15.7.2014, 12:00
#1801
Резистор 2110 вроде трехконтактный
Я себе делал через резистор шнивы 2123, вот он четырехконтактный, внутри три резистора. Получилось 4 скорости, крутилка от калины. Может твой тоже от шнивы, там немного по другому, будет 4 скорости. На твоем переключателе и резисторе 2110 получается: "1" +12В через пред; "2" первая скорость контакт "3" резистора по этой схеме "3" вторая контакт "2" резистора "4" третья минуя резистор на обмотку дополнительного реле отопителя (требует схема Ланоса) Оставшийся вывод обмотки реле и "-" моторчика на массу Вывод "1" резистора 2110 тоже на "+" моторчика Один нормально разомкнутый контакт доп. реле на "+" моторчика 2108, другой через пред на +12В Вроде так) |
15.7.2014, 21:05
#1802
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
Solex значит от 21230 резистор.потому что он 4-х скоростной.я думал что 2110 такой же ))
от калины переключалку я знаю как подключать.у меня на штатном моторе стояло всё это. а вот с этой системой непонятка.на переключатели калины отдельный +12 и четыре вывода,а тут всего 4 гнезда.первый контакт звонится с остальными а начеркать схему подключения хоть от руки сможешь? Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.7.2014, 21:38 |
15.7.2014, 21:59
#1803
а начеркать схему подключения хоть от руки сможешь? от руки пока проблематично, если чуть позже) на схеме Ланоса указаны контакты В1 В2 В3 В4 А6, 5 штук, ты нарисовал четыре с номерами 1234, где пятый и как тебе пронумеровать-по схеме или твоим "прозвоненным" номерам? |
15.7.2014, 22:09
#1804
от руки пока проблематично, если чуть позже) на схеме Ланоса указаны контакты В1 В2 В3 В4 А6, 5 штук, ты нарисовал четыре с номерами 1234, где пятый и как тебе пронумеровать-по схеме или твоим "прозвоненным" номерам? на переключателе именно четыре контакта ![]() первый звонится со всеми остальными (при включении положений соответственно) где А6 я не в курсе (( Сообщение отредактировал Olezha73 - 15.7.2014, 22:13 |
15.7.2014, 22:17
#1805
15.7.2014, 22:45
#1806
на переключателе именно четыре контакта первый звонится со всеми остальными (при включении положений соответственно) где А6 я не в курсе (( А переключатель ли это, может это разъем В на 4 контакта, а есть белый разъем, возможно А. Попробуй тестером поискать на нем, переключатель поставь на 4-ю скорость. |
16.7.2014, 0:34
#1807
Solex понятно,попробую.но толку то? если подать +на первый контакт,то выход будет из трех оставшихся по очереди
16.7.2014, 9:42
#1808
Solex понятно,попробую.но толку то? если подать +на первый контакт,то выход будет из трех оставшихся по очереди Да, если не найдешь вывод А вроде "6" у моторчика будет лишь три скорости. Реле как я понимаю на схеме нарисовано не внутри блока, так что если вывод есть, тестером звониться должен. |
16.7.2014, 10:08
#1809
Во вы тут дискуссию развели.
На схеме же нарисовано В1, В2, В3, В4 - это один разъем, А6 - слаботочный вывод, потому как управляет реле (вентилятор на полную) и это уже другой разъем. Все же уже прозвонено. Не могу понять в чем проблема. Де застряли? |
16.7.2014, 19:30
#1810
Solex , payalnikk
c контактами разобрался, разъем А,это другой разъем Сообщение отредактировал Olezha73 - 16.7.2014, 19:31 |
19.7.2014, 18:58
#1811
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2014 Пользователь №: 88930 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня не работал левый передний поворотник, все остальные работали(и зад перед)Сегодня поменял левый передний поворотник, теперь перестал работать правый, аварийку вкл. все работает. Подскажите в чем проблема, кстати еще реле поменял, толку ноль. Когда вкл. правый поворотник то торпеде мигает что вкл. поворотник а все равно не работает. И еще перестал гореть подсосник когда поменял реле, подскажите в чем дело. Провода оголенные все изолировал.
20.7.2014, 16:30
#1812
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Парни подскажите как подключить замок зажигания на заз 986м(Запорожец) замок на нем шестёрочный
20.7.2014, 19:37
#1813
Один сдвоенный красный провод на вывод 30 замка, второй сдвоенный красный провод на вывод 30/1 замка. Зеленый провод на вывод 15, оранжевый на вывод INT, синий на вывод 50-т.
