20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
victor-tamb
сообщение 16.5.2014, 2:31
Сообщение #321
Из: Тамбов
Пользователь №: 73857
Цвет:Сафари
Цитата(victor-tamb @ 8.5.2014, 14:38) *
Здравствуйте.
Такая проблема: поменял ГТЦ на новый, но не могу его прокачать. В него не поступает жидкость из бачка. При открученных тормозных трубках в него не поступает жидкость ни самотеком, ни при накачке педалью. Только воздух гоняет и хлюпает немного. Сначала подумал что надо шток ВУ отрегулировать и сделать покороче. Но я завернул его до упора так что при установке ГТЦ он его не касается и цилиндр находится в исходном положении. Но жидкость так и не поступает в него. Но при снятии его с ВУ жидкость в него очень слабо начинает поступать, еле капает из отверстий для тормозных трубок. А при установке на место опять не идет. То что шток ВУ на него не давит при установке это точно, ведь он надевается на свои болты до упора совершенно баз усилий.
Что может быть: кривые руки или кривой ГТЦ попался?
Цитата(payalnikk @ 8.5.2014, 16:23) *
c резиновых трубок что с бачка, тормозуха идет? Было у меня такое, что трубки разбухли внутри.
Точно, в трубках дело было. Всем спасибо за помощь.
серый седан92
сообщение 18.5.2014, 10:46
Сообщение #322
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте! Не могу понять что с тормозами и что не так делаю.
То что я заменил- перед: тормозные диски, цилидры, шланги, трубки с обеих сторон, поставил новые колодки. Зад: цилиндры,тормозые колодки. Начал прокачивать тормоза с самого дальнего колеса(зад.пр, зад.лев, перед.прав, перед.лев). при прокачке педаль проваливалась и тугой не становилась. проверил все, утечек нет. прокачал второй раз, то же самое. какая причина может быть??? прокачивал как на заведенном двигателе так и нет.
При прокачке воздух вышел со всех колес и жидкость шла чистая. Что может быть, помогите советом!
Заранее, Благодарен!!!
сообщение 18.5.2014, 12:03
Сообщение #323
серый седан92 , первым делом развоздуш главный цилиндр, приоткрути трубки и жди чтоб жидкость пошла самотеком без пузырей воздуха, и прокачивай дальше, два раза маловато...бывает...
серый седан92
сообщение 18.5.2014, 12:14
Сообщение #324
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
А какие трубки?
Которы из бочка идут? или которые на контуры расходятся?
сообщение 18.5.2014, 13:57
Сообщение #325
серый седан92 , которые контурные...
серый седан92
сообщение 18.5.2014, 14:29
Сообщение #326
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Только что делал, не помогло это...
сообщение 18.5.2014, 17:25
Сообщение #327
Спасибо сказали: 2232 раза
да перепускает главный тормозноц, да и все...
серый седан92
сообщение 18.5.2014, 21:27
Сообщение #328
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
вобщем еще сегодня прокачал систему с помощь запаски(давлением). Педаль вроде не сильно стала тонуть. попробовал тормозить на не большой скорости, останавливается мертво. При прокачке тормозов ход педали должен же уменьшаться?
И Если перепускает ГТЦ, то что нужно делать?
Festival58
сообщение 18.5.2014, 21:41
Сообщение #329
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
если перепускает -то ремонт или замена
мужики,между ГТЦ и вакуум.усилителем есть какая то прокладка ? (шо бы при замене гтц сменить ее )
серый седан92
сообщение 18.5.2014, 21:55
Сообщение #330
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
[/quote]
Прокладки между ГТЦ и ВУТ нету.
Лучше же наверное новый ГТЦ покупать чем ремонтировать его?
Festival58
сообщение 18.5.2014, 21:58
Сообщение #331
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
странно.
Насчет лучше не знай.легче и проще точно
серый седан92
сообщение 18.5.2014, 22:02
Сообщение #332
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Там на штоке,который давит на ГТЦ, должна быть уплотнительная манжета.
Я попробовал сегодня проехать ,тормроза срабатывают, но когда качал, педаль не грубела,но ход уменьшился. Я на таких тормозах смогу съездить за ГТЦ?
сообщение 18.5.2014, 22:11
Сообщение #333
да
может и ехать не надо никуда если норм тормозит
серый седан92
сообщение 18.5.2014, 22:29
Сообщение #334
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
по идеи же педаль должна уменьшать свой ход при каждом нажатии?
а из за чего он перепускает? если я новый ГТЦ куплю с ним тоже самое не может случиться?
сообщение 19.5.2014, 6:51
Сообщение #335
серый седан92 , перепускает из-за выработки манжетов , тела в цилиндре, вместо того чтобы давить в трубки, жидкость просачивается и уходит в бачек...
серый седан92
сообщение 19.5.2014, 10:22
Сообщение #336
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Спасибо Роман!
А почему тогда до ремонта все было нормально а сейчас нет?
rezerw-28
сообщение 7.7.2015, 21:56
Сообщение #337
Пользователь №: 93065
Доброго время суток.
Проблема вот в чем.
Пропали тормоза.В вакуумный усилитель травило с центрального цилиндра жидкость.Поменял вакуумный усилитель,центральный цилиндр.
Результата ноль.Открутил трубки с центрального цилиндра жидкость с бочка самотеком наполняет центральный цилиндр только на переднии колеса а на заднии не идет,но даже передок не тормозит .Может есть какой ньюанс?
Завожу машину, жму тормоз обороты движка набираются.
Festival58
сообщение 7.7.2015, 22:33
Сообщение #338
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
rezerw-28 регулировка штока ,прокачка
сообщение 7.7.2015, 22:49
Сообщение #339
Дополню Артёма.. Нужно выставить зазор меж толкателем вакуума и ГТЦ..Или будут проблемы..
Festival58
сообщение 7.7.2015, 22:55
Сообщение #340
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ кстати .если нажать тормоз и держать то чуть добавляются обороты..а потом обратно все..это чо ? Вроде не критично...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:19
