4.5.2014, 16:22
#1381
На коробке датчик включения.Возможно просто провод соскочил или окислился или сам этот выключатель умер,короче вниз надо лезть и смотреть.
11.5.2014, 21:56
#1382
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2014 Из: Тольятти Пользователь №: 87666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем да, проводочек соскочил, поставил на место и всё, огни заднего хода работают.
Тут ещё столкнулся с новой проблемкой, когда включаю вентилятор салона, он начинает визжать как поросёнок!!!! Причём этот визг то пропадает, то опять появляется, пропадает в момент переключения обдува с слабого на сильный, но иногда и на сильном обдуве визжит!!! Я подумал поначалу что это лопасти вентилятора соскочили с оси и поэтому мотор орёт так, но в салон поступает воздух при слабом режиме слабый при сильном-сильный, значит всё на своих местах. Понятное дело что чтобы добраться до моторчика нужно поснимать много чего, рутины в общем хватит, но посоветуйте пожалуйста какой фирмы новый поставить и есть ли свои хитрости при выборе моторчика, а так же не подскажите ли из за чего моторчик визжать начинает и можно ли заранее устанавливая новый избежать этого визга в дальнейшем, заранее благодарен Вам |
11.5.2014, 22:13
#1383
В общем да, проводочек соскочил, поставил на место и всё, огни заднего хода работают. Тут ещё столкнулся с новой проблемкой, когда включаю вентилятор салона, он начинает визжать как поросёнок!!!! Причём этот визг то пропадает, то опять появляется, пропадает в момент переключения обдува с слабого на сильный, но иногда и на сильном обдуве визжит!!! Я подумал поначалу что это лопасти вентилятора соскочили с оси и поэтому мотор орёт так, но в салон поступает воздух при слабом режиме слабый при сильном-сильный, значит всё на своих местах. Понятное дело что чтобы добраться до моторчика нужно поснимать много чего, рутины в общем хватит, но посоветуйте пожалуйста какой фирмы новый поставить и есть ли свои хитрости при выборе моторчика, а так же не подскажите ли из за чего моторчик визжать начинает и можно ли заранее устанавливая новый избежать этого визга в дальнейшем, заранее благодарен Вам можно поставить подшипниковый, если найдёшь, но у меня всю жизь работал (пока я не поменял его на центробежный) очень тихо. Секрет в том, что там есть фетровые прокладочки (во втулках) и их надо пропитывать маслицем хорошенико, тогда моторчик будет тихим. |
12.5.2014, 6:45
#1384
можно поставить подшипниковый, если найдёшь, но у меня всю жизь работал (пока я не поменял его на центробежный) очень тихо. Секрет в том, что там есть фетровые прокладочки (во втулках) и их надо пропитывать маслицем хорошенико, тогда моторчик будет тихим. А чем подшипниковый от центробежного отличается??? |
12.5.2014, 7:34
#1385
12.5.2014, 8:50
#1386
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 73 Регистрация: 9.5.2014 Из: Москва Пользователь №: 88038 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь (Светло-серый) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 4 раза |
Такая проблема (а может и не связанные друг с другом проблемы):
На непрогретой машине весь свет дико мерцает (фары,габариты,свет в салоне,подсветка приборов).Изредка,при нажатии на тормоз, перезагружается магнитола (подключена через прикуриватель), левый поворотник слишком быстро работает (горит ВСЕ что должно гореть). Насчет первого-грешу на генератор,щеточки точнее, но не уверен. С остальным - понятия не имею. Все банальности, которые знал, проверил. Преды,лампочки и тд. Подскажите, мб кто знает в чем дело? |
12.5.2014, 10:08
#1387
Такая проблема (а может и не связанные друг с другом проблемы): На непрогретой машине весь свет дико мерцает .... Подскажите, мб кто знает в чем дело? вообще, это особенность работы реле регулятора и зависит от заряженности АКБ, но можешь замерять напряжение на АКБ при этом мерцании и если оно будет завышенное или плавать, то надо зачистить и поджать контакты замка зажигания, 10 преда, реле регулятора и акб |
12.5.2014, 17:04
#1388
А чем подшипниковый от центробежного отличается??? кхм... вентиляторы бывают осевыми и центробежными (в классике осевой), просто я себе поставил центробежный (это указана как причина замены родного вентилятора, не более). а вот коллектор электромотора может быть подвешан на подшипниках либо на втулках. |
13.5.2014, 8:43
#1389
По конструкции и принципу действия вентиляторы делятся на осевые (аксиальные), радиальные (центробежные) и диаметральные (тангенциальные). В зависимости от величины полного давления, которое они создают при перемещении воздуха, вентиляторы бывают низкого давления (до 1 кПа), среднего давления (до 3 кПа) и высокого давления (до 12 кПа).
