> Машина глохнет на ходу
alexvs
сообщение 23.4.2008, 15:59
Сообщение #201
Пользователь №: 3124
Цвет:зеленый
Помогите решить проблему. Движок неожиданно в любой момент может заглохнуть, причем так, как будто перекрывается подача топлива. После того как заглохнет в течении 30 мин точно не заведешь. Сменил бензонасос – не помогло. Хорошо есть альтернатива – ГБО. На газу заводится всегда и сразу. Так вот по истечении определенного времени на бензине снова заводится, но хватает примерно на 1 минуту после чего опять глохнет, как будто кто бензин перекрывает. Подскажите, что такое может быть. Кстати такое случается не только когда еду но и когда машина просто стоит заведенная.
- alexvs   Машина глохнет на ходу   23.4.2008, 15:59
- - 1300SL   сними сапун-шланг с кастрюли, попробуй поездь...   28.12.2013, 1:03
|- - cerk   Цитата(1300SL @ 28.12.2013, 4:03) сними с...   28.12.2013, 2:02
- - 1300SL   cerk сначала попробуй, тока дырку в кастрюле вмест...   28.12.2013, 2:13
|- - cerk   Цитата(1300SL @ 28.12.2013, 5:13) cerk сн...   28.12.2013, 13:29
|- - cerk   Цитата(1300SL @ 28.12.2013, 5:13) cerk сн...   28.12.2013, 19:47
- - 1300SL   погоняй денек без шланга ... По экспериментируй......   28.12.2013, 20:14
- - 1300SL   наверно не глохнет...по сему и не заходит уже сюды...   30.12.2013, 11:12
|- - cerk   Цитата(1300SL @ 30.12.2013, 14:12) наверн...   31.12.2013, 19:49
- - 1300SL   cerk спасибо за поздравление. ЦитатаА теперь видим...   31.12.2013, 21:18
|- - cerk   Цитата(1300SL @ 1.1.2014, 0:18) cerk спас...   1.1.2014, 8:22
|- - cerk   Цитата(cerk @ 1.1.2014, 11:22) Ну вот он ...   28.1.2014, 18:45
- - smoke_lee   Добрый день. ВАЗ 21063, двигатель 1,3, карбюратор ...   3.3.2014, 16:30
- - SvatSV   Карбюратор 2107 не предназначен для двигателя 1,3....   3.3.2014, 20:22
|- - ExL   Цитата(SvatSV @ 3.3.2014, 21:22) Карбюрат...   4.3.2014, 8:07
- - smoke_lee   Дело в том, что она какое то время работает уже на...   4.3.2014, 7:57
|- - Warrior   Цитата(smoke_lee @ 4.3.2014, 12:57) Дело ...   4.3.2014, 8:02
- - smoke_lee   Отредактировал пост.   4.3.2014, 8:30
- - smoke_lee   Вся проблема оказалась в электро-магнитном клапане...   11.3.2014, 8:14
|- - varvar-s   Цитата(smoke_lee @ 11.3.2014, 9:14) - все...   11.3.2014, 10:22
- - floboss   Всем привет! У меня проблема. ... и так по по...   24.4.2014, 0:03
|- - ExL   Цитата(floboss @ 24.4.2014, 1:03) Всем пр...   24.4.2014, 7:49
||- - floboss   Проблему решил заменой замка зажигания в сборе. А ...   13.5.2014, 21:19
|- - Димасик   Цитата(floboss @ 24.4.2014, 1:03) Всем пр...   14.5.2014, 6:46
|- - Warrior   Цитата(Димасик @ 14.5.2014, 11:46) у меня...   14.5.2014, 9:02
|- - Димасик   Цитата(Warrior @ 14.5.2014, 10:02) Там си...   14.5.2014, 11:14
- - Роман Кировоград   floboss , я тоже сделал вывод что этим насосам обр...   13.5.2014, 21:26
|- - floboss   Цитата(Роман Кировоград @ 13.5.2014, 23:2...   13.5.2014, 21:52
- - 1300SL   странно у меня такого не было....   14.5.2014, 11:43
