102 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 12.5.2014, 20:35
Сообщение #1521
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Kedr @ 12.5.2014, 22:32) *
Стопорные кольца шли в комплекте с новой крестовиной. Их и поставили.
Пробовал переключать на нейтралку на скорости 150, вибрации становится меньше, все равно есть, но особенно сильная во время набора скорости. Значит дело в кардане.
Понятно, что в комплекте, просто их там бывает три градации по толщине, и надо подбирать к конкретному узлу. Это было сделано?
сообщение 12.5.2014, 20:40
Сообщение #1522
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Всмысле 3 градации по толщине? Там 4 кольца в комплекте с крестовиной лежали, совершенно одинаковые. Их и поставили. Какая еще градация по толщине?
Скрытая информация:
сообщение 12.5.2014, 20:57
Сообщение #1523
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так вот, по толщине стопорные кольца маркируються разными полосками. Эту информацию можно в инете найти, она есть, какая толщина - какая маркировка. Это в комплекте с крестовиной кладут все одинаковые. Если покупать в розницу, то по-правильному, должны предложить ассортимент, из которого ты выбереш, какой толщины будеш брать кольца(о). На самом деле, маловероятно, что стопорные кольца из комплекта отлично подойдут в фланец.
сообщение 12.5.2014, 21:27
Сообщение #1524
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Интересно! А какой толщины в стоке они на моей машине изначально?
Как это узнать?
Eloy
сообщение 12.5.2014, 21:33
Сообщение #1525
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
ой наф те кольца разных цветов, менял не не одну крестовину, ставил обычные стопорные и не заморачивался. Вибрации нету.
GKN норм крестовина.
Сообщение отредактировал Eloy - 12.5.2014, 21:35
Сообщение #1526
ну из-за колец такой явно заметной вибрации не будет, или крестовина гавно, или же не по меткам собрали, установили, другого не дано, если появилась именно после замены...
сообщение 12.5.2014, 21:42
Сообщение #1527
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
На след выходных заеду на балансировку кардана, посмотрим в чем там дело.
Нашел тут одну фирму интересную.
сообщение 12.5.2014, 22:47
Сообщение #1528
Цвет: Silver/Blue
Как это узнать?
Уже никак. Так что ставят какие есть. Цветные кольца и их размеры - это всё в идеале, на вибрацию они никак не сказываються.
сообщение 12.5.2014, 23:06
Сообщение #1529
http://masteravaza.ru/klassika/vaz-2104/va...-krestoviny-101
GOODMAN
сообщение 12.5.2014, 23:15
Сообщение #1530
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Eloy: тебе просто повезло. Я подбирал 2 кольца на передней крестовине т.к. был люфт. А вот на задней думаю тоже прийдется подбирать т.к. крестовина в одной плоскости слишком тяжело проворачивается.
Сказываются, при закусывании крестовины в одной плоскости.
Eloy
сообщение 13.5.2014, 0:00
Сообщение #1531
Год Выпуска: 1983
При запрессовке крестовины, в ней же нету стопора до какого упора нужно запрессовать... Поэтому я всегда забивал после чего ставил кольца и через деревяшку молотком подбивал все четыре части, равномерно состыковались. Может паз был разбитый.... у тебя.
Со стороны хвостовика редуктора обычная крестовига 10лет недавности с обычными кольца в магазине купленными, при спросе у продавца, он сказал что у них не бывают разных размеров.
Дальше по середине устанавливал GKN с ихними кольцами, тоже все ок.
есть вроде прикол с криставинами китайскими, где стопорные кольца нужно самые тонкие и то бывало что не влазили.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.5.2014, 0:06
GOODMAN
сообщение 13.5.2014, 0:25
Сообщение #1532
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
у меня обе кедр. Так в передней был вертикальный люфт(тонкие кольца), а задняя просто зажата(кольца надо ставить тоньше). Первоначально кольца использовал из комплекта крестовин. На переднюю крестовину подобрал 2 кольца,а за заднюю народ говорил мол расходится она и станет отлично. Итог: пробег порядка 2500 после установки, а крестовина такая же тугая.
сообщение 13.5.2014, 9:47
Сообщение #1533
Цвет: Silver/Blue
Ну так это и разумно что не стоит молтком и оправкой забивать кольцо не по размеру в паз, естественно крестовину пережмёт.
сообщение 18.5.2014, 23:45
Сообщение #1534
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Откатал 300 км по областным дорогам.
К концу поездки заметил, что перестал включаться вентилятор охлаждения, снял клеммы, они были в налете зеленом каком-то. Взял наждачку, зачистил, потом замкнул, вентилятор крутится.
Но еще более большим сюрпрайзом был отрыв резонатора от приёмной трубы и езда с трением им по асфальту =)
Заехал в ближайший сервис - заставил их снять глушак вовсе и выкинуть его на свалку (весь ржавый и дырявый, спасибо фирмам, которые штампуют этот шлак, больше такой не куплю никогда).
Но причина отрыва его от приемной трубы остаётся невыясненной. может это быть как то связано с вибрацией кардана?
В будущем весь глушак в сборе поставлю новый (приемная, резонатор, глушак) и нормального производителя, либо СССРовский.
сообщение 19.5.2014, 1:40
Сообщение #1535
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Глушак часом был не Ижорского завода? smile3.gif По нынешней жизни можно брать только ТЗА. Хватает на "побольше". Остальное хрень, увы...
сообщение 19.5.2014, 8:46
Сообщение #1536
Цитата(Kedr @ 19.5.2014, 0:45) *
либо СССРовский.
угу..родной стоит,менять и не думаю на "новое"..которое хуже старого))
сообщение 19.5.2014, 14:36
Сообщение #1537
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Он самый.
сообщение 20.5.2014, 12:09
Сообщение #1538
Глушак часом был не Ижорского завода? smile3.gif ... хрень, увы...
дожились...Продукция прославленного Ижорского завода хрень. Переименовали б его чтоли...чтоб не позориться)
сообщение 20.5.2014, 12:53
Сообщение #1539
насчет всей системы и одного производителя -это правильно, стыковаться без проблем будут... https://www.youtube.com/watch?v=ZPT5B9PszlA
сообщение 20.5.2014, 13:42
Сообщение #1540
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ага., я еще в контору CBD хочу посетить, спросить что у них и почём.
Без выхлопной ездить весело и громко! Люди оборачиваются и думают, что едет корч. rofl.gif
З.Ы Спасибо Zontу за противотуманку, поставил - работает идеально! Светит ярко!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:51
