22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Интересная проблема с двигателем
Festival58
сообщение 17.5.2014, 15:18
Сообщение #161
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
выступание толкателя:
если менее 0.8мм то вместо прокладки 3(0.7-0.8) ставим вторую прокладку 1(0.27-0.33)
если выступание от 0.8 до 1.3 мм то ничего не меняем.
Если выступание более 1.3 то прокладку 3 (0.7-0.8 заменяем прокладкой толщиной 1.10-1.30 мм
из мурзилки все
p s
ты снимал насос.щас его надо нормально поставить.проверь длину толкателя (кажись надо 18 см шо ли)
если гнут или повреждение есть -в мусор
Сообщение отредактировал Festival58 - 17.5.2014, 15:21
Tom Lepski
сообщение 17.5.2014, 15:26
Сообщение #162
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ладно, пойду вечером проверю и потом отпишусь
Festival58
сообщение 19.5.2014, 5:58
Сообщение #163
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
friends.gif всем привет.
Собственно такая тема.когда то(недели 2точно)назад выставлял момент зажигания +регулировка на ходу.эт к слову.
Тема дня: двигатель(и вообще все авто)на холодную дико плющит smile3.gif (вибрация)..обороты около 1.5тыс на прогреве.
Шо это может быть ?? (троит или нет я не знаю.не определить)
сегодня послушаю еще на горячую на холостых.
(после регулировки авто стало ехать лучше.особенно после 70.заводится нормально)
Tom Lepski
сообщение 19.5.2014, 9:56
Сообщение #164
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Отрегулировал бензанасос - не помгло. Машину глохнет без подсосаа и на шлангах выступаеат бензин. Я сегодня разобрал карбюратор, буду его дро***
болт холостого хода открути чуток, сильно закрутил,наверно.
Festival58
сообщение 19.5.2014, 10:29
Сообщение #165
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
бензин на шланге плохо.может давление дикое ??
Уровень в поплавковой камере?
Свободный ход иглы+нормальное запирание?
Холостой регулировал на прогретом.900об
Сообщение отредактировал Festival58 - 19.5.2014, 10:32
Tom Lepski
сообщение 19.5.2014, 13:42
Сообщение #166
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
У меня была такая беда , что когда поездишь, машина трудно заводилась ( мне говорили, что на игле резинка испортилась надо заменить, купить рем.комплкет карбюратора ) , как буд-то бенз быстро уходил из камеры. Так может в этом вся причина и есть ?
Festival58
сообщение 19.5.2014, 15:54
Сообщение #167
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
куда ему уходить..
Типа игла поплавка заедает может ?
сообщение 19.5.2014, 21:02
Сообщение #168
Дискуссия в полном разгаре. У меня бенз за ночь из поплавковой пропадал.Запуститься без подкачки было тяжело.
Festival58
сообщение 19.5.2014, 21:06
Сообщение #169
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ПО поводу тряски на холодном че думаешь? ^^
слесарь 1965
сообщение 19.5.2014, 21:15
Сообщение #170
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Festival58 @ 19.5.2014, 22:06) *
Сливали!
liverpoolfan
сообщение 20.5.2014, 7:43
Сообщение #171
Пользователь №: 87723
Всем привет. У меня такой вопрос - на 4 ступенчатой коробке при движении на 3 передаче со скоростью 50 км оборотов ~2500 (Двигатель 1.3).Это нормально или мало? Просто после регулировки холостого хода мне кажется обороты несколько снизились. P.S. Когда на педальку газа хорошо давишь - появляется такой специфический звук, что-то типа трещания. Как я понял это лечиться регулированием зажигания, но вопрос в какую сторону регулировать? Пораньше или попозже?
Сообщение отредактировал liverpoolfan - 20.5.2014, 7:45
ExL
сообщение 20.5.2014, 7:56
Сообщение #172
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. Откалибруй тахометр, как бы ты ХХ не регулировал а соотношение обороты\скорость измениться не может ибо этот параметр задают передаточные числа в кпп и мосту.
2. Трещание или звон металл\металл + падение мощности двигла, если 2ое то друг мой это детонация, ни в коем случае не допускай её, возможно у тебя слишком раннее зажигание.
сообщение 20.5.2014, 7:58
Сообщение #173
Свечка может козлить. Лично у меня бывает.После запуска и через пару минут пропадает.
liverpoolfan
сообщение 20.5.2014, 8:02
Сообщение #174
Мощность не падает, только этот звук.
ExL
сообщение 21.5.2014, 7:50
Сообщение #175
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Послушать бы этот звук.
Tom Lepski
сообщение 21.5.2014, 9:59
Сообщение #176
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
перебрал карбюратор , поставил новый ремкомплект,... оказалось дело в шланге( бензонасос-фильтр) , она лопнула с двух сторон, видно от жары и срока годности )) Блин.
liverpoolfan
сообщение 16.6.2014, 15:44
Сообщение #177
Сначала думал что это глушак трещит - по неопытности. Оказалось что это пальцы стучат. Когда на 4 передаче при скорости 40 км давлю в тапку - этот звук сопровождает меня секунды 2-3 потом исчезает. Детонации при этом не возникает. Однако если ехать в горочку то звук этот появляется уже на большее время. Наверное нужно корректировать зажигание..
Solex
сообщение 16.6.2014, 22:39
Сообщение #178
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Это и есть Детонация-при нагрузке, в том числе в горку. Убивает мотор если звенит долго и часто.
Бензин может плохой или зажигание слишком раннее.
Тут минимум два варианта:
-другая проверенная заправка///либо бензин с бОльшим октаном (попробовать 95-й вместо 92-го);
-повернуть слегка трамблер по часовой стрелке и сделать зажигание попозже, надо чтоб в горку не звенело.
liverpoolfan
сообщение 17.6.2014, 7:03
Сообщение #179
Я думал при детонации двигатель должен еще мощность терять. Езжу на 80-ом бензине, так как движок переделан под него, но как именно - уже никто мне не скажет. Думаю смысла лить нету 92-ой, тем более 95-ый, так как насколько я понял из чтения форума не к чему хорошему это дело не приведет. Попробую крутануть трамблер.
ExL
сообщение 17.6.2014, 7:47
Сообщение #180
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А где ты 80ый вообще берёшь? Его же запретили уже давно, минимум 92 сейчас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 11:29
