1.5.2014, 12:20
#2301
1.5.2014, 12:21
#2302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2012 Из: г. Хмельницкий Пользователь №: 63679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
1.5.2014, 12:31
#2303
Blondinn , осмотри рабочий цилиндр, сухой, жидкость не течет из него, в бачке сцепления уровень не уходит, скорее всего главный перепускает давление, заменить его и прокачать систему.
1.5.2014, 12:34
#2304
нихрена непонятно впринципе Роман Кировоград дал подсказку, но я попробую объяснить... может будут другие варианты я выжал сцепление до полика, когда отпускал, то лапка зависла 2-3см от полика, но передача включилась и так резко, что колеса пробуксовали на месте, а машина рванула вперед. Благо что впереди никто не стоял, а то я мог и врезаться от неожиданости. Где-то так... |
1.5.2014, 12:38
#2305
Blondinn , да все понятно, главный цилиндр должен держать давление созданое ногой через педаль, а он его сбросил...
1.5.2014, 12:38
#2306
Blondinn , осмотри рабочий цилиндр, сухой, жидкость не течет из него, в бачке сцепления уровень не уходит, скорее всего главный перепускает давление, заменить его и прокачать систему. Роман Кировоград, спасибо за совет! Я его в любом случае поменяю, т.к. он вымахивался перед заменой сцепления, не хотел прокачивать систему. |
1.5.2014, 12:40
#2307
Blondinn , не за что, обращайся...
1.5.2014, 21:22
#2308
Поменял главный цилиндр сцепления и все стало на свои места
Еще раз спасибо, Роман Кировоград |
1.5.2014, 21:52
#2309
Blondinn , ну и отлично!
12.5.2014, 10:20
#2310
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 64631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь если такая тема уже была, но я ее не нашел. Подскажите, я уже в отчаянии, при нажатии на педаль сцепления перестали переключаться передачи, подкачаешь ее несколько раз, вроде заработает, потом опять, ну я и думаю, трубка потекла, все осмотрел, все в порядке и жидкость не уходит. Потом была очень длинная история, короче заменил я досканально все, шлавный и рабочий цилиндр, шланг, трубку и трубку от бачка и даже сам бачок, но проблема так и не исчезла, после прокачки сцепления оно работает просто идеально километров 5, а потом опять периодически начинает пропадать.....Уже просто не знаю что делать...
12.5.2014, 13:08
#2311
Алексей159 , выжим педали постоянно есть, не вялая, не падает, сама поднимается?
13.5.2014, 8:47
#2312
Извиняюсь если такая тема уже была, но я ее не нашел. Подскажите, я уже в отчаянии, при нажатии на педаль сцепления перестали переключаться передачи, подкачаешь ее несколько раз, вроде заработает, потом опять, ну я и думаю, трубка потекла, все осмотрел, все в порядке и жидкость не уходит. Потом была очень длинная история, короче заменил я досканально все, шлавный и рабочий цилиндр, шланг, трубку и трубку от бачка и даже сам бачок, но проблема так и не исчезла, после прокачки сцепления оно работает просто идеально километров 5, а потом опять периодически начинает пропадать.....Уже просто не знаю что делать... Воздух в системе. |
14.5.2014, 8:22
#2313
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Стоит периодический писк и биение стоит нажать сцепление чу-чуть совсем грамульку и все пропадает может давать такой эффект выжимной ?, а биение не отцентрованный диск сцепления ?.
14.5.2014, 8:35
#2314
gruzochek , биение в педаль отдает, да, выжимной просится...
14.5.2014, 10:27
#2315
Нет биение слышно в районе сцепления, пропадает при полном выжиме, в педаль не отдает, при чем то есть то нету . И только в стоячем положении, на ходу все норма.
Писк пропадает при нажать на сцепление чу-чуть совсем грам . Сообщение отредактировал gruzochek - 14.5.2014, 10:28 |
14.5.2014, 11:59
#2316
ну пищит выжимной точно, а дальше смотреть надо...
26.6.2014, 14:44
#2317
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 10 Регистрация: 1.7.2013 Пользователь №: 81479 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем ехал я не кого не трогал, и тут лопнула шланга на сцепление. Ну доехал с ветерком на буксире, начал менять шлангу и поломал медную трубку. Ну поменял и её, залил тормозухи, пару раз качнул тормозуха чуть ушла, долил ещё. Потом мы очень долго качали качали, но безрезультатно. Вообще 0 шток на месте, при прокачке (когда отворачию гайку ключом на 8) бежит, но ели ели. Пробовал открутить с главного гайку на 22, что то жидкость тоже медленно текла, даже при нажатии на педаль. И кстати шток, который от педали до главного, в жидкости.
В чём проблема? Менять и главный? |
26.6.2014, 15:11
#2318
В тисы и газовым ключём. Я сцеп для ремонта весь снимаю . Главный и рабочий на трубках. Меняю что надо , тормозухи наливаю , чуть поршнями подавил , чтоб воздух убрать и в машину. И без прокачки сел и поехал.. Как то так. Если сцеп нормальный был , то и менять нужно то , что испорчено или сломано. Я так делаю.http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17488&st=980&start=980 |
26.6.2014, 15:21
#2319
Если сцеп нормальный был , то и менять нужно то , что испорчено или сломано. Я так делаю.http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17488&st=980&start=980 Так я и поменял то, что было испорчено. Но прокачать не могу всё равно. Сообщение отредактировал federal24 - 26.6.2014, 15:21 |
26.6.2014, 15:56
#2320
federal24 , меняй, или перебирай главный, куда уходит жидкость, туда и сосет воздух...
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:26 |
