304 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 16.5.2014, 20:33
Сообщение #4741
Цитата(Smeliys @ 16.5.2014, 18:31) *
Когда аккум будет за ночь садиться
А у меня , если стартер секунд 7 10 покрутит , то лампа при запуске не тухнет , а только через секунд 20 , а потом все в норме.
Smeliys
сообщение 19.5.2014, 13:26
Сообщение #4742
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
В пятницу продал свою четырехлетнюю варту и поставил купленную зимой топлу, в итоге на холостых начала подмигивать лампочка, со старым такого не было, напряжение в порядке. До воскресенья аккум подразрядился на машине и теперь не подмигивает
dim-mon
сообщение 22.5.2014, 3:29
Сообщение #4743
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Тоже самое.... вчера поставил новый АКБ MUTLU 75A, лампа подмигивает на холостых, перед установкой АКБ был заряжен полностью, сутки стоял на зарядке.
Какой то закономерности в мигании лампы не заметил, покатаюсь несколько дней, сделаю точные замеры напряжений, отпишусь.
karadjia
сообщение 22.5.2014, 10:11
Сообщение #4744
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Не флуда ради а для информации. Стояло родное 380 реле. Задолбало последнее время. Напруга на АКБ прыгала от 13.5 до 15.0 Поставил регулятор от фирмы Астра, с 2 светодиодами. Напруга как вкопанная, 14.2. Уже неделю езжу и ненарадуюсь.
MegaDron
сообщение 23.5.2014, 12:50
Сообщение #4745
Из: Поспелиха(Алтайский край)
Пользователь №: 88251
Цвет:коричневый
Ребята,заранее извиняюсь,если повторюсь,что-то не могу разобраться.В общем проблема такая:Лампа АКБ при включении зажигания то горит,то не горит,на работающем двиге горит постоянно.И зарядка то идет,то не идет(замерял вольтметром).В последний раз замерял напряжение:
На АКБ:без нагрузки~13.8-14.0,с бл.светом~13.4-13.6,с дальним~13.0-14.0.На 15 выводе РН примерно такое же +/-0,2В. Когда зарядки нет на АКБ ~12.4-12.6В,на 15 выводе РН напруги нет и на верхнем гнезде пред 10 тоже,на нижнем есть всегда.Еще пробовал снимать провод со штекера 85 РС702 и подавать на него "-".Лампочка гаснет,реле при этом щелкает.Подскажите,пожалуйста,что может быть?Гена Г221
сообщение 23.5.2014, 13:23
Сообщение #4746
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MegaDron @ 23.5.2014, 12:50) *
..напруги нет и на верхнем гнезде пред 10 тоже,на нижнем есть всегда.
Вот тебе и ответ, если перед предохранителем напряжение есть, а после него нет, то виной могут быть или предохранитель или его держатель.
Замени предохранитель сразу, даже если на вид он целый, держатель почисти и подогни, и все должно нормализоваться.
MegaDron
сообщение 23.5.2014, 18:50
Сообщение #4747
Цвет:коричневый
Спасибо,все проверил,там еще на клемме сильно окислено было,подчистил,заменил клемму,сейчас зарядка идет вроде стабильно(несколько раз проверял),а вот с лампой как было так и осталось...
Smeliys
сообщение 23.5.2014, 20:18
Сообщение #4748
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Надо проверить само реле, приходит ли плюс с оранжевого провода при включенном зажигании и клемму с двойным проводом на тормозном бачке
MegaDron
сообщение 24.5.2014, 3:44
Сообщение #4749
Цвет:коричневый
На тормозном бачке есть,а реле...имеется ввиду РС702?Или РН?
