27.4.2014, 13:19
#2741
Festival58 , придется поддомкрачивать и лезть под нее, если без ямы. Или с ямы. Потом третий болт не прикручивай, всю жизнь на двух болтах там хорошо стартер держался
28.4.2014, 19:27
#2742
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2014 Пользователь №: 87913 Машина:ВАЗ2105 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла проблема, не с того не с сего стартер стал просто прокручиваться, слышно что крутиться, и втягивающее вытягивает, но почему-то сам двигатель не разворачивает, реле новое поставил, все-равно проблема тажа, если долго держать то в итоге заводится, но опасаюсь сжечь сам стартер, подскажите в чем может быть проблема?
28.4.2014, 20:05
#2743
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Возникла проблема, не с того не с сего стартер стал просто прокручиваться, слышно что крутиться, и втягивающее вытягивает, но почему-то сам двигатель не разворачивает, реле новое поставил, все-равно проблема тажа, если долго держать то в итоге заводится, но опасаюсь сжечь сам стартер, подскажите в чем может быть проблема? Сними да посмотри. Что гадать. Делов 20 минут. Бендикс залипает похоходу. |
29.4.2014, 12:58
#2744
29.4.2014, 13:42
#2745
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Бендикс под замену.
Сообщение отредактировал vintertur - 29.4.2014, 13:42 |
29.4.2014, 13:53
#2746
а хода хватает шоб он в зацепление с венцом маховика входил?
29.4.2014, 19:34
#2747
Поменял, все норм вроде бы) Он прокручивался оказалось ...
6.5.2014, 13:08
#2748
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приехал с дачи, (около 200км туда назад), зашел к другу, выхожу, поворачиваю ключ и никакой реакции. Вообще тишина. Несколько раз повернул ключ, завелась уехал.
На след день, поехал по делам, покатался с остановками, заехал в гараж, отошел на 5 минут, прихожу не заводится. Поворачиваю ключ и тишина, зажигание и тд включается, но стартер молчит. Сосед по гаражу посоветовал постучать по стартеру, постучал, завелся, уехал. Что там залипает и как исправлять ?) |
6.5.2014, 13:37
#2749
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Приехал с дачи, (около 200км туда назад), зашел к другу, выхожу, поворачиваю ключ и никакой реакции. Вообще тишина. Несколько раз повернул ключ, завелась уехал. На след день, поехал по делам, покатался с остановками, заехал в гараж, отошел на 5 минут, прихожу не заводится. Поворачиваю ключ и тишина, зажигание и тд включается, но стартер молчит. Сосед по гаражу посоветовал постучать по стартеру, постучал, завелся, уехал. Что там залипает и как исправлять ?) думается втягивающее ...(?) |
6.5.2014, 18:32
#2750
6.5.2014, 19:03
#2751
если на холодную всё норм -меняй втулки
6.5.2014, 21:03
#2752
кстати мужики ,авто 89г. Стартер с торцевым коллектором.какие втулки брать :обычные или нового образца ?
6.5.2014, 21:25
#2753
кстати мужики ,авто 89г. Стартер с торцевым коллектором.какие втулки брать :обычные или нового образца ? Авто может быть любого года , как и сам стартер. У меня все стартеры из СССР. И я не помню когда последний раз менял втулки.. Вы их что , напильником пилите??? Втулки , хз . У меня старты сменные . Тот что снимаю , неспеша довожу до рабочего состояния. И он лежит и ждет своего часа.. Ну а стартер сменить , десять минут , если на холодную..Нижнего болта у меня никогда не стоит. |
6.5.2014, 22:05
#2754
Авто может быть любого года , как и сам стартер. У меня все стартеры из СССР. И я не помню когда последний раз менял втулки.. Вы их что , напильником пилите??? Втулки , хз . У меня старты сменные . Тот что снимаю , неспеша довожу до рабочего состояния. И он лежит и ждет своего часа.. Ну а стартер сменить , десять минут , если на холодную..Нижнего болта у меня никогда не стоит. ну я на всякий решил взять.. По мурзилке 2вида.вот думается нового шо ли образа |
7.5.2014, 10:11
#2755
ну я на всякий решил взять.. По мурзилке 2вида.вот думается нового шо ли образа Щас пойду посмотрю в гараже. Парочка стартерей есть. Щас пойду посмотрю в гараже. Парочка стартерей есть. Не повезло тебе , Артем ,эти не торцевые. У торцевого задняя крышка целиковая ,http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-10-starter.html.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.5.2014, 10:15 |
7.5.2014, 10:24
#2756
7.5.2014, 21:23
#2757
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2011 Из: Казахстан Костанай Пользователь №: 44916 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
9.5.2014, 9:42
#2758
всех с праздником товарищи
я тут писал про "поворот ключа в положение стартер,щелчок и больше ничего.когда с первой попытки заводится.." (тут у мну батек прибыл.говорит шо когда заменил стартер !проблема не ушла.щас ему год) видимо проблемы типа :плохой контакт ,втягивающее и втулки не катят может ли быть проблемой маховик ? Имею ввиду венец(один мужик тут такую тему двинул.у него раньше 06была)могу сделать фото зубов маховика ) |
9.5.2014, 11:03
#2759
всех с праздником товарищи я тут писал про "поворот ключа в положение стартер,щелчок и больше ничего.когда с первой попытки заводится.." (тут у мну батек прибыл.говорит шо когда заменил стартер !проблема не ушла.щас ему год) видимо проблемы типа :плохой контакт ,втягивающее и втулки не катят может ли быть проблемой маховик ? Имею ввиду венец(один мужик тут такую тему двинул.у него раньше 06была)могу сделать фото зубов маховика ) Ну , с праздником , канешно. А вот на мое фото глянь шестерня бендекса с доработанным заходом. ![]() На новых бендексах бывает такой хренопакостный заход , что бендекс тупо бацает по маховику не вбиваесь в него. |
9.5.2014, 11:10
#2760
Ну , с праздником , канешно. А вот на мое фото глянь шестерня бендекса с доработанным заходом. ![]() На новых бендексах бывает такой хренопакостный заход , что бендекс тупо бацает по маховику не вбиваесь в него. ну как.конечно разница между моим и твоим есть.угол больше и поверхность "ската" одна. Вот на маховике забоины.думаю может пройтись напильником(не сниная)...или напильником по бендиксу..прямо не знаю даже |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:19 |
