большая утечка.Если есть мультиметр,можно проверить.Для этого все выключается,ключ зажигания вынут,с акб скидывается клемма и в разрыв включается мультиметр включенный в режим измерения постоянного тока на пределе 20А.
сообщение 26.5.2014, 21:17
Сообщение #4772
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Павлуха @ 26.5.2014, 16:38) *
.....................тока на пределе 20А.
далее последовательно переключаем пределы измерения вниз...так как на 20А ни чего не увидите.хотя если прибор не стрелочный возможно и появяться какие то циферки.
Павлуха
сообщение 26.5.2014, 22:10
Сообщение #4773
Из:
Смотря какой мультик,на моем при таком пределе 10 мА уже видно.Просто в таком режиме измерения идут через внутренний шунт,другие же через схему,чуть что не так,пипец тестеру.Там хоть и стоит предохранитель,но не всегда спасает.
Сообщение отредактировал Павлуха - 26.5.2014, 22:10
MegaDron
сообщение 27.5.2014, 8:52
Сообщение #4774
Цвет:коричневый
Поменял реле РС702,перемерял напряжение.На 86 есть,на 85м при снятом проводе есть,когда одеваешь-пропадает...
сообщение 27.5.2014, 9:01
Сообщение #4775
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Погоди, у тебя проблема с контролем?
Сними желтый провод с генератора, дотронься до кузова, контролька должна погаснуть. Если так есть, то проблема с генератором, снимать, разбирать, проверять.
Павлуха
сообщение 27.5.2014, 16:29
Сообщение #4776
Из:
Реле то шелкает при этом?
alpavlov
сообщение 27.5.2014, 22:46
Сообщение #4777
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
Проверить реле просто. Нужно скинуть с клеммы реле провод 85 (желтый) и при включенном зажигании замкнуть эту клемму на корпус. Реле должно щелкать. Перед этим проверить, есть ли питание на 86 проводе.
На снятом желтом проводе 85 питания не должно быть ни при каких обстоятельствах. Диоды его не пропустят. При заведенном моторе там образуется искусственный ноль, через который и включается реле заряда по цепи: 86 - обмотка реле - 85 - средняя точка генератора.
Smeliys
сообщение 28.5.2014, 7:09
Сообщение #4778
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
а может это кто-то перепроверить?потому что я ещё давно заметил,что у меня оттуда идёт напряжение 2вольта, генератор брал в августе, заряд в норме, но он пережил замыкание провода от стартера на ходу
MegaDron
сообщение 28.5.2014, 16:54
Сообщение #4779
Цвет:коричневый
На снятом желтом проводе напряжения нет,на 85 контакте реле при снятом проводе есть,при подключенном нет.И еще заметил-при включенном зажигании шевелю контакт на гене,к которому этот провод подключен-реле щелкает,лампочка при этом моргает...В общем придется все-таки снимать гену.
Smeliys
сообщение 28.5.2014, 18:16
Сообщение #4780
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Для начала попробуй поджать клемму-мамку на этом проводе со стороны генератора
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:39
