6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Из выхлопной трубы идет сизый дым
vizal
сообщение 31.10.2012, 17:52
Сообщение #81
Из: красноярск
Пользователь №: 69481
Машина:ваз-21065
Цитата(filipp @ 25.10.2012, 19:59) *
Цитата(vizal @ 25.10.2012, 13:20) *
Сначала замени колпачки.
Скорее всего резьба у свеч в масле что явно свидетельствует о маслоотражателях.
И залей керосина грамм по 100 в цилиндры через свечные отв.
на ночь и спать утром выверни свечи и положи тряпку какую нибудь на блок т.к. через отв вылетит керосин,
незабудь отключить катушку зажигания чтоб невоспламенилось, далее замени масло.
Все это можешь сделать сам, ничегго сложного нет.
Далее увидишь будет жрать масло, меняй кольца или капиталь двигатель.
filipp,а что значит"отключить катушку зажигания"? просто снять центральный ВВ провод или открутить провод от контакта "Б" или"К"?
jeniok
сообщение 31.10.2012, 17:57
Сообщение #82
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Просто снять ВВ провод с катушки.
shahter.ru
сообщение 2.11.2012, 12:13
Сообщение #83
Пользователь №: 56412
Цвет:сафари
Доброго времени суток. Начитался, поспрашивал у знакомы и запутался еще больше. Собственно проблема: с выхлопной вроде белый дым, сначала грешил на влажность погоды но теперь ненаю, вчера снял кастрюлю а там где входит шланг сапуна все в белой эмульсии и со шланга капает конденсат. снял крышку заливной горловины и она вся в эмульсии белой и видно что на самой клапанной крышке тоже есть эмульсия. Масло вроде на месте, тосол тоже. Один знакомый сказал что это качество масла ESSО такое хорошее и ничего страшного просто промыть и поменять масло, второй сказал что пробило прокладку и попал тосол. Помогите разобраться.
P.S. Если дым с сапуна не проверил.
зарание спасибо
s_scout
сообщение 2.11.2012, 12:48
Сообщение #84
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(shahter.ru @ 2.11.2012, 12:13) *
...с выхлопной вроде белый дым... снял кастрюлю а там где входит шланг сапуна все в белой эмульсии и со шланга капает конденсат. снял крышку заливной горловины и она вся в эмульсии белой и видно что на самой клапанной крышке тоже есть эмульсия. Масло вроде на месте, тосол тоже. ...
Насколько активно пыхтит сапун таки не помешает проверить, но осенью/зимой при коротких поездках обильное наличие эмульсии возможно. Дым или пар из выхлопной идет? Пар должен на прогретом пропадать почти. Если ни уровень охлаждайки ни уровень масла не меняются - можно забить...
shahter.ru
сообщение 2.11.2012, 12:51
Сообщение #85
Цвет:сафари
Поехдки действительно короткие - мне до роботы 7км и вечером обратно, ну если в магаз то гдето 9-10км получаеться. Поповоду дым или пар немогу я понять, опыта нехватает :). когда прогреваеться конечно меньше намного становиться. Уровни на месте но буду теперь почаще заглядывать
Sroslov
сообщение 20.11.2012, 12:49
Сообщение #86
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Белый дым похреачил. Стоит прокладка под 80й бенз, ввиду отсутствия его на многих заправках неск. раз лил 92. Говорили что от 92го в такой ситуации может прокладка ГБЦ прогореть. Это и произошло? Или есть другая причина?
Кстати тосол не булькает. И не уходит вроде
Сообщение отредактировал Sroslov - 20.11.2012, 12:53
сообщение 20.11.2012, 13:36
Сообщение #87
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это конденсат. Если тосол не уходит- е парься. Сейчас же не лето уже-сырость...
Sroslov
сообщение 20.11.2012, 13:47
Сообщение #88
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Ну он так сильно только у меня идёт dntknw.gif Сегодня мимо меня шоха проехала - вообще без дыма!
сообщение 20.11.2012, 18:24
Сообщение #89
вообще без дыма, потому что она прогретая, может пол дня ездит уже, а у тебя еще холодная...
от 92-го не прогорает, бред полный.
s_scout
сообщение 21.11.2012, 8:52
Сообщение #90
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Пришел осенне-зимний период и ожила тема... Который год...
З.Ы.: присоединяюсь к утверждению о том, что более высокооктановый бензин, чем нужен двигателю можно давать, особенно если это двигатель ВАЗ переделаный под 76/80-й...
Skidan
сообщение 26.1.2014, 15:43
Сообщение #91
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Постоянно лью 95, и получатеся дешевле. Машинка резвее (заметно) едет, и тапку, следственно, меньше давлю. И проблем с засорением никаких нет, как раньше было...
Главное - присадками не баловаться.
vpartem
сообщение 28.4.2014, 18:56
Сообщение #92
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
А можете помочь определить по видео, какой это дым по цвету? а то один посмотрел, сказал что сизый и что будет требоваться капиталка.
(компресия в раене 12,5-13, свечи без нагара, но масло кушает)
сообщение 28.4.2014, 19:38
Сообщение #93
vpartem , больше на пар похоже, дым так быстро не рассеивается, каков расход масла?
vpartem
сообщение 28.4.2014, 20:00
Сообщение #94
Цвет:коричневый
Ориентировочно литр на 1000 км.
Но при осмотре днища, мастер сказал, что немного масло уходило из-за протекания (названия забыл) прокладки вдоль всего двигателя на днище, он там гайки подозакручивал.
сообщение 28.4.2014, 20:32
Сообщение #95
vpartem , прокладка поддона...
можно еще сальники клапанов заменить, должно уменьшить жор масла, если в них причина...
да и в основном масло горит на больших оборотах двигателя, вот чтоб кто-то сзади тебя ехал и глянул на выхлоп в основном при переключении передач, может кидать синий дым...
vpartem
сообщение 28.4.2014, 21:05
Сообщение #96
Цвет:коричневый
Я права совсем недавно получил, поэтому на больших оборотах/скоростях не езжу - 2500 это максимум.
А если заснять, когда на месте и нажать на педаль газа, то будет тот же эффект - синий дым?
сообщение 28.4.2014, 21:18
Сообщение #97
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Не переживай,Все нормально,вот когда при движении за тобой будет облако "синего" дыма (как за совецкими мотоцыклами) вот тогда будеш безпокоится.
Oleg121212
сообщение 28.4.2014, 22:26
Сообщение #98
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
+1.У меня тоже так было и масло хавало(но поменьше).4л на 10000км.Поменял сальники клапанов и жор практически пропал.И дым почти пропал.
Так что не криминально.
сообщение 28.4.2014, 22:30
Сообщение #99
DimaVaz
сообщение 18.5.2015, 21:27
Сообщение #100
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте, такая проблема. Задымил двигатель, белым дымом. Но вот в чем проблема, где смотреть? Дело в том что холостой ход стабильный, свечи вывернул нагар рабочий, резьба сухая, компрессия во всех 4 по 12,6. У кого какие мысли? Не охота двигатель сильно разбрасывать(((( Может ли охлаждающая жидкость попадать в ВЫПУСКНОЙ коллектор(тоесть там частично испаряться, и не влиять на работу двигателя, при этом сильно дымить) во обход цилиндров двигателя.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 18.5.2015, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:41
