5.4.2014, 21:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Есть в наличии:
1-Дешовый мафон 2-2-твитера(Пищалки) 3-2-динамика в двери 10 см 4-2-овала 16 см на заднию полку. 5-2 кросовера Без твитеров и кросовера все понятно, так вок как их подключить? |
8.5.2014, 19:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 5 Регистрация: 7.5.2014 Из: Агидель Пользователь №: 88020 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые ГУРУ.
Пишу здесь, так как тему создать не могу по причине молодости на форуме Прошу помочь. Проблема в следующем. У меня в авто стоит только тыл 6*9, при балансе играют из рук вон плохо, басов почти нет и частоты как то смазаны. Но когда баланс выкручиваеш в любую сторону, звук просто идеален(как влево, так и вправо). Короче пара играет плохо, по отдельности просто кайф. Полка покупная, закреплена к кузову... Короче проблемы с электрикой а не с установкой. Дайте пожалуйста дельный совет, может питания не хватает? С уважением, Юрий |
8.5.2014, 20:04
8.5.2014, 20:08
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Dy@ps Мощности усилителя не хватает на два "овала".
8.5.2014, 20:14
Здравствуйте уважаемые ГУРУ. Пишу здесь, так как тему создать не могу по причине молодости на форуме Прошу помочь. Проблема в следующем. У меня в авто стоит только тыл 6*9, при балансе играют из рук вон плохо, басов почти нет и частоты как то смазаны. Но когда баланс выкручиваеш в любую сторону, звук просто идеален(как влево, так и вправо). Короче пара играет плохо, по отдельности просто кайф. Полка покупная, закреплена к кузову... Короче проблемы с электрикой а не с установкой. Дайте пожалуйста дельный совет, может питания не хватает? С уважением, Юрий Попоробуй в два этапа . Сначала усиль питание на мафон. Кинь дополнительные провода. Хорошего сечения. Если не поможет , то тоже но уже на динамики. Если и это не поможет , то может твой мафан с этими динамиками не дружит???. |
8.5.2014, 20:16
Есть в наличии: 1-Дешовый мафон 2-2-твитера(Пищалки) 3-2-динамика в двери 10 см 4-2-овала 16 см на заднию полку. 5-2 кросовера Без твитеров и кросовера все понятно, так вок как их подключить? у дешевого мафона сколько выходов? если 4 то овалы кидаешь на задние каналы,на передние каналы подключаеш кросс ,а к нему уже десятки и твитеры.хотя нужно смотреть какой крос,некоторые дешевые просто режут канал для подключения на них только твитеров,тоесть это теже ВЧ фильтра под видом кросов. |
8.5.2014, 20:21
Dy@ps всё намного проще чем написали OPTIMUS PRIME и ИванычЪ , поменяй местами провода на одном из динамиков
8.5.2014, 20:28
8.5.2014, 20:59
8.5.2014, 21:00
Ну такая фишка только для отьявленных извращенцев.. Клеммы путать при подключении полный изврат.. Как раз и нет.Такое ощущение что колонки подключены в противофазе,из-за этого и проблемма при совместном звучании.Вообщем для начала нужно определить +/- на магнитоле и динамиках. |
9.5.2014, 7:18
Ну такая фишка только для отьявленных извращенцев.. Клеммы путать при подключении полный изврат.. Всех поздравляю с ДНЕМ ПОБЕДЫ! Спасибо за ваши советы. После парада попробую переключить, вчера подключал почти в темноте и провода не родные но хорошие. Клеммы покупал и обжимал сам. |
9.5.2014, 9:02
9.5.2014, 9:28
..вооружись вольтметром .. Или батарейкой, полтора вольтовой должно хватить. Один подсоединяет к проводам что на колонки батарейку, второй смотрит на диффузор динамика. Если при подключении батарейки дифф прыгнул вверх, значит там где плюс батарейки - плюсовой провод на колонку, если диф прыгнул вниз, значит минусовой провод на плюсе батарейки. |
9.5.2014, 10:58
Или батарейкой, полтора вольтовой должно хватить. Один подсоединяет к проводам что на колонки батарейку, второй смотрит на диффузор динамика. Если при подключении батарейки дифф прыгнул вверх, значит там где плюс батарейки - плюсовой провод на колонку, если диф прыгнул вниз, значит минусовой провод на плюсе батарейки. Вольтметр есть, проверю. Но питание все равно усилю на перспективу. Больно хилый провод у меня на минусе. |
9.5.2014, 12:07
9.5.2014, 12:15
Мафон хоть какой? так и не сказал.
И все равно считаю что усилителя не хватает,или сопротивление динамиков не подходит .А все то что подключен в противофазе думаю ето не так,при сдвиге баланса или фронт-тыл,громкость и воспроизведения не должна менятся. |
9.5.2014, 13:09
9.5.2014, 13:55
Вопрос решил.
Проверил фазы и нашел косяк (вчера в темноте подключал), поменял подключение и все встало на свои места. Еще пробросил провода по 4 кв.мм. из под капота. Спасибо за помощь. Всех с праздником. Отдельно прошу прощения у топикстартера за вторжение. Мой вопрос закрыт. |
14.6.2014, 19:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 26.4.2008 Из: Копейск Пользователь №: 3186 Машина:21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые ГУРУ. Пишу здесь, так как тему создать не могу по причине молодости на форуме Прошу помочь. Проблема в следующем. У меня в авто стоит только тыл 6*9, при балансе играют из рук вон плохо, басов почти нет и частоты как то смазаны. Но когда баланс выкручиваеш в любую сторону, звук просто идеален(как влево, так и вправо). Короче пара играет плохо, по отдельности просто кайф. Полка покупная, закреплена к кузову... Короче проблемы с электрикой а не с установкой. Дайте пожалуйста дельный совет, может питания не хватает? С уважением, Юрий У тебя не правильно подключены колонки, перепутаны + с -. С магнитолы + должен идти на плюсовой разъём колонки он больше чем минусовой, и с левого канала и с правого Dy@ps Мощности усилителя не хватает на два "овала". чушь полная |
14.6.2014, 19:38
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 11:17 |
