318 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 9.5.2014, 20:16
Сообщение #521
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
твою-ж ты дивизию-ж!!!!
клаксон вышел из строя - нет сигнала!!!!
сегодня два раза чуть в аварию не попала (с детками и семьей подруги ездили за 20 км на природу), оба раза сама виновата...
первый раз - дорогу то не знаю, а подруга упорола вперед, ну и не пропустила, за ней гнала, ладно у мужика реакция отменная.
второй - замкнуло - не туда повернула, из поворота в поворот...
короче - статус "дура" (это мягко сказано) я сегодня заслужила...
сегодня впервые меня вынудили лететь под 80 км\ч (последний раз такое было на учебной машине в 2007 году). по хорошей то дороге - хорошо, а вот там где ямы...
Цитата(Ammendorf @ 9.5.2014, 13:40) *
Насчет прикуривателя - снять панель, где аварийка и контролька тормозухи, и найти на ней металлический корпус прикуривателя и кольцо. Совместить обе части и закрутить колечко сзади. Обычная болячка классического прикуривателя, он это любит smile3.gif
Небольшой геморройчик возникнет с лампочкой подсветки, если она отвалилась. Ставить ее надо в паз, который смотрит на аварийку.
вроде лампочка на месте горит... завтра залезу, сегодня уже не в состоянии...
заодно и дворники посмотрю)))
ну и клаксон...
для начала думаю предохранители поменять...
немного фоток
ребенок полез под машину - проверка перед дорогой домой (ребенок, точнее пятая точка младшей дочки, слева. в живую это выглядело оч смешно)
машинка подружки
Сообщение отредактировал KenSha - 9.5.2014, 19:52
сообщение 9.5.2014, 20:42
Сообщение #522
Симпотный у тебя аппаратик. Клаксон проверить очень просто . Проводом от плюса АКБ коснуться клеммы клаксона. Должен бибикнуть если живой.
Viksy
сообщение 9.5.2014, 21:07
Сообщение #523
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
С прикуривателем - это знакомая тема!У меня сначала он просто шатался и когда резко дернешь - предохранитель выбивало!Потом вытянулся вместе со штекером. Сняла панельку, все собрала, закрутила, правда, в первый раз не правильно развернула внутреннюю часть относительно металлической оболочки - закоротило и опять предохранитель выбило. Развернула правильно, так, чтобы они не соприкасались, закрутила - и все ОК.
Ёжжка
сообщение 10.5.2014, 20:06
Сообщение #524
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
вот я и о том же - как ее не любить?
все оказалось более прозаичнее - предохранитель вышел из строя учитывая, что он же идет и на прикуриватель, а последнего замкнуло...
все вопросы отпадают
у меня проблема решилась новым прикуривателем. такой метод не помог -
красный провод отвалился там где входит в патрончик и пережимается.
сегодня ласточка дала жару!!!
вчера я была просто не в состоянии и поставила ее впритык к соседней машинке, дверь открыть было нельзя, выползала из двери, сил переставить не было.
сегодня хотели посмотреть сигнал, прикуриватель, дворники...
перед этим решила машинку подвинуть...
завожу - стартер крутит, но никак не реагирует!!!
запрягла мужа чтоб он свечи поменял (я же осенью не смогла все открутить!).
осенью они такими не были!!!
позвонила мастеру к которому последнее время обращаюсь, он грит - пригоняй машинку, так как так будет лучше, тут и воздух и инструмент...
сосед помог на мерсе, отбуксировал нас до сервиса, а друг мужа за рулем был, я не рискнула.
предположений было много.
итог - мозг выносил бензонасос - под замену.
заодно отрегулировали карбюратор!!!
звук теперь - песня!!!
так же заменили опять топливный фильтр (еще раз, я его зимой меняла сама), патрубок сапуна.
потом проехались, выявили - гудит задний мост. я так понимаю последствие удара мота.
желательно бы под замену, буду искать на разборах, надеюсь повезет)))
вопрос возник почему машинка на 80 км/ч ведет себя как желе?
в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал KenSha - 10.5.2014, 20:07
сообщение 10.5.2014, 20:13
Сообщение #525
Причин масса может быть, втулки стабилизатора, амортизаторы, втулки реактивных тяг, развал-схождение давно делали?
Ёжжка
сообщение 10.5.2014, 20:18
Сообщение #526
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
развал-схождение был на зимней резине в декабре вроде. сейчас - машинку чуть уводит вправо, не сильно, но есть.
амортизаторы новые стоят...
сообщение 10.5.2014, 20:19
Сообщение #527
Причина капучина.. Подвеску смотреть надо. Один из моментов задние рычаги.Второй передние. Если подвес в порядке , то машинка в поворот на хорошей скорости входить может. И когда по прямой едет рулем лево право немного , должна отрабатывать ,а не телепаться как стюдень..
Ёжжка
сообщение 10.5.2014, 20:34
Сообщение #528
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
вот сегодня поехали с мастером за прокладками на его семере, на скорости 80 км/ч машинка стоит уверенно и твердо, а мою вчера при 80 км/ч колбасить начало - как в лодке во время качки. сегодня сравнила - и офигела.
я так понимаю - смотреть надо на подъемнике?
сообщение 10.5.2014, 20:40
Сообщение #529
или на яме...