4.8.2014, 17:59
#1814
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
уважаемые электрики вопрос к вам-имеются передние птф подключенные через 5 контактное реле света,один провод на массу,два на обе птф и один под приборку уходит,по центру свободный,так вот в чём вопрос: хочу поставить задний птф и подключить его на 3 х позиционную клавишу таким образом чтобы одна позиция выкл,вторая горят только впереди(как дхо использую),и третья горели и спереди и сзади вместе(в туман например)как можно подключиться в уже имеющуюся схему?или новую делать?да и птф подключены через замок зажигания.делал это всё не я,т.к. в электрике не силён,объясните поподробнее.
4.8.2014, 18:11
#1815
Миха, алгоритм включения задних птф предусматривает включение ближнего света. Штатный задний птф без фар не включится. И это правильно. Оставляй передние как есть и поставть родную клавишу зптф..вот и всё)
4.8.2014, 19:28
#1816
Миха, алгоритм включения задних птф предусматривает включение ближнего света. Штатный задний птф без фар не включится. И это правильно. Оставляй передние как есть и поставть родную клавишу зптф..вот и всё) да я и не собирался задний птф без света использовать,я делаю всё с нуля,включая то что провод пришлось тянуть,небыло его в багажнике,каждый провод в пучке проверил,нет и всё,поэтому захотел чтоб было так,тем более кнопка птф вот именно что одна и та задействована,купил трех позиционную. |
5.8.2014, 5:37
#1817
уважаемые электрики вопрос к вам-имеются передние птф подключенные через 5 контактное реле света,один провод на массу,два на обе птф и один под приборку уходит,по центру свободный,так вот в чём вопрос: хочу поставить задний птф и подключить его на 3 х позиционную клавишу таким образом чтобы одна позиция выкл,вторая горят только впереди(как дхо использую),и третья горели и спереди и сзади вместе(в туман например)как можно подключиться в уже имеющуюся схему?или новую делать?да и птф подключены через замок зажигания.делал это всё не я,т.к. в электрике не силён,объясните поподробнее. ну задний ПТФ можешь включить и без релюшки.а чтоб и зад включать,то поищи трех позиц.кнопку у которой по два контакта независимых на положение и в тертьем положении один на реле передних ,а второй на зад напрямую. |
5.8.2014, 16:11
#1818
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Здравствуйте, товаришчи, пожалуйста помогите разобраться с проводкой на генератор. Купил новую проводку и немогу понять почему на генератор идёт два провода, а не три как по схеме, (имеется в виду только те провода которые под гайку генератора, большего сечения)??? И в новой проводке вообще нет выхода на соеденитель проводов от генератора и аккумулятора (такая планочка пластмассовая для крупных "мамок")
![]() Я всё правильно подсоединил на релюхи дальнего и ближнего света??? Некоторые провода неподходят по цвту схемы, это совсем запутало. И почему на реле розовые провода большего сечения чем все остальные? Сообщение отредактировал Павел Руд - 5.8.2014, 16:15 |
5.8.2014, 17:00
#1819
Купил новую проводку и немогу понять почему на генератор идёт два провода, а не три как по схеме Нет, все таки три - один на реле БС и ДС, второй в систему, там он разъединяется на два и потом на замок и далее и третий с АКБ. Цитата И в новой проводке вообще нет выхода на соеденитель Так и есть, начиная с 88 года силовая колодка не устанавливается, вот смотри схему. Цитата Я всё правильно подсоединил на релюхи дальнего и ближнего света??? Да, все правильно. Цитата И почему на реле розовые провода большего сечения чем все остальные? Розовые и должны быть толстыми, как и красный и коричневый на этих реле, другие провода - черный, серый и голубой, управляют реле, так что маленького сечения на них предостаточно. |
5.8.2014, 17:07
#1820
ну задний ПТФ можешь включить и без релюшки.а чтоб и зад включать,то поищи трех позиц.кнопку у которой по два контакта независимых на положение и в тертьем положении один на реле передних ,а второй на зад напрямую. ну так я ж и пишу что купил кнопку трёх позиционную,что то сомневаюсь что без релюшки можно задний птф подключить,не погорит ничего? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:53 |