- - MrLemon   Здравствуйте. Попробую описать проблему как можно ...   7.8.2014, 16:29
- - payalnikk   Возможно что то с трубкой вентиляции бака - в баке...   7.8.2014, 16:42
|- - MrLemon   Цитата(payalnikk @ 7.8.2014, 21:42) Возмо...   7.8.2014, 16:52
|- - Joker!   Цитата(MrLemon @ 8.8.2014, 2:52) Вентиляц...   7.8.2014, 17:39
- - fedorchenkoa   глупый конечно вопрос ,но все же-зачем фильтр посл...   7.8.2014, 20:00
|- - MrLemon   Цитата(fedorchenkoa @ 8.8.2014, 1:00) глу...   8.8.2014, 15:41
|- - fedorchenkoa   Цитата(MrLemon @ 8.8.2014, 16:41) Сам не ...   8.8.2014, 19:09
|- - Joker!   Цитата(fedorchenkoa @ 9.8.2014, 5:09) я к...   9.8.2014, 3:16
|- - MrLemon   Цитата(fedorchenkoa @ 9.8.2014, 0:09) я к...   9.8.2014, 7:24
- - fedorchenkoa   дело не в том что второй фильтр мешает прохождению...   9.8.2014, 13:27
|- - Joker!   Цитата(fedorchenkoa @ 9.8.2014, 23:27) де...   9.8.2014, 14:26
||- - fedorchenkoa   Цитата(Joker! @ 9.8.2014, 15:26) Терп...   9.8.2014, 14:50
|- - ИванычЪ   Цитата(fedorchenkoa @ 9.8.2014, 14:27) де...   9.8.2014, 16:19
- - KalashnikovKOS   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста... машина глох...   30.11.2016, 22:56
- - ИванычЪ   Цитата(KalashnikovKOS @ 30.11.2016, 22:56...   30.11.2016, 23:06
- - KalashnikovKOS   Как раз на прошлой неделе устранил описанную вами ...   1.12.2016, 9:48
- - ИванычЪ   Цитата(KalashnikovKOS @ 1.12.2016, 9:48) ...   1.12.2016, 10:34
- - KalashnikovKOS   После того как глохнет на газу. Завёл на бензине (...   1.12.2016, 11:04
- - ИванычЪ   Цитата(KalashnikovKOS @ 1.12.2016, 11:04)...   1.12.2016, 12:24
- - Smeliys   Может электроклапан на редукторе или проводка к не...   1.12.2016, 15:55
- - KalashnikovKOS   Сегодня завёл на бензине, прокатился на нём - не г...   1.12.2016, 19:30
- - djx416   Цитата(srt @ 13.7.2012, 21:40) Здравствуй...   24.7.2017, 5:04
- - YaJAROFF   Цитата(djx416 @ 24.7.2017, 4:04) Всем при...   24.7.2017, 9:19
- - djx416   Цитата(YaJAROFF @ 24.7.2017, 15:19) Перег...   28.7.2017, 4:00
- - МЫХЪ   Зачем сразу менять то??? А с этим зазоры выставит...   28.7.2017, 19:10
- - djx416   Цитата(МЫХЪ @ 29.7.2017, 1:10) Зачем сраз...   31.7.2017, 4:15
- - djx416   Цитата(djx416 @ 31.7.2017, 10:15) Мы как ...   31.7.2017, 10:17
- - Scrotum   Последние несколько раз, когда ехал по трассе выше...   29.9.2017, 16:26
- - YaJAROFF   Выше обороты - больше расход бензина. Или не докач...   29.9.2017, 21:27
- - Lyzhenkov   не хватает топлива судя по всему,если только под н...   29.9.2017, 21:46
- - Scrotum   Цитата(Lyzhenkov @ 30.9.2017, 1:46) не хв...   30.9.2017, 0:33
- - Lyzhenkov   что за жиклер? и давно эта проблема появилась?   30.9.2017, 1:22
- - Tolik2402   жиклер в обратке чтоб уменьшить ее сечение. походу...   30.9.2017, 8:03
- - Scrotum   Да нет, недавно. Пару недель назад. Ничего, не мен...   30.9.2017, 8:48
- - YaJAROFF   В любом случае глохнет - нечему гореть. Или нечем ...   30.9.2017, 9:57
- - Scrotum   шток бензонасоса глянул: 0,8-0,9 мм в максмально у...   30.9.2017, 19:00
