12.5.2014, 9:14
#261
12.5.2014, 9:48
#262
12.5.2014, 10:59
#263
В Краснодаре сегодня ночью был дождь.
![]() Несмотря на погодные кота клизмы будем менять чулок и задние рычаги комплектом. |
12.5.2014, 19:51
#264
Все как новое
13.5.2014, 20:57
#265
Сегодня закончилась инсталяция нововыгнутого чулка и новоперепресованных задних рычагов. Пробная пробежка в 40 км показала увеличение шума под нагрузкой не сильно , но неприятно. Будем дальше посмотреть. А в подвеске стало тише . Резинки реально убитые были , кроме панары..
13.5.2014, 21:43
#266
19.5.2014, 20:45
#267
Может редуктор подвывает? Подвывает под нагрузом. Но до того меньше было. На днях решился надуть головку с коллектором. Начало смешное было забыл закрутить датчик температуры. Потом сифонило из под выхода на печку. И когда всю фигню убрал услышал реальную гадость . Дулась средняя пробка технологичная под распредвалом. Вывернуть не вышло . Закись. Высверлил . И три дня не мог купить . Нет в продаже. Сегодня нашол . 15 рублей стоит. Завтра дунем снова. |
19.5.2014, 22:32
#268
Подвывает под нагрузом. Но до того меньше было. На днях решился надуть головку с коллектором. Начало смешное было забыл закрутить датчик температуры. Потом сифонило из под выхода на печку. И когда всю фигню убрал услышал реальную гадость . Дулась средняя пробка технологичная под распредвалом. Вывернуть не вышло . Закись. Высверлил . И три дня не мог купить . Нет в продаже. Сегодня нашол . 15 рублей стоит. Завтра дунем снова. Воющий редуктор штука неприятная-стоял такой 06-й. По трассе 90-100 под нагрузкой выл. Больше-нет и меньше тоже. Заливал Римет, помогло лишь немного. Вторая порция вовсе не помогла(( Тоже накачиваю-стрелка на нуле. Паника. Осмотрел-нету датчика Значит не зря опрессовывал, раз услышал гадость)) Читал эти пробки кто-то заваривал. |
20.5.2014, 21:33
#269
Сегодня о5 накачка пришол. А нифига . Пробку мне продали с резьбой М 20 , а надо с М 18.. Репу час чесал.. А потом перерезал резьбу на пробке и закрутил на шовный херметик. Начал дуть . Давление не держит. Взял воду мыльную. Пузыря из под прокладки патрубка на охлаждение. Я под все патрубки и коллектора 0.5 паранит заложил. Был излишний запасец. Намазал херметиком и заново присобачил. Дую и слушаю тишину. Пузырей вроде как нет. И тут не выдерживает давление в 3 атмо паранит внутри патрубка охлаждения..... Как я не обо... ся не знаю . Казалось выстрел был в упор в голову. Больше дуть я сегодня не захотел.
20.5.2014, 21:38
#270
Иваныч-береги себя...чай, не мальчик неопытный)
20.5.2014, 22:56
#271
...И тут не выдерживает давление в 3 атмо паранит внутри патрубка охлаждения..... Как я не обо... ся не знаю . Казалось выстрел был в упор в голову. Больше дуть я сегодня не захотел. Юрий Иваныч, "ну что же вы", ведь предупреждал |
21.5.2014, 0:52
#272
6.6.2014, 21:09
#273
Сегодня пробег под 350 вышел.. Краснодар - деревня и обратно. Бежит на газу до 120 на первой камере. Но динамика никакая. А если погонять , то на бензине до 140 не напряжно разгоняется. И прием нормальный.Вобщем взлет в 6 утра, посадка в 7 вечера. Полет нормальный.
6.6.2014, 21:37
#274
Сегодня пробег под 350 вышел.. Краснодар - деревня и обратно. Бежит на газу до 120 на первой камере. Но динамика никакая. А если погонять , то на бензине до 140 не напряжно разгоняется. И прием нормальный.Вобщем взлет в 6 утра, посадка в 7 вечера. Полет нормальный. А чо на газу вторая камера принципиально не открывается???? Тока на бензе??? |
6.6.2014, 23:26
#275
8.6.2014, 0:51
#276
8.6.2014, 8:11
#277
а... ну ясно тогда.... штуцер газа завязан на 1 камеру.... Таки нет. Простая пластик проставка. Винт второй камеры закручен до упора. Если на треть от первой откручиваю , то едет то и получше , в смысле динамики и набора. Но.. пробег на 80 - 100 км меньше на одной заправке. |
13.7.2014, 21:49
#278
Сегодня я своей автобазе подарок прикупил
![]() Завтра проба дуги ..Ги.. Ги.. Ги.. Эхо |
14.7.2014, 15:08
#279
Расскажеш потом, как оно , я тож думаю полуавтомат недорогой прикупить.....
16.7.2014, 2:39
#280
Сегодня я своей автобазе подарок прикупил ![]() Завтра проба дуги ..Ги.. Ги.. Ги.. Эхо должен тебе очень понравиться! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:08 |
