98 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Проблемы с электрикой
Rens
сообщение 23.6.2014, 17:33
Сообщение #1401
Пользователь №: 88651
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Ребят, помогите! Такая проблема. У меня ВАЗ 21053 2004 г.в. Ездил, всё было нормально, и ничего не предсказывало поломок. Вдруг, выхожу во двор, сигналка не выключается с брелка. Думал батарейка села, поменял, такая же фигня. Открыл с ключа, вставил ключ в зажигание, повернул, а машина абсолютно мертва. Как будто сняли аккум. Аккум на месте. Он заряжен. Но никакая электрика не работает вообще. Клеммы зачищал, надёжность крепления проводов смотрел. Всё ок. Но в сети нет напряжения. Вообще. Предохранители все целые.
сообщение 23.6.2014, 17:51
Сообщение #1402
я не помню,в 2105 есть или нет силовая колодка,надо ее глянуть.
Tolik2402
сообщение 23.6.2014, 20:30
Сообщение #1403
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
черный ящик где предохранители надо смотреть. мож контакта нет на клемах где провода присоединяются. релюшки пошевелить мож там неконтакт. еще глянь как там провод от аккумулятора к генератору и на плюсовой клеме аккумулятора. масса как?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.6.2014, 20:41
Rens
сообщение 25.6.2014, 15:22
Сообщение #1404
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Оказалось всё куда хуже. Аккум всё таки был разряжен в ноль! И не подлежит зарядке в принципе. Попал на новый аккумулятор((( Буду искать утечку теперь.
сообщение 25.6.2014, 21:23
Сообщение #1405
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Rens, проверьте состояние контрольной лампы включения обогрева заднего стекла.
сообщение 26.6.2014, 4:35
Сообщение #1406
Спасибо сказали: 1274 раза
Вообще-то по стоковой схеме обогрев включается только при включенном зажигании. Другое дело если там колхоз.
ottostolz
сообщение 26.6.2014, 6:09
Сообщение #1407
Из: Волгоград
Пользователь №: 88660
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
у меня нет сигналки, так я ещё и каждый вечер цепь на минусе кнопкой разрываю smile3.gif
ExL
сообщение 26.6.2014, 7:43
Сообщение #1408
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сколько лет акуму, из-за разрядки акумы не выбрасывают!
Тоже так делал много лет пока майфун не поставил в котором все настройки сбрасываются из-за отключения.
сообщение 26.6.2014, 9:44
Сообщение #1409
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
.... Он заряжен. Но никакая электрика не работает вообще.
сначала одно утверждение.
потом другое
не удивлюсь что будет еще и третье...
исходя из чего такой вывод сделан?
Rens
сообщение 29.6.2014, 14:17
Сообщение #1410
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Аккуму год. Но он разрядился в полный ноль. Напряжеие 2.3 Вольт. Я пробовал заряжать. У меня есть ЗУ. Толку от этого нет. Кстати нашёл утечку. Вернее мой друг - дебил, оказывается забыл выключить плафон освещения. И он неделю горел. А он же такой тусклый, я и не заметил...
сообщение 30.6.2014, 8:34
Сообщение #1411
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
судя по напруге -труп. а какой тип аккумулятора?
Rens
сообщение 30.6.2014, 10:41
Сообщение #1412
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Кальциевый Mutlu. Друга ставить бесполезно))) он беден))
ExL
сообщение 1.7.2014, 8:24
Сообщение #1413
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Поди зарядка какая-нить автоматическая, фиг определит такую низкую напругу, надо сперва дать акуму 13-15 В тупо с выпрямителя с током около 1А (+\-) и зарядить хотя бы до 10-11В а дальше любая зарядка его подхватит. Я так поднимал не раз гелевые акумы разряженые в нуль, зарядка не берёт ругается что акума труп, у меня есть регулируемый БП, выставил на нём 13В 10-40 мин (в зависимости от того насколько всё плохо), напруга поднимается до 11В, перебрасываю на ЗУ - подхват заряда и АКБ восстанавливается.
Сообщение отредактировал ExL - 1.7.2014, 8:24
Rens
сообщение 1.7.2014, 22:04
Сообщение #1414
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Согласен. Есть такая практика. Единственное, что у меня нет других зарядок или БПшек(( Я уже купил новый аккум. Может быть, если найду чем реанимировать старый, будет как запасной. Но пока так.
Vespo
сообщение 21.7.2014, 11:54
Сообщение #1415
Из: Иваново
Пользователь №: 89029
Цвет:Серо-голубой металик
Год Выпуска: 1998 г.
Помогите с проводкой ВАЗ-21063, 1998 г.
Машина полтора года стояла на улице не накрытой. Поставил АКБ оказалось что работает только зажигание, дворники, звуковой сигнал, одна правая фара, повторители, левый габарит в режиме "аварейки" и печка. С остальными электроприбора проблемы, в чем может быть проблема?
P.S. Контакты на самих приборах ржавые, и в карозие. Есть какаянибудь возможность их очистить?
сообщение 21.7.2014, 12:05
Сообщение #1416
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Давай по подробней)
Т.е. поворачиваешь ключ и включаются приборы (какие именно?) и все? Заводить пробовал? Стартер крутит? Заводиться?
одна правая фара
Какая - ближний или дальний?
Это как? Моргает при включении аварийки? Если вкл левый поворот не моргает? Если включить габарит не горит? А если включить габарит и аварийку будет моргать?
Скорее всего масса на плафоне плохая.
На каких именно приборах?
сообщение 21.7.2014, 22:40
Сообщение #1417
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
терпение и труд все перетрут...
все твои беды от корозии в соединениях. если машина встала на прикол исправная...
rabotavnete
сообщение 23.7.2014, 11:18
Сообщение #1418
Пользователь №: 80246
Добрый день прошу ващей помощи, проблема в соедующем, подключил магнитофон но поскле включения габаритов магнитофон тухнет и запах проводки появляется, в каком месте начать искать
Smeliys
сообщение 23.7.2014, 11:33
Сообщение #1419
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Наверно минусовой провод магнитолы прицепил на коричневый провод прикуривателя?
rabotavnete
сообщение 23.7.2014, 11:41
Сообщение #1420
Возможно, сейча проверю, а куда его тогда лучше подцепить
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 2:22
