25.4.2014, 2:56
#201
25.4.2014, 4:24
#202
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
благодарю! да я не на пмж, а так пошататься полюбоваться,я вообщето люблю куда нить сьездить,но не надолго максимум неделя , Ну понятно что в гости. Будем рады. |
25.4.2014, 8:25
#203
25.4.2014, 20:48
#204
Джугбе пофигу. А вот что мне третий день не сдается выхлопной колллектор.. Такие наросты внутри труб на 1й и 4й выхлопы.. На на 31 все равно замучаю..
25.4.2014, 22:27
#205
Джугбе пофигу. А вот что мне третий день не сдается выхлопной колллектор.. Такие наросты внутри труб на 1й и 4й выхлопы.. На на 31 все равно замучаю.. Ох, Иваныч я тоже с ним помучился, глотая нагар |
26.4.2014, 8:00
#206
Ох, Иваныч я тоже с ним помучился, глотая нагар В выхлопном коллекторе или в головке? |
26.4.2014, 23:47
#207
27.4.2014, 5:34
#208
В коллекторе где каналы 1-2 и 3-4 пересекаются мне показалось близко: пиля 2 и 3 можно запилиться в 1 и 4. Так на 2 и 3 там толко заход и надо забабахать .та м внутри места море . Я только дырки раздраконил и все . Пильня валит на 1м и 4м.. В моем коллекторе , особо в 1м внутри наросты. Дефекты отливки.Вот они и держат .. |
27.4.2014, 11:57
#209
Так на 2 и 3 там толко заход и надо забабахать .та м внутри места море . Я только дырки раздраконил и все . Пильня валит на 1м и 4м.. В моем коллекторе , особо в 1м внутри наросты. Дефекты отливки.Вот они и держат .. Вот на фотке правый коллектор на 3-ем канале (его видно насквозь) перестаравшись запилиться можно. |
27.4.2014, 12:12
#210
Вот на фотке правый коллектор на 3-ем канале (его видно насквозь) перестаравшись запилиться можно. А я только заходы в выпускном коллекторе запилил, чтоб ступенька была между ГБЦ и коллектором. Все равно потом паук 4-2-1 опять покупать) Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 27.4.2014, 12:12 |
27.4.2014, 16:53
#211
28.4.2014, 13:03
#212
Бахнул фрезой номер 2 , размер инструмента 32мм. Вот в сомнениях. Толи шлифовать шкуркой , толи жахнуть третим номером .. На 1мм люминь продрать час делов.
28.4.2014, 14:38
#213
Бахнул фрезой номер 2 , размер инструмента 32мм. Вот в сомнениях. Толи шлифовать шкуркой , толи жахнуть третим номером .. На 1мм люминь продрать час делов. Увлекаться не стоит, сначала лучше прощупать пальцами толщину стенок. К тосольным каналам не проверишь никак(( На машине стоит коллектор: ![]() Заварить получилось, т.к. запилился снаружи, опрессован. Ничего, что средний кронштейн отломлен? |
29.4.2014, 0:34
#214
Увлекаться не стоит, сначала лучше прощупать пальцами толщину стенок. К тосольным каналам не проверишь никак(( На машине стоит коллектор: ![]() Заварить получилось, т.к. запилился снаружи, опрессован. Ничего, что средний кронштейн отломлен? Ну у меня пока пульпация дает добро и на следущий запил. На моем тоже средний отломан.. Но кусочек имеет место быть. Если все срастется, то может потом приаргоню... |
3.5.2014, 15:38
#215
Таки прошол и на 33 мм фрезой.
![]() Потом шкуркой следы поубирал вроде норм. А на выхлопе жуткая плоскость. Три шпильки порвал , чтобы до плоскости подобраться. ![]() И вывести смог только шлифмашинкой.. Но вроде теперь нормально. ![]() Ну и как водится совмещение с произведением. ![]() Вроде впиливался ровно а дырье четко смещено. |
3.5.2014, 18:12
#216
Отлично! Еще перегородки внутри спилить неплохо-хоть как то выравниваются длины каналов: длинных 1 и 4 с короткими 2 и 3. Еще желательна опрессовка.
Плоскость выхлопа "белая зависть". Не могу открутить шпильки, надо пожалуй доехать к сварному, приварить их и открутить. |
3.5.2014, 18:40
#217
Отлично! Еще перегородки внутри спилить неплохо-хоть как то выравниваются длины каналов: длинных 1 и 4 с короткими 2 и 3. Еще желательна опрессовка. Плоскость выхлопа "белая зависть". Не могу открутить шпильки, надо пожалуй доехать к сварному, приварить их и открутить. Я глухую и пару сквозных порвал. К одному удалось подвариться и два высвеиливал. Ну и результат от шаловливых ручек.. ![]() Выхлопные 31 мм до упора в прилив , а впуск 33 мм на выход . Надо будет для выхлопа чуть поменее фрезу сделать , а то 31 не выворачивается. Ну и потом шкурные дела |
3.5.2014, 19:48
#218
Офигенски!
3.5.2014, 20:00
#219
Высверливал, а потом снова нарезал М8?
Выхлопные приливы сложнее всего убирать. Там надо аккуратнее, рубашка близко. |
3.5.2014, 20:50
#220
Высверливал, а потом снова нарезал М8? Выхлопные приливы сложнее всего убирать. Там надо аккуратнее, рубашка близко. Принято . Я на фрезе торец нарисую и подвину приливы. А рубашку посмотрю. Да , на выхлопном получилось , слегка потрахался , но шпильки стоят надежно. А если М8 не получилось бы , то ремонтную шпильку забацал бы.. У меня карбовые кастрюли и на ремонтных стоят. Эт легко. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 4:01 |