- - винсент   Как вариант - обмерзает карб. Пора переключатель ...   30.9.2017, 20:55
- - МЫХЪ   ничего там не обмерзает...... Вот насос точно в т...   30.9.2017, 22:55
- - Lyzhenkov   я бы для начала снял жиклер так называемый,он созд...   1.10.2017, 1:55
- - Scrotum   Цитата(Lyzhenkov @ 1.10.2017, 5:55) я бы ...   1.10.2017, 9:37
- - Lyzhenkov   Ну 5 лет для насоса это уже срок,возможно откачал ...   1.10.2017, 10:27
- - R&M   а я сперва снял бы фильтр тонкой очистки и подключ...   1.10.2017, 14:58
- - djx416   Цитата(djx416 @ 31.7.2017, 16:17) Заменил...   3.10.2017, 15:33
- - Lyzhenkov   мембраны менял в карбе?   3.10.2017, 17:01
- - Tolik2402   я бы уровень в поплавковой глянул. чтоб на средине...   3.10.2017, 21:18
- - ExL   416ому, когда началась проблема, что делал при это...   4.10.2017, 10:16
- - djx416   Цитата(ExL @ 4.10.2017, 16:16) 416ому, ко...   10.10.2017, 3:02
- - ExL   Опа, с жиклёрами не напутали? какого цвета нагар н...   10.10.2017, 9:33
- - djx416   Цитата(ExL @ 10.10.2017, 15:33) Опа, с жи...   11.10.2017, 8:39
- - ExL   Думаю тут надо в момент когда глохнешь вскрывать к...   11.10.2017, 9:32
- - djx416   Цитата(ExL @ 11.10.2017, 15:32) Думаю тут...   12.10.2017, 16:04
- - OlenkaNik   Да придется перебирать все топливную систему что б...   24.1.2018, 20:04
- - 1300SL   а может еще и электрику?   24.1.2018, 21:11
- - varvar-s   Цитата(ExL @ 11.10.2017, 8:32) ....не хва...   31.1.2018, 11:13
- - Рустам Чумаков   Подскажите если знаете в чем у меня проблема на ва...   19.3.2018, 12:50
- - Festival58   Рустам Чумаков с проводкой как дела? Провода на ак...   19.3.2018, 22:52
- - alpavlov   Не знаю, как на 7-ке, бобина и трамблёр вроде тоже...   20.3.2018, 10:23
- - Tolik2402   разъемы в проводке глянуть бы.   21.3.2018, 0:45
- - Warrior   Цитата(alpavlov @ 20.3.2018, 13:23) Не зн...   21.3.2018, 6:41
- - YaJAROFF   Цитата(Warrior @ 21.3.2018, 5:41) Какая б...   21.3.2018, 12:32
- - Festival58   YaJAROFF и посмотреть ошибки...если есть... Тока а...   21.3.2018, 17:20
- - Mad Serg   Хотел создать тему по машине, но видно новичкам не...   18.7.2018, 16:15
- - Route_66   Топливная система от бака и до карбюратора. Дренаж...   18.7.2018, 16:48
- - Festival58   Интересно что "При нажатии на омывайку оборо...   18.7.2018, 22:28
- - Господин поручик   Цитата(Festival58 @ 18.7.2018, 21:28) Инт...   18.7.2018, 23:04
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 18.7.2018, 23:0...   19.7.2018, 0:13
- - Mad Serg   Спасибо за советы! До этого 12 лет ездил на ин...   19.7.2018, 10:24
- - Route_66   Цитата(Mad Serg @ 19.7.2018, 10:24) С как...   19.7.2018, 11:12
- - Route_66   Цитата(Mad Serg @ 19.7.2018, 10:24) Бензо...   19.7.2018, 12:13
- - Господин поручик   Цитата(Route_66 @ 18.7.2018, 23:13) Тогда...   19.7.2018, 20:07
- - МЫХЪ   ЦитатаЕще был момент с карбюратором - от него како...   19.7.2018, 22:41
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 9:16
