9.5.2014, 20:16
#521
твою-ж ты дивизию-ж!!!!
клаксон вышел из строя - нет сигнала!!!! ррррр-ггггаааав!!!! сегодня два раза чуть в аварию не попала (с детками и семьей подруги ездили за 20 км на природу), оба раза сама виновата... первый раз - дорогу то не знаю, а подруга упорола вперед, ну и не пропустила, за ней гнала, ладно у мужика реакция отменная. второй - замкнуло - не туда повернула, из поворота в поворот... короче - статус "дура" (это мягко сказано) я сегодня заслужила... сегодня впервые меня вынудили лететь под 80 км\ч (последний раз такое было на учебной машине в 2007 году). по хорошей то дороге - хорошо, а вот там где ямы... Насчет прикуривателя - снять панель, где аварийка и контролька тормозухи, и найти на ней металлический корпус прикуривателя и кольцо. Совместить обе части и закрутить колечко сзади. Обычная болячка классического прикуривателя, он это любит Небольшой геморройчик возникнет с лампочкой подсветки, если она отвалилась. Ставить ее надо в паз, который смотрит на аварийку. вроде лампочка на месте горит... завтра залезу, сегодня уже не в состоянии... заодно и дворники посмотрю))) ну и клаксон... для начала думаю предохранители поменять... немного фоток ![]() ![]() ребенок полез под машину - проверка перед дорогой домой (ребенок, точнее пятая точка младшей дочки, слева. в живую это выглядело оч смешно) ![]() ![]() машинка подружки ![]() ![]() Сообщение отредактировал KenSha - 9.5.2014, 19:52 |
9.5.2014, 20:42
#522
Симпотный у тебя аппаратик. Клаксон проверить очень просто . Проводом от плюса АКБ коснуться клеммы клаксона. Должен бибикнуть если живой.
9.5.2014, 21:07
#523
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
С прикуривателем - это знакомая тема!У меня сначала он просто шатался и когда резко дернешь - предохранитель выбивало!Потом вытянулся вместе со штекером. Сняла панельку, все собрала, закрутила, правда, в первый раз не правильно развернула внутреннюю часть относительно металлической оболочки - закоротило и опять предохранитель выбило. Развернула правильно, так, чтобы они не соприкасались, закрутила - и все ОК.
10.5.2014, 20:06
#524
Симпотный у тебя аппаратик. Клаксон проверить очень просто . Проводом от плюса АКБ коснуться клеммы клаксона. Должен бибикнуть если живой. вот я и о том же - как ее не любить? все оказалось более прозаичнее - предохранитель вышел из строя учитывая, что он же идет и на прикуриватель, а последнего замкнуло... все вопросы отпадают ![]() ![]() С прикуривателем - это знакомая тема!У меня сначала он просто шатался и когда резко дернешь - предохранитель выбивало!Потом вытянулся вместе со штекером. Сняла панельку, все собрала, закрутила, правда, в первый раз не правильно развернула внутреннюю часть относительно металлической оболочки - закоротило и опять предохранитель выбило. Развернула правильно, так, чтобы они не соприкасались, закрутила - и все ОК. у меня проблема решилась новым прикуривателем. такой метод не помог - ![]() ![]() красный провод отвалился там где входит в патрончик и пережимается. сегодня ласточка дала жару!!! вчера я была просто не в состоянии и поставила ее впритык к соседней машинке, дверь открыть было нельзя, выползала из двери, сил переставить не было. сегодня хотели посмотреть сигнал, прикуриватель, дворники... перед этим решила машинку подвинуть... завожу - стартер крутит, но никак не реагирует!!! запрягла мужа чтоб он свечи поменял (я же осенью не смогла все открутить!). осенью они такими не были!!! ![]() ![]() позвонила мастеру к которому последнее время обращаюсь, он грит - пригоняй машинку, так как так будет лучше, тут и воздух и инструмент... сосед помог на мерсе, отбуксировал нас до сервиса, а друг мужа за рулем был, я не рискнула. предположений было много. итог - мозг выносил бензонасос - под замену. заодно отрегулировали карбюратор!!! звук теперь - песня!!! так же заменили опять топливный фильтр (еще раз, я его зимой меняла сама), патрубок сапуна. потом проехались, выявили - гудит задний мост. я так понимаю последствие удара мота. желательно бы под замену, буду искать на разборах, надеюсь повезет))) вопрос возник почему машинка на 80 км/ч ведет себя как желе? в чем может быть причина? Сообщение отредактировал KenSha - 10.5.2014, 20:07 |
10.5.2014, 20:13
#525
10.5.2014, 20:18
#526
10.5.2014, 20:19
#527
Причина капучина.. Подвеску смотреть надо. Один из моментов задние рычаги.Второй передние. Если подвес в порядке , то машинка в поворот на хорошей скорости входить может. И когда по прямой едет рулем лево право немного , должна отрабатывать ,а не телепаться как стюдень..
