23.6.2014, 17:33
#1401
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 8 Регистрация: 23.6.2014 Из: Москва Пользователь №: 88651 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите! Такая проблема. У меня ВАЗ 21053 2004 г.в. Ездил, всё было нормально, и ничего не предсказывало поломок. Вдруг, выхожу во двор, сигналка не выключается с брелка. Думал батарейка села, поменял, такая же фигня. Открыл с ключа, вставил ключ в зажигание, повернул, а машина абсолютно мертва. Как будто сняли аккум. Аккум на месте. Он заряжен. Но никакая электрика не работает вообще. Клеммы зачищал, надёжность крепления проводов смотрел. Всё ок. Но в сети нет напряжения. Вообще. Предохранители все целые.
23.6.2014, 17:51
#1402
23.6.2014, 20:30
#1403
черный ящик где предохранители надо смотреть. мож контакта нет на клемах где провода присоединяются. релюшки пошевелить мож там неконтакт. еще глянь как там провод от аккумулятора к генератору и на плюсовой клеме аккумулятора. масса как?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.6.2014, 20:41 |
25.6.2014, 15:22
#1404
Оказалось всё куда хуже. Аккум всё таки был разряжен в ноль! И не подлежит зарядке в принципе. Попал на новый аккумулятор((( Буду искать утечку теперь.
25.6.2014, 21:23
#1405
Rens, проверьте состояние контрольной лампы включения обогрева заднего стекла.
26.6.2014, 4:35
#1406
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
26.6.2014, 6:09
#1407
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 17 Регистрация: 24.6.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 88660 Машина:Vaz-2106(3) Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
26.6.2014, 7:43
#1408
Оказалось всё куда хуже. Аккум всё таки был разряжен в ноль! И не подлежит зарядке в принципе. Попал на новый аккумулятор((( Буду искать утечку теперь. Сколько лет акуму, из-за разрядки акумы не выбрасывают! у меня нет сигналки, так я ещё и каждый вечер цепь на минусе кнопкой разрываю Тоже так делал много лет пока майфун не поставил в котором все настройки сбрасываются из-за отключения. |
26.6.2014, 9:44
#1409
.... Он заряжен. Но никакая электрика не работает вообще. сначала одно утверждение. Цитата Оказалось всё куда хуже. Аккум всё таки был разряжен в ноль! потом другое не удивлюсь что будет еще и третье... Цитата И не подлежит зарядке в принципе. исходя из чего такой вывод сделан?
29.6.2014, 14:17
#1410
Аккуму год. Но он разрядился в полный ноль. Напряжеие 2.3 Вольт. Я пробовал заряжать. У меня есть ЗУ. Толку от этого нет. Кстати нашёл утечку. Вернее мой друг - дебил, оказывается забыл выключить плафон освещения. И он неделю горел. А он же такой тусклый, я и не заметил...
30.6.2014, 8:34
#1411
Аккуму год. Но он разрядился в полный ноль. Напряжеие 2.3 Вольт. Я пробовал заряжать. У меня есть ЗУ. Толку от этого нет. Кстати нашёл утечку. Вернее мой друг - дебил, оказывается забыл выключить плафон освещения. И он неделю горел. А он же такой тусклый, я и не заметил... судя по напруге -труп. а какой тип аккумулятора? друга поставить на новый аккум... |
30.6.2014, 10:41
#1412
1.7.2014, 8:24
#1413
Аккуму год. Но он разрядился в полный ноль. Напряжеие 2.3 Вольт. Я пробовал заряжать. У меня есть ЗУ. Толку от этого нет. Кстати нашёл утечку. Вернее мой друг - дебил, оказывается забыл выключить плафон освещения. И он неделю горел. А он же такой тусклый, я и не заметил... Поди зарядка какая-нить автоматическая, фиг определит такую низкую напругу, надо сперва дать акуму 13-15 В тупо с выпрямителя с током около 1А (+\-) и зарядить хотя бы до 10-11В а дальше любая зарядка его подхватит. Я так поднимал не раз гелевые акумы разряженые в нуль, зарядка не берёт ругается что акума труп, у меня есть регулируемый БП, выставил на нём 13В 10-40 мин (в зависимости от того насколько всё плохо), напруга поднимается до 11В, перебрасываю на ЗУ - подхват заряда и АКБ восстанавливается. Сообщение отредактировал ExL - 1.7.2014, 8:24 |
1.7.2014, 22:04
#1414
Поди зарядка какая-нить автоматическая, фиг определит такую низкую напругу, надо сперва дать акуму 13-15 В тупо с выпрямителя с током около 1А (+\-) и зарядить хотя бы до 10-11В а дальше любая зарядка его подхватит. Я так поднимал не раз гелевые акумы разряженые в нуль, зарядка не берёт ругается что акума труп, у меня есть регулируемый БП, выставил на нём 13В 10-40 мин (в зависимости от того насколько всё плохо), напруга поднимается до 11В, перебрасываю на ЗУ - подхват заряда и АКБ восстанавливается. Согласен. Есть такая практика. Единственное, что у меня нет других зарядок или БПшек(( Я уже купил новый аккум. Может быть, если найду чем реанимировать старый, будет как запасной. Но пока так. |
21.7.2014, 11:54
#1415
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Вячеслав Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2014 Из: Иваново Пользователь №: 89029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серо-голубой металик Год Выпуска: 1998 г. Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проводкой ВАЗ-21063, 1998 г.
Машина полтора года стояла на улице не накрытой. Поставил АКБ оказалось что работает только зажигание, дворники, звуковой сигнал, одна правая фара, повторители, левый габарит в режиме "аварейки" и печка. С остальными электроприбора проблемы, в чем может быть проблема? P.S. Контакты на самих приборах ржавые, и в карозие. Есть какаянибудь возможность их очистить? |
21.7.2014, 12:05
#1416
Помогите с проводкой ВАЗ-21063, 1998 г. Давай по подробней) Цитата работает только зажигание Т.е. поворачиваешь ключ и включаются приборы (какие именно?) и все? Заводить пробовал? Стартер крутит? Заводиться? Цитата одна правая фара Какая - ближний или дальний? Цитата левый габарит в режиме "аварейки" Это как? Моргает при включении аварийки? Если вкл левый поворот не моргает? Если включить габарит не горит? А если включить габарит и аварийку будет моргать? Скорее всего масса на плафоне плохая. Цитата Контакты на самих приборах ржавые, и в карозие. На каких именно приборах? |
21.7.2014, 22:40
#1417
23.7.2014, 11:18
#1418
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день прошу ващей помощи, проблема в соедующем, подключил магнитофон но поскле включения габаритов магнитофон тухнет и запах проводки появляется, в каком месте начать искать
23.7.2014, 11:33
#1419
23.7.2014, 11:41
#1420
Возможно, сейча проверю, а куда его тогда лучше подцепить
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 3:14 |