13.5.2014, 18:25
#1390
Ребят, спасибо вам за такой ответ, понятно, как спросил, так ответили, извиняюсь,но ничего не понял,так всё по научному, теперь по новой, для чайника и попроще,хотя не нужно, я купил подшипниковый движочек вроде фирма valio, за 500 рублей, обычные стоили 300 рублей, но мне продавец сказал что лучше поставить подшипниковый, а родного может от силы на одну зиму хватит. Вот и взял подшипниковый, скажите перед установкой нужно что нибудь смазывать в нём???Или как взял так и устанавливать и не заморачиваться???
13.5.2014, 21:09
#1391
Ребят, спасибо вам за такой ответ, понятно, как спросил, так ответили, извиняюсь,но ничего не понял,так всё по научному, теперь по новой, для чайника и попроще,хотя не нужно, я купил подшипниковый движочек вроде фирма valio, за 500 рублей, обычные стоили 300 рублей, но мне продавец сказал что лучше поставить подшипниковый, а родного может от силы на одну зиму хватит. Вот и взял подшипниковый, скажите перед установкой нужно что нибудь смазывать в нём???Или как взял так и устанавливать и не заморачиваться??? Как взял так и ставь на заводе подшипники смазаны изначально и снова смазывать придётся далеко не скоро, если вообще в этом возникнет необходимость. |
14.5.2014, 22:41
#1392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2012 Из: украина донецк Пользователь №: 74725 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте уважаемые электрики.есть такая проблема когда включаю дальний на приборке лампочка поворотов моргает и когда бывает дворники тоже я думаю что проблема в колодке.или еще может быть какая нибудь причина кто сталкивался подскажите
14.5.2014, 22:50
#1393
Здраствуйте уважаемые электрики.есть такая проблема когда включаю дальний на приборке лампочка поворотов моргает и когда бывает дворники тоже я думаю что проблема в колодке.или еще может быть какая нибудь причина кто сталкивался подскажите Попробуй ослабить кожух руля...Может там так тесно, что контакты сами по себе включаются? |
15.5.2014, 13:28
#1394
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня проблемка возникла, неделю назад перестала гореть лампа подсоса, вчера заметил что не горит лампа ближнего света при включении его, дальний горит акум горит и ручник..остальные не горят лампы , предохранители целы. 1 менял перегоревший ниче не изменилось.могли ли перегореть лампы или все таки предохранители пересмотреть получше?
15.5.2014, 16:25
#1395
не горит лампа ближнего света при включении его Лампа не ближнего, а габаритов, если она не горит и совместно с ней не горят правый передний и левый задний габариты, то смотри 8-й предохранитель, если габариты горят - смотри лампочку в приборке. Цитата ..остальные не горят лампы Контролька поворотов - или лампочка или реле поворотов Подсос - лампочка или концевик возле ручки подсоса. Давление масла - лампочка или датчик давления на двигателе. Уровень топлива - или лампочка или датчик уровня или обрыв провода от бака к датчику. Конечно не исключены разъемы самой приборки, возможно не доставлены |
16.5.2014, 23:01
#1396
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 66129 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер помогите ра3обраться. вчера приехал на работу 3акрыл машину, уже вечером увидел что у мен дворники стоят посередине стекла(3абыл выключить, при это на протяжении 7 часом от этого и3давала предупредительные сигналы сигналка) естественно акум в ноль 3авели с толкача сра3ую но дворники не работают теперь вообще, предохранитель не перегорел, вода бры3гает а щетки не движутся, реле не щелкает! подскажите к чему лучше сра3у посмотреть, все таки надеюсь что это реле а мотор накрылся
18.5.2014, 8:42
#1397
Добрый вечер помогите ра3обраться. вчера приехал на работу 3акрыл машину, уже вечером увидел что у мен дворники стоят посередине стекла(3абыл выключить, при это на протяжении 7 часом от этого и3давала предупредительные сигналы сигналка) естественно акум в ноль 3авели с толкача сра3ую но дворники не работают теперь вообще, предохранитель не перегорел, вода бры3гает а щетки не движутся, реле не щелкает! подскажите к чему лучше сра3у посмотреть, все таки надеюсь что это реле а мотор накрылся ну если реле не щёлкает значит оно накрылось ,а не мотор.сними клемы с мотора и померяй напряжение-идет,значит труба мотору. ps а ты случайно тряпку не ложил возле мотора дворников? у меня один мастер по случайности положил,а я и не глянул,потом когда включил дворники,трапеция просто намотала на себя эту тряпку и ппц,пока не вырезал её полностью,тоже думал что мотор накрылся. |
31.5.2014, 11:58
#1398
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)
Конечно не то что бы проблема, но все же: с недавнего времени поворотники начали моргать так, как будто где то лампочка перегорела,то есть достаточно быстро,причем с обеих сторон так. До жтого поставил сигналку, световые сигналы подлкючил через 2 диода к аварийке. В чем проблема? А то на нервы действует это моргание частое... |
31.5.2014, 12:13
#1399
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем привет) Конечно не то что бы проблема, но все же: с недавнего времени поворотники начали моргать так, как будто где то лампочка перегорела, В чем проблема? А то на нервы действует это моргание частое... Если не стоят светодиоды в передних(задних) фонарях - смотри реле. Было такое. |
31.5.2014, 23:42
#1400
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:55 |