10.5.2014, 20:34
#528
вот сегодня поехали с мастером за прокладками на его семере, на скорости 80 км/ч машинка стоит уверенно и твердо, а мою вчера при 80 км/ч колбасить начало - как в лодке во время качки. сегодня сравнила - и офигела.
я так понимаю - смотреть надо на подъемнике? |
10.5.2014, 20:40
#529
или на яме...
10.5.2014, 20:43
#530
вот сегодня поехали с мастером за прокладками на его семере, на скорости 80 км/ч машинка стоит уверенно и твердо, а мою вчера при 80 км/ч колбасить начало - как в лодке во время качки. сегодня сравнила - и офигела. я так понимаю - смотреть надо на подъемнике? Да ,упаси боже. На яме.. Убитые задние рычаги сама не сможашь , конечно разшевелить . А вот мучина легко - хватать за кузов снизу и начинать качать поднимать. Штобы вся подвеска начала шевелиться. Клацать и скрипеть. Вот тут и надобно ловить все косяки. |
10.5.2014, 21:00
#531
ну муж у меня это не уловит. мне при всем моем желании это не смочь...
опять поеду в сервис тогда в понедельник. охота за этот год сделать по максимуму для ласточки, чтоб в мае следующего рвануть в Воркуту, ну или минимум в Сыктывкар. вообще идей и планов на машинку много! надеюсь что потихоньку смогу их осуществить! |
10.5.2014, 21:03
#532
Ну , Галина , мне проще с выбором , я в Новороссийск рвану. 150 км всего..
10.5.2014, 21:07
#533
мою вчера при 80 км/ч колбасить начало - как в лодке во время качки. качка килевая или бортовая? если первое, то может амортизаторы сдохли...А с мастером по той же дороге ехали? Cравнение корректное? У меня недавно задница гуляла туды сюды...правда-на небольшой скорости. Очевидцы говорят, что похоже на нигерские танцующие тачки) И видно было, что заднее колесо "восьмеркой " колбасит. Виновником была неровная проставка между диском и барабаном. Снял ее и всё нормально стало! Пусть кто-нить поедет за тобой и понаблюдает причину свистопляски..чтоб впустую не гадать на яме или подъемнике |
10.5.2014, 21:22
#534
ну до Сыктывкара всего - 1077 км, а вот от Сыктывкара до Воркуты по более чуток - 1126 км...
у нас до Уфы 185 км))) надеюсь преодолеть осенью, единственное страшно - само движение по Уфе качка килевая или бортовая? если первое, то может амортизаторы сдохли...А с мастером по той же дороге ехали? Cравнение корректное? У меня недавно задница гуляла туды сюды...правда-на небольшой скорости. Очевидцы говорят, что похоже на нигерские танцующие тачки) И видно было, что заднее колесо "восьмеркой " колбасит. Виновником была неровная проставка между диском и барабаном. Снял ее и всё нормально стало! Пусть кто-нить поедет за тобой и понаблюдает причину свистопляски..чтоб впустую не гадать на яме или подъемнике качка бортовая - влево-вправо. по той же дороге что мастер я еще не рискну ехать))) я ехала по прямой дороге за городом. ветра не было, по бокам деревья. а мастер по городу на такой скорости - дорога так же прямо, единственное - вместо деревьев дома. короче надо чтоб мастер тогда сам проехался. обидно будет, если причина будет не такой сложной, а ее будут устранять в сервисе((( |
10.5.2014, 23:55
#535
Обидна будет , если причина останется...
