27.4.2014, 15:46
#981
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
И никакой регулировки температуры воды,на солнце кипяток.
27.4.2014, 15:58
#982
27.4.2014, 16:00
#983
я летом разбавляю холодной, а моим кипяток нравится...
OPTIMUS PRIME , а у тебя с регулировкой? |
27.4.2014, 16:07
#984
У меня не такая система.Есть еще один бойлер литров на 300,так он греется дровами,или просто дает холодную воду если бак на крыше разогреет солнце.
27.4.2014, 16:16
#985
Sprpddr , а что не так на фото, или просто хвастаешь?)
27.4.2014, 16:47
#986
27.4.2014, 21:37
#987
а то почитал профильные форумы там такой гемор мать его..кто бочки кто скаты закапует в землю+щебенка еще.. наверное это напрямую зависит какой грунт... как способна почва отводить воду... хороший показатель-после ливневых дождей-как долго лужи стоят?если несколько часов то все гуд ....решили мы тут с супругой прикупить участок сдовый... фотки будут попозже-как куплю. ![]() ![]() ![]() --как уцеиться домкратом на предмет поднятия ? так как разрушающие методы тут не подходят. ни выпиливать часть стены ни разбивать фундамент... --как вывесить на момент укладки цоколя? ему так же нужно время чтоб встал раствор... |
27.4.2014, 22:26
#988
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
--как уцеиться домкратом на предмет поднятия ? так как разрушающие методы тут не подходят. ни выпиливать часть стены ни разбивать фундамент... --как вывесить на момент укладки цоколя? ему так же нужно время чтоб встал раствор... В Москве занимался такой фигней(заменой фундаментов),но там дома стояли на столбиках.Жд домкратами поднимали их на метр-полтора и под ними рыли траншею и заливали ленту,а потом цоколь из блоков выкладывали и дом опускали. Но тут дом уже на ленте и наверное всетаки в нижнем венце всетаки прийдется вырезать кусочек,чтобы пролез брус 150на150.Просунуть в эту дыру брус и потихоньку аоддомкрачивать.Только домкратить надо по чуть-чуть см по20 и переходить на другой угол,а то дом так перекосит что окна повылетают. |
28.4.2014, 7:19
#989
28.4.2014, 8:41
#990
А как вариант вбить клинья под самые нижние бревна, чтобы просунуться брусьями и убрать сруб в сторону краном . И строй хоть цокольный этаж. Потом краном о5 на место и все.
28.4.2014, 8:46
#991
28.4.2014, 18:18
#992
28.4.2014, 18:37
#993
тю, епт, точно...
30.4.2014, 8:45
#994
30.4.2014, 11:51
#995
Так это банька чтоли?Тогда вообще все просто.Ее и обычными домкратами поднять можно.Я бы начал поднимать с угла на котором нет сруба.Его наверное иломом можно приподнять,чтобы подсунуть какой нибудь брусок поперек ленты и з двух сторон потихоньку поднимать переходя а другие углы.Приподнял-подложил брусок и переходи дальше.И так пока не поднимешь на нужную высоту.А потом бруски поперек ленты поставить и подпереть их с наружи ленты и с нутри.Все. Дом поднят-лента свободна.Ложи кирпичи(но лучше конечно блоки 20на40)и пусть застывают.Не забудь зделать продыхи,чтобы под домом сквозняк гулял и полы не гнили.
30.4.2014, 12:29
#996
30.4.2014, 12:45
#997
Я ж написал.Вот там где у тебя веранда подцепи ломом за нижний венец и подсунь поперек ленты брусок и с двух сторон этот брусок приподнимай домкратами.
Возможно землю возле ленты прийдется подкопать чтобы влез домкрат.Или я тогда не понял о чем ты. |
1.5.2014, 8:50
#998
1.5.2014, 8:59
#999
Раньше тоже стояла такая проблема, делали подсчеты, консультировались со специалистами, установщиками и т.д. Сделали вывод что газовое в процессе эксплуатации будет дешевле однозначно, хоть тогда и была по всем СМИ реклама электро-отопления, типа дешевле и надежней...
Как сейчас ХЗ, не известно что с этим газом будет. купил квартиру... Поздравляю |
1.5.2014, 9:01
#1000
Как сейчас ХЗ, не известно что с этим газом будет. так и я о том же, в доме перевел все по максимуму на электрику, бойлер, колонка газовая висит без дела, чайник электро, духовка электро, правда все лампы диодные вкрутил, но и они не выключаются сутками, меньше платить в общей сумме стали... думать, считать надо...или подождать пока... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 23:36 |
