41 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
dronixon
сообщение 26.4.2014, 22:48
Сообщение #621
Пользователь №: 58182
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
Ребят привет, посоветуйте последовательность действий выявления причины моей проблемы. заменил 4 тормозных цилиндра с переди, только 3 было заводских, а один не завод и шланги. Машину тянет в право при торможении, без тормозов прямо нормально. Кстати с лева стоит тот не заводской цилиндр. Скажите может ли он давить слабее?
Festival58
сообщение 26.4.2014, 23:31
Сообщение #622
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
может.только заводской или нет ,без разницы(я так понял заводской-от автоваз)
возможно в левом суппорте воздух..
Надо заодно проверить как ходит поршень-и ходит ли вообще.(у самого такая фигня .еще не лазил)
RedEclipse
сообщение 26.4.2014, 23:34
Сообщение #623
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
2 Festival58, Иванычъ: У меня новые скорее всего и есть 10мм, или немного побольше - родные ВАЗовские. Были еще "японские", но я даже не захотел их смотреть. Магазин приличный, если что верну. Так а раньше новые диски были сколько миллиметров?
p.s. свои старые диски могу охарактеризовать так - у них видимо образуется канавка при использовании, так разница между краем диска и рабочей поверхностью где-то 1мм. Это еще норм?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 26.4.2014, 23:38
Festival58
сообщение 26.4.2014, 23:48
Сообщение #624
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
замерить штангелем.или визуально(классная штука.цена от 500 до 1000руб)
то что бурт по краю это не страшно.у всех так.
Раньше видимо диски были толще(раз писали шо при 10 или 9 мм менять)экономят видимо.
сообщение 27.4.2014, 5:15
Сообщение #625
В стране СССРпередние тормозные диски были 12мм.
dronixon
сообщение 28.4.2014, 21:34
Сообщение #626
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
сегодня заменили главный тормозной и внутренний левый цилиндр (какайто импортный) (он оказался приклинивший, ели отвели его чтоб достать колодку), потом выкинули регулятор давления. Я в шоке ничего не помогло!
Festival58
сообщение 28.4.2014, 22:29
Сообщение #627
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
течи ,( или мокроты) на трубках, шлангах, болтах нет ?
Система прокачана?
При нажатии на тормоз колодки сжимают диск? Поршни шевелятся ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 28.4.2014, 22:31
dronixon
сообщение 29.4.2014, 6:24
Сообщение #628
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
мокрота есть на правом заднем, но тянет то в право, прокачивали все контуры т к выкинули регулятор давления, с лева цилиндры расжимаются нормально а с права не пробовали расжимать, вывешивали передок, правое колесо крутится с не большим сопротивлением. но без тормоза ее то не тянет в право.
Сообщение отредактировал dronixon - 29.4.2014, 6:27
Festival58
сообщение 29.4.2014, 7:14
Сообщение #629
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
течь это плохо..
Может на правой стороне клинить.диск там в норме ?
(у мну например при тормозе вело влево-один цилиндр клинил.)
тормозные следы имеются ?одинаковы нет?
P S
цитата из руководства "заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса и уводу в сторону при торможении"
если при попытке отжать колодки/поршень ,поршень не движется -клин.
При отпущенном ручнике задние колеса должны свободно крутится )
Сообщение отредактировал Festival58 - 29.4.2014, 7:42
dronixon
сообщение 29.4.2014, 10:12
Сообщение #630
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
если я правильно понял то ты говоришь о барабанах. может правда правый задний цилиндрик подклинивает ( там и пятно масла имеется), хорошо, сниму барабан посмотрю, но напомню машину не тормозя никуда не тянет.
Festival58
сообщение 29.4.2014, 10:34
Сообщение #631
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
так можно же покрутить колесо smile3.gif проверив на свободный ход и "шорох" при касании колодками диска.
При торможении не ощущается шо тянет в сторону :перед или зад ?
Задний конечно надо делать в любом случае-раз тормозуха течет..
dronixon
сообщение 29.4.2014, 16:00
Сообщение #632
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
опять же повторюсь - машина едет прямо, даже без рук, значит тормозные цилиндры не клинят. ощутить перед тянет или зад не могу, а вот тормозной след не хочется лишний раз делать, машинка то далеко не новая. сайленблоки менял, сход развал делал. У меня тут идея в голову пришла, а что если вывесить перед и нажать на половину тормоз, а другой человек динаметрическим ключём будет проворачивать колесо. Аналогично проделать с задом. Такой ключ у меня есть
Сообщение отредактировал dronixon - 29.4.2014, 16:04
Festival58
сообщение 29.4.2014, 19:04
Сообщение #633
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
это интересно зачем такой ключ.
Цитата"заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса и уводу в сторону при торможении".вот у меня сейчас именно так.без тормоза-идет ровно.тормоз-тянет в лево..
В принципе тут причин не много...(кстати а почему не тормознуть в пол-у меня тоже старая.не развалится smile3.gif )
ты передние тормоза оба проверил? Поршни на колодки давят?
Где то рядом косяк
p.s.
Вспомнил тут про интернет справку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html
Сообщение отредактировал Festival58 - 29.4.2014, 19:34
dronixon
сообщение 30.4.2014, 18:05
Сообщение #634
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
написано может быть из за овальности барабанов. у меня рывками тормозит. погода наладится отпишусь
Сообщение отредактировал dronixon - 30.4.2014, 18:06
Festival58
сообщение 30.4.2014, 18:12
Сообщение #635
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну так а щас не ведет ?или так же ?
сообщение 30.4.2014, 18:18
Сообщение #636
dronixon , если рывками тормозит и отдает в педаль то скорее всего передние тормозные диски повело или кривые от рождения...
dronixon
сообщение 30.4.2014, 18:26
Сообщение #637
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
так же тянет при торможении сильно, диски передние новые.не пробовал разжать правые колодки. погода
Сообщение отредактировал dronixon - 30.4.2014, 18:29
сообщение 30.4.2014, 18:32
Сообщение #638
dronixon , тянет из-за разности тормозных усилий, какая-то сторона слабее тормозит, может цилиндрик суппорта закис, приклинил.
paSHOK1188
сообщение 19.6.2014, 16:13
Сообщение #639
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 87570
Приветствую. Народ, есть проблема. Начну с начала: ездил по городу - тормоза в порядке. После обеда педаль стала жесткая, не сильно но все таки. Думал дотяну. Дел по горло - ездить надо. Уже когда поехал в офис педаль окаменела. Тормозить можно, но на педаль массой. Потом заметил что тяга пропала(как будто на ручнике еду) и уже около самого офиса педаль тормоза в пол, тормоза как такого нет(где-то в глубине души - очень глубоко). При глушенном двигателе педаль в полу, при заведеном тоже самое, но машинка едет нормально. Когда остановился потрогал диски - на передней оси уж слишком горячие были и запах шел. Что за проблема? Я так подозреваю, дело в вакууме? Раз педаль жесткая стала. Или в колодки лезть?
сообщение 19.6.2014, 17:35
Сообщение #640
paSHOK1188 , скорее всего в главном тормозном цилиндре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:37