сообщение 24.5.2014, 4:00
Сообщение #4750
___«Carabinieri»___
РС702
Димасик
сообщение 24.5.2014, 6:12
Сообщение #4751
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Всем привет.помогите разобраться-на заведенном двигателе генератор выдает от 14в(на холостых) до 15.5в(на оборотах 3000). причем бывает так-еду не спеша напряжение 14.2 включаю габариты и ближний и напряжение поднимается 14.6-14,8. показания смотрю по бк 06, в нем все корректировки сделаны.мультиметр на клемах акб показывает так же как и бк.генератор родной г 221. вскрыл его и увидел что на диодном мосту открутился один контакт с обмотки(незнаю как правильно называетсяcray.gif ) и немного поплавил диод. ну соответственно заменил подкову, щетки нормальные. собрал всё но результаты не изменились. пробовал менять РН на другие которые были в гараже-результаты не изменились. подскажите что еще и как проверить. а то получается что при движении напруга всегда в районе 15в ми я переживаю что чкоро выкину акб, а он еще года не отъездил (акб мутлу 60)
сообщение 24.5.2014, 8:24
Сообщение #4752
___«Carabinieri»___
сравни напряжения на плюсовом выводе аккумулятора и 15 выводе РН.
MegaDron
сообщение 24.5.2014, 10:36
Сообщение #4753
Цвет:коричневый
Цитата(payalnikk @ 24.5.2014, 9:00) *
РС702
Спасибо,сейчас на работе,вечером или завтра проверю-отпишусь.А может все-таки из-за замка?Дело в том,что часто не могу с замка завести-когда просто щелкает,когда вообще тишина.Снимаю штекер с провода,который идет на стартер,проводком на "+"-заводится без проблем...
Димасик
сообщение 24.5.2014, 12:24
Сообщение #4754
Из: Кызыл
на холостых на 15 выводе рн 12.6 на акб 13.6-13.8. на 1500 оборотах на рн 14.0 на акб 15.0-15.2.
Павлуха
сообщение 24.5.2014, 14:57
Сообщение #4755
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Из-за этого и перезаряд.По цепи от АКБ до 15к. РН падение напряжения(соединительная колодка у акб,провода,10 предохранитель,замок зажигания и т.д.)Предлагаю почистить контакты по этой цепи.У меня подобная ситуация была,пришлось разгружать цепь контроля РН.Ставил дополнительное реле и +12В с аккумулятора на 15к. РН через предохранитель подключал отдельным проводом.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.5.2014, 14:58
Димасик
сообщение 24.5.2014, 17:38
Сообщение #4756
Из: Кызыл
всё понял.завтра займусь ревизией всех контактов по цепи.по результату отпишусь и там видно будет дальнейшие действия.меня кстати смущает потолка эта ваз ле акб раньше на ней контакты крепко держались а недавно один из них снял с случайно и легко.я по догнал его и поставил на место.ну короче завтра после работы проверю всё
багирка
сообщение 25.5.2014, 14:05
Сообщение #4757
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
Рябят, может покажусь дурой со своим глупым вопросом, но все же спрошу. У меня не работает генератор, реле исправно, ремень всё крутит. Обратила внимание, что с задней стороны генератора болтается один черный провод не при делах. Он выходит из большой смотки проводов. Он к гене должен быть подключен?
Павлуха
сообщение 25.5.2014, 15:01
Сообщение #4758
Из:
Ну если не черный а серый,то должен).
багирка
сообщение 25.5.2014, 15:09
Сообщение #4759
у меня черный болтается.... и вот не пойму так надо или он к гене должен быть подключен....мне кажется что он должен быть подключен к штекеру центрального вывода обмотки статора....
Сообщение отредактировал багирка - 25.5.2014, 15:15
Smeliys
сообщение 25.5.2014, 16:26
Сообщение #4760
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если к выводу 3 ничего не подключено
а при включении зажигания на этом проводе появляется напряжение, то скорей всего он оттуда. можно проследить откуда он идёт, должен от 67 контакта реле регулятора, которое на левом крыле
Сообщение отредактировал Smeliys - 25.5.2014, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:04
