17.5.2014, 15:18
#161
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4533 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
выступание толкателя:
если менее 0.8мм то вместо прокладки 3(0.7-0.8) ставим вторую прокладку 1(0.27-0.33) если выступание от 0.8 до 1.3 мм то ничего не меняем. Если выступание более 1.3 то прокладку 3 (0.7-0.8 заменяем прокладкой толщиной 1.10-1.30 мм прокладки есть в магазе из мурзилки все p s ты снимал насос.щас его надо нормально поставить.проверь длину толкателя (кажись надо 18 см шо ли) если гнут или повреждение есть -в мусор Сообщение отредактировал Festival58 - 17.5.2014, 15:21 |
17.5.2014, 15:26
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
ладно, пойду вечером проверю и потом отпишусь
19.5.2014, 5:58
#163
Собственно такая тема.когда то(недели 2точно)назад выставлял момент зажигания +регулировка на ходу.эт к слову. Тема дня: двигатель(и вообще все авто)на холодную дико плющит Шо это может быть ?? (троит или нет я не знаю.не определить) сегодня послушаю еще на горячую на холостых. (после регулировки авто стало ехать лучше.особенно после 70.заводится нормально) |
19.5.2014, 9:56
#164
ладно, пойду вечером проверю и потом отпишусь Отрегулировал бензанасос - не помгло. Машину глохнет без подсосаа и на шлангах выступаеат бензин. Я сегодня разобрал карбюратор, буду его дро*** Собственно такая тема.когда то(недели 2точно)назад выставлял момент зажигания +регулировка на ходу.эт к слову. Тема дня: двигатель(и вообще все авто)на холодную дико плющит Шо это может быть ?? (троит или нет я не знаю.не определить) сегодня послушаю еще на горячую на холостых. (после регулировки авто стало ехать лучше.особенно после 70.заводится нормально) болт холостого хода открути чуток, сильно закрутил,наверно. |
19.5.2014, 10:29
#165
Отрегулировал бензанасос - не помгло. Машину глохнет без подсосаа и на шлангах выступаеат бензин. Я сегодня разобрал карбюратор, буду его дро*** болт холостого хода открути чуток, сильно закрутил,наверно. бензин на шланге плохо.может давление дикое ?? Уровень в поплавковой камере? Свободный ход иглы+нормальное запирание? Холостой регулировал на прогретом.900об Сообщение отредактировал Festival58 - 19.5.2014, 10:32 |
19.5.2014, 13:42
#166
бензин на шланге плохо.может давление дикое ?? Уровень в поплавковой камере? Свободный ход иглы+нормальное запирание? Холостой регулировал на прогретом.900об У меня была такая беда , что когда поездишь, машина трудно заводилась ( мне говорили, что на игле резинка испортилась надо заменить, купить рем.комплкет карбюратора ) , как буд-то бенз быстро уходил из камеры. Так может в этом вся причина и есть ? |
19.5.2014, 15:54
#167
У меня была такая беда , что когда поездишь, машина трудно заводилась ( мне говорили, что на игле резинка испортилась надо заменить, купить рем.комплкет карбюратора ) , как буд-то бенз быстро уходил из камеры. Так может в этом вся причина и есть ? куда ему уходить.. Типа игла поплавка заедает может ? |
19.5.2014, 21:02
#168
Дискуссия в полном разгаре. У меня бенз за ночь из поплавковой пропадал.Запуститься без подкачки было тяжело.
19.5.2014, 21:06
#169
19.5.2014, 21:15
#170
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
20.5.2014, 7:43
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2014 Пользователь №: 87723 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня такой вопрос - на 4 ступенчатой коробке при движении на 3 передаче со скоростью 50 км оборотов ~2500 (Двигатель 1.3).Это нормально или мало? Просто после регулировки холостого хода мне кажется обороты несколько снизились. P.S. Когда на педальку газа хорошо давишь - появляется такой специфический звук, что-то типа трещания. Как я понял это лечиться регулированием зажигания, но вопрос в какую сторону регулировать? Пораньше или попозже?