сообщение 10.5.2014, 20:43
Сообщение #530
Да ,упаси боже. На яме.. Убитые задние рычаги сама не сможашь , конечно разшевелить . А вот мучина легко - хватать за кузов снизу и начинать качать поднимать. Штобы вся подвеска начала шевелиться. Клацать и скрипеть. Вот тут и надобно ловить все косяки.
Ёжжка
сообщение 10.5.2014, 21:00
Сообщение #531
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ну муж у меня это не уловит. мне при всем моем желании это не смочь...
опять поеду в сервис тогда в понедельник.
охота за этот год сделать по максимуму для ласточки, чтоб в мае следующего рвануть в Воркуту, ну или минимум в Сыктывкар.
вообще идей и планов на машинку много!
надеюсь что потихоньку смогу их осуществить!
сообщение 10.5.2014, 21:03
Сообщение #532
Ну , Галина , мне проще с выбором , я в Новороссийск рвану. 150 км всего..
сообщение 10.5.2014, 21:07
Сообщение #533
качка килевая или бортовая? если первое, то может амортизаторы сдохли...А с мастером по той же дороге ехали? Cравнение корректное? У меня недавно задница гуляла туды сюды...правда-на небольшой скорости. Очевидцы говорят, что похоже на нигерские танцующие тачки) И видно было, что заднее колесо "восьмеркой " колбасит. Виновником была неровная проставка между диском и барабаном. Снял ее и всё нормально стало!
Пусть кто-нить поедет за тобой и понаблюдает причину свистопляски..чтоб впустую не гадать на яме или подъемнике
Ёжжка
сообщение 10.5.2014, 21:22
Сообщение #534
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ну до Сыктывкара всего - 1077 км, а вот от Сыктывкара до Воркуты по более чуток - 1126 км...
у нас до Уфы 185 км))) надеюсь преодолеть осенью, единственное страшно - само движение по Уфе
качка бортовая - влево-вправо.
по той же дороге что мастер я еще не рискну ехать)))
я ехала по прямой дороге за городом. ветра не было, по бокам деревья. а мастер по городу на такой скорости - дорога так же прямо, единственное - вместо деревьев дома.
короче надо чтоб мастер тогда сам проехался.
обидно будет, если причина будет не такой сложной, а ее будут устранять в сервисе(((
сообщение 10.5.2014, 23:55
Сообщение #535
Обидна будет , если причина останется...
сообщение 11.5.2014, 2:20
Сообщение #536
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
На самом деле, менять прикуриватель из-за оторвавшегося проводка - не гуд. Ну ладно, тут я понимаю, девушка все же. На будущее, в центральной части у хвостика куда входит провод, есть гайка. Можно взять обычную клемму под болт, открутить эту гайку и сунуть под нее. Прекрасно работает в реальной жизни. Ну тут ладно, прикуриватель обыный и даже не оранжевый. Новодел как правило по прямому назначению плохо работает (Сопсна именно поэтому у меня 2123 стоит вторым...
Ёжжка
сообщение 11.5.2014, 17:33
Сообщение #537
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
да твоюж то дивизию то!!!
второй день подряд мы выносим мозг!!!
заглохла на одном из неприятных участков.
давлю на газ - а ощущение что я вообще ничего не делаю!
потом вообще заглохла - стартер крутит, вроде схватывает, а схватить не может, как будто ей газа не хватает!
завели с толкача.
причем стояла почти час (минут 40 точно) со включенной аварийкой, знаком аварийной остановки сзади на стекле, открытым капотом и хоть бы кто то остановился... обидно, что у нас такой не отзывчивый народ...
ну да... так что - в сервис. хоть и жаба душит, но безопасность все таки важнее.
Кстати, еще надо дворники отремонтировать....
честно - не сообразила, действительно вариант! ну да ладно, сделаю и пусть лежит про запас)))
просто выкрутасы ласточки уже порой в ступор вводят...
Ammendorf, боюсь, что я так же и движок дворников ремонтировать буду - потыркаюсь, а потом психану и новый куплю...
но все таки надежда умирает последней, и я надеюсь что смогу их сама реанимировать...
Viksy
сообщение 11.5.2014, 19:22
Сообщение #538
Из: Днепропетровск
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
ну это я уже привыкла:-)Вот такой у нас народ, к сожалению!А если кто-то нормальный попадается и помощь предлагает, то невольно начинаешь думать что-то неладное...
Я когда поломалась, так на мерсе один остановился полюбопытствовать. Поулыбался, понял, что мне его улыбки до одного места и уехал!И че было останавливаться - по нему видно, что он наверно даже не знает, где капот открывается:-)
На стоянке еще могут помочь, и то, как правило, коллеги-тазоводы, а на дороге это большая редкость. Проще такси вызвать, чтобы до СТО дотащили.
сообщение 11.5.2014, 21:17
Сообщение #539
Вот , девушки , и открылась вся правда.. Поэтому , вместо того , чтобы подводить глазки и красить губки , лично я изучаю матчасть.. В детстве велик. В юности дырчик. В молодости моцак. А после и машинка освоил.. Хвалиться не красиво , но эвакуатор и дотянуть на тросу для меня пока не использованные опции.. Всегда до гаража доползаю на своих поршнях. Иногда и на трех..А уж дома и стены радуют. Всегда починяшка тут нас ждет.
UziK
сообщение 11.5.2014, 22:11
Сообщение #540
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Иванычь, а че бы мы делали то без ихних губок накрашенных да глазок а емаё? dance.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:50