11.5.2014, 2:20
#536
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
На самом деле, менять прикуриватель из-за оторвавшегося проводка - не гуд. Ну ладно, тут я понимаю, девушка все же. На будущее, в центральной части у хвостика куда входит провод, есть гайка. Можно взять обычную клемму под болт, открутить эту гайку и сунуть под нее. Прекрасно работает в реальной жизни. Ну тут ладно, прикуриватель обыный и даже не оранжевый. Новодел как правило по прямому назначению плохо работает (Сопсна именно поэтому у меня 2123 стоит вторым...
11.5.2014, 17:33
#537
да твоюж то дивизию то!!!
второй день подряд мы выносим мозг!!! заглохла на одном из неприятных участков. давлю на газ - а ощущение что я вообще ничего не делаю! потом вообще заглохла - стартер крутит, вроде схватывает, а схватить не может, как будто ей газа не хватает! завели с толкача. причем стояла почти час (минут 40 точно) со включенной аварийкой, знаком аварийной остановки сзади на стекле, открытым капотом и хоть бы кто то остановился... обидно, что у нас такой не отзывчивый народ... Обидна будет , если причина останется... ну да... так что - в сервис. хоть и жаба душит, но безопасность все таки важнее. Кстати, еще надо дворники отремонтировать.... На самом деле, менять прикуриватель из-за оторвавшегося проводка - не гуд. Ну ладно, тут я понимаю, девушка все же. На будущее, в центральной части у хвостика куда входит провод, есть гайка. Можно взять обычную клемму под болт, открутить эту гайку и сунуть под нее. Прекрасно работает в реальной жизни. Ну тут ладно, прикуриватель обыный и даже не оранжевый. Новодел как правило по прямому назначению плохо работает (Сопсна именно поэтому у меня 2123 стоит вторым... честно - не сообразила, действительно вариант! ну да ладно, сделаю и пусть лежит про запас))) просто выкрутасы ласточки уже порой в ступор вводят... Ammendorf, боюсь, что я так же и движок дворников ремонтировать буду - потыркаюсь, а потом психану и новый куплю... но все таки надежда умирает последней, и я надеюсь что смогу их сама реанимировать... |
11.5.2014, 19:22
#538
причем стояла почти час (минут 40 точно) со включенной аварийкой, знаком аварийной остановки сзади на стекле, открытым капотом и хоть бы кто то остановился... обидно, что у нас такой не отзывчивый народ... ну это я уже привыкла:-)Вот такой у нас народ, к сожалению!А если кто-то нормальный попадается и помощь предлагает, то невольно начинаешь думать что-то неладное... Я когда поломалась, так на мерсе один остановился полюбопытствовать. Поулыбался, понял, что мне его улыбки до одного места и уехал!И че было останавливаться - по нему видно, что он наверно даже не знает, где капот открывается:-) На стоянке еще могут помочь, и то, как правило, коллеги-тазоводы, а на дороге это большая редкость. Проще такси вызвать, чтобы до СТО дотащили. |
11.5.2014, 21:17
#539
Вот , девушки , и открылась вся правда.. Поэтому , вместо того , чтобы подводить глазки и красить губки , лично я изучаю матчасть.. В детстве велик. В юности дырчик. В молодости моцак. А после и машинка освоил.. Хвалиться не красиво , но эвакуатор и дотянуть на тросу для меня пока не использованные опции.. Всегда до гаража доползаю на своих поршнях. Иногда и на трех..А уж дома и стены радуют. Всегда починяшка тут нас ждет.
11.5.2014, 22:11
#540
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 17.3.2013 Из: Кривой Рог Пользователь №: 78448 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Вот , девушки , и открылась вся правда.. Поэтому , вместо того , чтобы подводить глазки и красить губки , лично я изучаю матчасть.. В детстве велик. В юности дырчик. В молодости моцак. А после и машинка освоил.. Хвалиться не красиво , но эвакуатор и дотянуть на тросу для меня пока не использованные опции.. Всегда до гаража доползаю на своих поршнях. Иногда и на трех..А уж дома и стены радуют. Всегда починяшка тут нас ждет. Иванычь, а че бы мы делали то без ихних губок накрашенных да глазок а емаё? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:58 |