Сообщение отредактировал liverpoolfan - 20.5.2014, 7:45 |
20.5.2014, 7:56
#172
Всем привет. У меня такой вопрос - на 4 ступенчатой коробке при движении на 3 передаче со скоростью 50 км оборотов ~2500 (Двигатель 1.3).Это нормально или мало? Просто после регулировки холостого хода мне кажется обороты несколько снизились. P.S. Когда на педальку газа хорошо давишь - появляется такой специфический звук, что-то типа трещания. Как я понял это лечиться регулированием зажигания, но вопрос в какую сторону регулировать? Пораньше или попозже? 1. Откалибруй тахометр, как бы ты ХХ не регулировал а соотношение обороты\скорость измениться не может ибо этот параметр задают передаточные числа в кпп и мосту. 2. Трещание или звон металл\металл + падение мощности двигла, если 2ое то друг мой это детонация, ни в коем случае не допускай её, возможно у тебя слишком раннее зажигание. |
20.5.2014, 7:58
#173
тип испарения ИванычЪ ПО поводу тряски на холодном че думаешь? ^^ Свечка может козлить. Лично у меня бывает.После запуска и через пару минут пропадает. |
20.5.2014, 8:02
#174
1. Откалибруй тахометр, как бы ты ХХ не регулировал а соотношение обороты\скорость измениться не может ибо этот параметр задают передаточные числа в кпп и мосту. 2. Трещание или звон металл\металл + падение мощности двигла, если 2ое то друг мой это детонация, ни в коем случае не допускай её, возможно у тебя слишком раннее зажигание. Мощность не падает, только этот звук. |
21.5.2014, 7:50
#175
21.5.2014, 9:59
#176
перебрал карбюратор , поставил новый ремкомплект,... оказалось дело в шланге( бензонасос-фильтр) , она лопнула с двух сторон, видно от жары и срока годности )) Блин.
16.6.2014, 15:44
#177
Послушать бы этот звук. Сначала думал что это глушак трещит - по неопытности. Оказалось что это пальцы стучат. Когда на 4 передаче при скорости 40 км давлю в тапку - этот звук сопровождает меня секунды 2-3 потом исчезает. Детонации при этом не возникает. Однако если ехать в горочку то звук этот появляется уже на большее время. Наверное нужно корректировать зажигание.. |
16.6.2014, 22:39
#178
Сначала думал что это глушак трещит - по неопытности. Оказалось что это пальцы стучат. Когда на 4 передаче при скорости 40 км давлю в тапку - этот звук сопровождает меня секунды 2-3 потом исчезает. Детонации при этом не возникает. Однако если ехать в горочку то звук этот появляется уже на большее время. Наверное нужно корректировать зажигание.. Это и есть Детонация-при нагрузке, в том числе в горку. Убивает мотор если звенит долго и часто. Бензин может плохой или зажигание слишком раннее. Тут минимум два варианта: -другая проверенная заправка///либо бензин с бОльшим октаном (попробовать 95-й вместо 92-го); -повернуть слегка трамблер по часовой стрелке и сделать зажигание попозже, надо чтоб в горку не звенело. |
17.6.2014, 7:03
#179
Это и есть Детонация-при нагрузке, в том числе в горку. Убивает мотор если звенит долго и часто. Бензин может плохой или зажигание слишком раннее. Тут минимум два варианта: -другая проверенная заправка///либо бензин с бОльшим октаном (попробовать 95-й вместо 92-го); -повернуть слегка трамблер по часовой стрелке и сделать зажигание попозже, надо чтоб в горку не звенело. Я думал при детонации двигатель должен еще мощность терять. Езжу на 80-ом бензине, так как движок переделан под него, но как именно - уже никто мне не скажет. Думаю смысла лить нету 92-ой, тем более 95-ый, так как насколько я понял из чтения форума не к чему хорошему это дело не приведет. Попробую крутануть трамблер. |
17.6.2014, 7:47
#180
Я думал при детонации двигатель должен еще мощность терять. Езжу на 80-ом бензине, так как движок переделан под него, но как именно - уже никто мне не скажет. Думаю смысла лить нету 92-ой, тем более 95-ый, так как насколько я понял из чтения форума не к чему хорошему это дело не приведет. Попробую крутануть трамблер. А где ты 80ый вообще берёшь? Его же запретили уже давно, минимум 92 сейчас. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:48 |
