29.4.2014, 23:49
#4701
Ибо нильзя снимать клему с АКБ чтоб узнать как работается генератору..
30.4.2014, 5:59
#4702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.1.2013 Пользователь №: 76445 Машина:Ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
снять с реле рс702 желтый провод во время работы двигателя и касаясь вывода реле проверить его срабатывание. во время работы двигателя присоединить маломощную лампу, например подсветки к желтому проводу и к + аккума. если светится значит меняй реле рс702, если не смотреть генератор. было раз. заехал на заправку было все ок. заправился. завел, а лампа заряда не гаснет. сгорел диод в подкове. почему не понял. Тоесть отсоединяю желтый провод , после чего присоединяю к этому проводу лампу. Второй провод от лампы присоединяю к плюсу акб. Если она горит, значит реле неисправное. Правильно? Ибо нильзя снимать клему с АКБ чтоб узнать как работается генератору.. Как тогда правильно проверить работает ли генератор? |
30.4.2014, 6:06
#4703
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15371 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
30.4.2014, 8:03
#4704
30.4.2014, 9:35
#4705
30.4.2014, 10:03
#4706
Че вы там проверяете?. На реле не питание прходит , а ноль . С гененератора. Питание на реле постояннно , при включеном зажигании. Для проверки реле нужно включить зажигание снять жолтый и подать на этот контакт реле корпус. Если щелкает то все и хорошо.
30.4.2014, 12:48
#4707
я предложил вместо обмотки реле лампу. твой вариант тож правильный.
6.5.2014, 10:19
#4708
6.5.2014, 18:35
#4709
7.5.2014, 1:12
#4710
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
7.5.2014, 14:02
#4711
7.5.2014, 20:46
#4712
правильно! напряжение на реле подается а оно не срабатывает и не гасит лампу. Лампа не загорелась. При включенных дальних и заведенном двигателе снял клемму с массы. Двигатель сразу заглох. Возможно заглушила сигнализация. И еще один непонятный момент. Как только присоединяю аккумулятор начинает щелкать за приборной . При этом щелкает не равномерно то часто то редко но постоянно и при заведениям двигателе тоже. |
7.5.2014, 21:15
#4713
Лампа не загорелась. При включенных дальних и заведенном двигателе снял клемму с массы. Двигатель сразу заглох. Возможно заглушила сигнализация. И еще один непонятный момент. Как только присоединяю аккумулятор начинает щелкать за приборной . При этом щелкает не равномерно то часто то редко но постоянно и при заведениям двигателе тоже. Мистика.. За приборкой тоько реле поворотов.. |
7.5.2014, 21:36
#4714
8.5.2014, 7:39
#4715
8.5.2014, 7:40
#4716
Что еще можно проверить не разбирая пол машины? Может что другое не работает или полюбому генератор? Там и без дальнего света если гена не работает двиг заглохнет, однако сперва отключи сигналку попробуй без неё, и посмотри напряжение на РР, может возбуждения нет. Да и если гена напругу не выдаёт для неё эт ещё не приговор, был случай у моего зятя отказалась гена напругу выдавать, оказалось просто сильно окислились провода и разъём, зачистили, смазали литольчиком и всё отлично. Сообщение отредактировал ExL - 8.5.2014, 7:41 |
11.5.2014, 16:42
#4717
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 88072 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема в комплексе - моргает лампочка зарядки , плавает свет , щелкает резле зарядки и в такт еме плавает работа дивигателя ! Задолбало - пороверяли уже все !!
11.5.2014, 16:48
#4718
11.5.2014, 16:58
#4719
11.5.2014, 19:47
#4720
rmv56 ну и напряжение на клеммах АКБ замерь при работающем двигателе
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 11:15 |
