63 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
kolobok
сообщение 19.5.2008, 18:32
Сообщение #61
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Доп. реле не нужны...
федор
сообщение 19.5.2008, 19:11
Сообщение #62
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
вован87
сообщение 20.5.2008, 1:05
Сообщение #63
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Если кто знает,то скажите,в чем у меня проблема
Сигналку ствил сам (мангуст base 30),сначало было все норм вроде,а теперь при запирании вмето 1 раза фонари мигаю 2 раза,а при отпирании вмето 2 раз,мигают 3 раза! В принцепе не напрягает это,работает и работает,но хотелось бы узнать,че это за хрень с ней!
DimK@
сообщение 20.5.2008, 16:55
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 3415
Цвет:светло-бежевый
Проверь все концевики, возможно один из них не работает и сигналка оповещает о неисправности одного из контуров.
вован87
сообщение 20.5.2008, 18:17
Сообщение #65
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
DimK@, А что там проверять,там всего 2 провода - сидит на массе естественно,а + к концевику подключен (с пассажирской стороны). Я думаю не в этом проблема,там все нормально подключено,я смотрел.
Так что не знаю,в чем дело может быть.
DimK@
сообщение 21.5.2008, 9:03
Сообщение #66
Цвет:светло-бежевый
Концевики размыкают "-"... Я описал наиболее распространенную неисправность, вызывающую симптомы описанные выше. Иногда бывает окисляются контакты концевика или контакт с кузовом плохой...
T 063
сообщение 26.5.2008, 19:27
Сообщение #67
Из: Новосиб
Пользователь №: 3142
Цитата(iiiakura @ 28.11.2007, 21:15) *
подскажите куда лучше прикрутить сам блок от сигналки или как у вас сделано заранее спосибо!!!!!!!
Я ставил за панелью приборов между тахом и спидом в самом верху
karlik
сообщение 27.5.2008, 22:52
Сообщение #68
Пользователь №: 3537
Машина:волга
Цвет:белая
каждый день только этим и занимаюсь машина сигналка раскажу все куда и зачем по любым маркам
karlik
сообщение 27.5.2008, 23:07
Сообщение #69
Машина:волга
Цвет:белая
каждый день только этим и занимаюсь машина сигналка раскажу все куда и зачем по любым маркам лучше все в почтовый ящик так как занят и на компе только вечером karlik@mail.ru
rassini
сообщение 28.5.2008, 7:08
Сообщение #70
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Сигналка Pantera XS-1700.
Вот сигналку ставить начал.
Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной
колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке
зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову.
Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал.
Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на
брелке что то щелкает в сигналке.
Что еще сделать?
Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка
заработала?
Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером.
(боюсь вдруг сигналка мертвая)
Сообщение отредактировал rassini - 28.5.2008, 7:17
bass82
сообщение 28.5.2008, 7:44
Сообщение #71
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
Что еще сделать?
заработала?
что то щелкет -это реле smile.gif надо все подключить и потом смотреть мертвая или нет
rassini
сообщение 28.5.2008, 8:23
Сообщение #72
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Что еще сделать?
заработала?
Choopyster
сообщение 28.5.2008, 8:35
Сообщение #73
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Что еще сделать?
заработала?
Перед установкой лучше проверять работу сигналки, мало ли, вдруг она бракованная... Я сначала перед установкой подключил питание к сигналке и все датчики (которые шли с снигналкой, концевики пока не трогал) и проверил работу приемепередающего модуля, датчика удара, цифрового модуля... Подключил всего два провода: плюс (от предохранителя №1) и минус (подцепил к массовому проводу стеклоподъемника). Все работает! Значит начинаем установку.
rassini
сообщение 28.5.2008, 9:10
Сообщение #74
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
если бы я знал
покупал сигналку год назад
она так и провалялась дома
вот созрел только что
Сообщение отредактировал rassini - 28.5.2008, 9:10
федор
сообщение 28.5.2008, 9:51
Сообщение #75
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Что еще сделать?
заработала?
Три плюса на сигналке подключаются: К замку зажигания, к первому предохранителю и к АКБ. Посмотри предохранители на сигналке.
rassini
сообщение 28.5.2008, 10:32
Сообщение #76
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Что еще сделать?
заработала?
Первый предохранитель на колодке по порядку первый?
АКБ это какой провод взять?
Провод на замке зажигания какой должен быть? Какой контакт замка зажаигания?
Питания проверял так: тестером сел на массу, и проверил все провода после предохранителей на трех проводах есть +12
Сообщение отредактировал rassini - 28.5.2008, 10:46
Choopyster
сообщение 28.5.2008, 10:54
Сообщение #77
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
АКБ это какой провод взять? Питания проверял так: тестером сел на массу, и проверил все провода после предохранителей на трех проводах есть +12
Да, предохранитель и по счету первый (большой блок слева на право) и на схеме первый. Вообще без схемы и элементарных знаний не разберешься. Схему авто в зубы и вперед!!!
P.S. Я потратил 9 часов на установку сигналки. Причем, что куда и как подключать планировал дома на бумаге. Ставил качественно, все соединения пропаивал (никаких скруток и подобной чуши), провода подвязывал к штатным, никаких соплей... Затраченное время и силы не прошли даром - сигналка работает отлично!!! Тьфу-тьфу-тьфу!..
Вообще, какая сигналка?
rassini
сообщение 28.5.2008, 11:13
Сообщение #78
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Схема авто разбирал-смотрел.
У меня блок предохранителей заменен (стоят ножевые предохранители).
То есть 1 это по схеме верхний самый предохранитель (из цветной схемы). (10 предохранитель к примеру идет розовый провод на замок зажигания).
Choopyster
сообщение 28.5.2008, 11:43
Сообщение #79
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Вот схема подключения сигналки
Из этой схемы видно, что для теста сигналки (без подключения концевиков) нужно только подключить питание к красному и черному проводу, +12В и масса соответственно. Если сигналка будет реагировать релюшками на постановку/снятие с охраны, то сигналка рабочая и можно выполнять монтаж. Попробуй так сделать, только больше ничего не подключай кроме питания и блоков сигналки (датчик удара, приемо-передающий блок, сид, valet).
rassini
сообщение 28.5.2008, 12:00
Сообщение #80
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Спасибо что нашел схему.
Я так пробовал, нажимаю на кнопки брелка, и внутри сигналки что то щелкает, но ничего не моргает и не светится, поэтому и засомневался в работоспособности прибора, а что за приемо-передающий блок? какой то проводок выходит из корпуса сигналки (думаю что антенна), потому что большие ничего нет в комплекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:07
