16.5.2014, 2:31
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 73857 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Такая проблема: поменял ГТЦ на новый, но не могу его прокачать. В него не поступает жидкость из бачка. При открученных тормозных трубках в него не поступает жидкость ни самотеком, ни при накачке педалью. Только воздух гоняет и хлюпает немного. Сначала подумал что надо шток ВУ отрегулировать и сделать покороче. Но я завернул его до упора так что при установке ГТЦ он его не касается и цилиндр находится в исходном положении. Но жидкость так и не поступает в него. Но при снятии его с ВУ жидкость в него очень слабо начинает поступать, еле капает из отверстий для тормозных трубок. А при установке на место опять не идет. То что шток ВУ на него не давит при установке это точно, ведь он надевается на свои болты до упора совершенно баз усилий. Что может быть: кривые руки или кривой ГТЦ попался? c резиновых трубок что с бачка, тормозуха идет? Было у меня такое, что трубки разбухли внутри. Точно, в трубках дело было. Всем спасибо за помощь. |
18.5.2014, 10:46
#322
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Не могу понять что с тормозами и что не так делаю.
То что я заменил- перед: тормозные диски, цилидры, шланги, трубки с обеих сторон, поставил новые колодки. Зад: цилиндры,тормозые колодки. Начал прокачивать тормоза с самого дальнего колеса(зад.пр, зад.лев, перед.прав, перед.лев). при прокачке педаль проваливалась и тугой не становилась. проверил все, утечек нет. прокачал второй раз, то же самое. какая причина может быть??? прокачивал как на заведенном двигателе так и нет. При прокачке воздух вышел со всех колес и жидкость шла чистая. Что может быть, помогите советом! Заранее, Благодарен!!! |
18.5.2014, 12:03
#323
серый седан92 , первым делом развоздуш главный цилиндр, приоткрути трубки и жди чтоб жидкость пошла самотеком без пузырей воздуха, и прокачивай дальше, два раза маловато...бывает...
18.5.2014, 12:14
#324
А какие трубки?
Которы из бочка идут? или которые на контуры расходятся? |
18.5.2014, 13:57
#325
серый седан92 , которые контурные...
18.5.2014, 14:29
#326
Только что делал, не помогло это...
18.5.2014, 17:25
#327
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да перепускает главный тормозноц, да и все...
18.5.2014, 21:27
#328
вобщем еще сегодня прокачал систему с помощь запаски(давлением). Педаль вроде не сильно стала тонуть. попробовал тормозить на не большой скорости, останавливается мертво. При прокачке тормозов ход педали должен же уменьшаться?
И Если перепускает ГТЦ, то что нужно делать? |
18.5.2014, 21:41
#329
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
вобщем еще сегодня прокачал систему с помощь запаски(давлением). Педаль вроде не сильно стала тонуть. попробовал тормозить на не большой скорости, останавливается мертво. При прокачке тормозов ход педали должен же уменьшаться? И Если перепускает ГТЦ, то что нужно делать? если перепускает -то ремонт или замена мужики,между ГТЦ и вакуум.усилителем есть какая то прокладка ? (шо бы при замене гтц сменить ее ) |
18.5.2014, 21:55
#330
[/quote] Прокладки между ГТЦ и ВУТ нету. Лучше же наверное новый ГТЦ покупать чем ремонтировать его? |
18.5.2014, 21:58
#331
18.5.2014, 22:02
#332
Там на штоке,который давит на ГТЦ, должна быть уплотнительная манжета.
Я попробовал сегодня проехать ,тормроза срабатывают, но когда качал, педаль не грубела,но ход уменьшился. Я на таких тормозах смогу съездить за ГТЦ? |
18.5.2014, 22:11
#333
18.5.2014, 22:29
#334
по идеи же педаль должна уменьшать свой ход при каждом нажатии?
а из за чего он перепускает? если я новый ГТЦ куплю с ним тоже самое не может случиться? |
19.5.2014, 6:51
#335
серый седан92 , перепускает из-за выработки манжетов , тела в цилиндре, вместо того чтобы давить в трубки, жидкость просачивается и уходит в бачек...
19.5.2014, 10:22
#336
Спасибо Роман!
А почему тогда до ремонта все было нормально а сейчас нет? |
7.7.2015, 21:56
#337
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2015 Пользователь №: 93065 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток.
Проблема вот в чем. Пропали тормоза.В вакуумный усилитель травило с центрального цилиндра жидкость.Поменял вакуумный усилитель,центральный цилиндр. Результата ноль.Открутил трубки с центрального цилиндра жидкость с бочка самотеком наполняет центральный цилиндр только на переднии колеса а на заднии не идет,но даже передок не тормозит .Может есть какой ньюанс? Завожу машину, жму тормоз обороты движка набираются. |
7.7.2015, 22:33
#338
rezerw-28 регулировка штока ,прокачка
7.7.2015, 22:49
#339
7.7.2015, 22:55
#340
ИванычЪ кстати .если нажать тормоз и держать то чуть добавляются обороты..а потом обратно все..это чо ? Вроде не критично...
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:22 |
