148 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 1.5.2014, 12:20
Сообщение #2301
Цитата(Blondinn @ 1.5.2014, 12:03) *
А потом как-то я нажал сцепление и не успел его отпустить, как педаль зависла внизу, а сцепление схватило так, что колеса завизжали
Blondinn
сообщение 1.5.2014, 12:21
Сообщение #2302
Из: г. Хмельницкий
Пользователь №: 63679
Цитата(Роман Кировоград @ 1.5.2014, 13:08) *
Blondinn , это дело в главном цилиндре сцепления, судя по твоим симптомам.
если его поменять, то все будет ок?
сообщение 1.5.2014, 12:31
Сообщение #2303
Blondinn , осмотри рабочий цилиндр, сухой, жидкость не течет из него, в бачке сцепления уровень не уходит, скорее всего главный перепускает давление, заменить его и прокачать систему.
Blondinn
сообщение 1.5.2014, 12:34
Сообщение #2304
Из: г. Хмельницкий
Цитата(Ролакс @ 1.5.2014, 13:20) *
впринципе Роман Кировоград дал подсказку, но я попробую объяснить... может будут другие варианты
я выжал сцепление до полика, когда отпускал, то лапка зависла 2-3см от полика, но передача включилась и так резко, что колеса пробуксовали на месте, а машина рванула вперед. Благо что впереди никто не стоял, а то я мог и врезаться от неожиданости. Где-то так...
сообщение 1.5.2014, 12:38
Сообщение #2305
Blondinn , да все понятно, главный цилиндр должен держать давление созданое ногой через педаль, а он его сбросил...
Blondinn
Сообщение #2306
Из: г. Хмельницкий
Роман Кировоград, спасибо за совет!
Я его в любом случае поменяю, т.к. он вымахивался перед заменой сцепления, не хотел прокачивать систему.
сообщение 1.5.2014, 12:40
Сообщение #2307
Blondinn , не за что, обращайся...
Blondinn
сообщение 1.5.2014, 21:22
Сообщение #2308
Из: г. Хмельницкий
Поменял главный цилиндр сцепления и все стало на свои места yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif Хотел сначала ремкомплект купить, но когда разобрал цилиндр, то понял, что надо ставить новый. Дело в том что он внутри умудрился заржаветь, из-за этого резинки протерлись ну и т.д.
сообщение 1.5.2014, 21:52
Сообщение #2309
Blondinn , ну и отлично!
Алексей159
сообщение 12.5.2014, 10:20
Сообщение #2310
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64631
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Извиняюсь если такая тема уже была, но я ее не нашел. Подскажите, я уже в отчаянии, при нажатии на педаль сцепления перестали переключаться передачи, подкачаешь ее несколько раз, вроде заработает, потом опять, ну я и думаю, трубка потекла, все осмотрел, все в порядке и жидкость не уходит. Потом была очень длинная история, короче заменил я досканально все, шлавный и рабочий цилиндр, шланг, трубку и трубку от бачка и даже сам бачок, но проблема так и не исчезла, после прокачки сцепления оно работает просто идеально километров 5, а потом опять периодически начинает пропадать.....Уже просто не знаю что делать...
сообщение 12.5.2014, 13:08
Сообщение #2311
Алексей159 , выжим педали постоянно есть, не вялая, не падает, сама поднимается?
ExL
сообщение 13.5.2014, 8:47
Сообщение #2312
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Воздух в системе.
gruzochek
сообщение 14.5.2014, 8:22
Сообщение #2313
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Стоит периодический писк и биение стоит нажать сцепление чу-чуть совсем грамульку и все пропадает может давать такой эффект выжимной ?, а биение не отцентрованный диск сцепления ?.
сообщение 14.5.2014, 8:35
Сообщение #2314
gruzochek , биение в педаль отдает, да, выжимной просится...
gruzochek
сообщение 14.5.2014, 10:27
Сообщение #2315
Машина:ваз
Нет биение слышно в районе сцепления, пропадает при полном выжиме, в педаль не отдает, при чем то есть то нету . И только в стоячем положении, на ходу все норма.
Писк пропадает при нажать на сцепление чу-чуть совсем грам .
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.5.2014, 10:28
сообщение 14.5.2014, 11:59
Сообщение #2316
ну пищит выжимной точно, а дальше смотреть надо...
federal24
сообщение 26.6.2014, 14:44
Сообщение #2317
Пользователь №: 81479
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Вообщем ехал я не кого не трогал, и тут лопнула шланга на сцепление. Ну доехал с ветерком на буксире, начал менять шлангу и поломал медную трубку. Ну поменял и её, залил тормозухи, пару раз качнул тормозуха чуть ушла, долил ещё. Потом мы очень долго качали качали, но безрезультатно. Вообще 0 шток на месте, при прокачке (когда отворачию гайку ключом на 8) бежит, но ели ели. Пробовал открутить с главного гайку на 22, что то жидкость тоже медленно текла, даже при нажатии на педаль. И кстати шток, который от педали до главного, в жидкости.
В чём проблема? Менять и главный?
сообщение 26.6.2014, 15:11
Сообщение #2318
Цитата(ИванычЪ @ 25.6.2014, 9:54) *
В тисы и газовым ключём. Я сцеп для ремонта весь снимаю . Главный и рабочий на трубках. Меняю что надо , тормозухи наливаю , чуть поршнями подавил , чтоб воздух убрать и в машину. И без прокачки сел и поехал.. Как то так. smirk2.gif
Если сцеп нормальный был , то и менять нужно то , что испорчено или сломано. Я так делаю.http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17488&st=980&start=980
federal24
сообщение 26.6.2014, 15:21
Сообщение #2319
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Так я и поменял то, что было испорчено. Но прокачать не могу всё равно.
Сообщение отредактировал federal24 - 26.6.2014, 15:21
сообщение 26.6.2014, 15:56
Сообщение #2320
federal24 , меняй, или перебирай главный, куда уходит жидкость, туда и сосет воздух...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:09
