179 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Владимир PaperTi...
сообщение 27.4.2014, 13:19
Сообщение #2741
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Festival58 , придется поддомкрачивать и лезть под нее, если без ямы. Или с ямы. Потом третий болт не прикручивай, всю жизнь на двух болтах там хорошо стартер держался
StamplierS
сообщение 28.4.2014, 19:27
Сообщение #2742
Пользователь №: 87913
Машина:ВАЗ2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2008
Возникла проблема, не с того не с сего стартер стал просто прокручиваться, слышно что крутиться, и втягивающее вытягивает, но почему-то сам двигатель не разворачивает, реле новое поставил, все-равно проблема тажа, если долго держать то в итоге заводится, но опасаюсь сжечь сам стартер, подскажите в чем может быть проблема?
User114
сообщение 28.4.2014, 20:05
Сообщение #2743
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Сними да посмотри. Что гадать. Делов 20 минут. Бендикс залипает похоходу.
StamplierS
сообщение 29.4.2014, 12:58
Сообщение #2744
Машина:ВАЗ2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2008
Снял, разобрал, я ж говорю даже втягивающее новое поставил, но видимых повреждений не нашел, на столе работает норм а на движке не как.
vintertur
сообщение 29.4.2014, 13:42
Сообщение #2745
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Бендикс под замену.
Сообщение отредактировал vintertur - 29.4.2014, 13:42
Tolik2402
сообщение 29.4.2014, 13:53
Сообщение #2746
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а хода хватает шоб он в зацепление с венцом маховика входил?
StamplierS
сообщение 29.4.2014, 19:34
Сообщение #2747
Машина:ВАЗ2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2008
Поменял, все норм вроде бы) Он прокручивался оказалось ...
crazyst
сообщение 6.5.2014, 13:08
Сообщение #2748
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Приехал с дачи, (около 200км туда назад), зашел к другу, выхожу, поворачиваю ключ и никакой реакции. Вообще тишина. Несколько раз повернул ключ, завелась уехал.
На след день, поехал по делам, покатался с остановками, заехал в гараж, отошел на 5 минут, прихожу не заводится. Поворачиваю ключ и тишина, зажигание и тд включается, но стартер молчит. Сосед по гаражу посоветовал постучать по стартеру, постучал, завелся, уехал. Что там залипает и как исправлять ?)
Festival58
сообщение 6.5.2014, 13:37
Сообщение #2749
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
думается втягивающее ...(?)
crazyst
сообщение 6.5.2014, 18:32
Сообщение #2750
Цвет:красный
Сейчас ездил в магазин, два раза считай завелся с пол оборота. Интересует почему оно так себя повело ?)
сообщение 6.5.2014, 19:03
Сообщение #2751
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Festival58
сообщение 6.5.2014, 21:03
Сообщение #2752
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
кстати мужики ,авто 89г. Стартер с торцевым коллектором.какие втулки брать :обычные или нового образца ?
сообщение 6.5.2014, 21:25
Сообщение #2753
Авто может быть любого года , как и сам стартер. У меня все стартеры из СССР. И я не помню когда последний раз менял втулки.. Вы их что , напильником пилите??? Втулки , хз . У меня старты сменные . Тот что снимаю , неспеша довожу до рабочего состояния. И он лежит и ждет своего часа.. Ну а стартер сменить , десять минут , если на холодную..Нижнего болта у меня никогда не стоит.
Festival58
сообщение 6.5.2014, 22:05
Сообщение #2754
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну я на всякий решил взять..
По мурзилке 2вида.вот думается нового шо ли образа
сообщение 7.5.2014, 10:11
Сообщение #2755
Щас пойду посмотрю в гараже. Парочка стартерей есть.
Не повезло тебе , Артем ,эти не торцевые. У торцевого задняя крышка целиковая ,http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-10-starter.html.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.5.2014, 10:15
Festival58
сообщение 7.5.2014, 10:24
Сообщение #2756
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
у меня сзади там типа крышка на стартер (смахивает на жесть)закрывает его на 3/2.наверное это и есть нового.(35.бла бла)
генчик64
сообщение 7.5.2014, 21:23
Сообщение #2757
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 44916
Машина:21065
было также. у меня виновником оказался провод ко втягивающему на конце плохой контакт почистить поджать и вставить на место можно не снимая стартера правда неудобно но можно.
Festival58
сообщение 9.5.2014, 9:42
Сообщение #2758
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я тут писал про "поворот ключа в положение стартер,щелчок и больше ничего.когда с первой попытки заводится.."
(тут у мну батек прибыл.говорит шо когда заменил стартер !проблема не ушла.щас ему год)
видимо проблемы типа :плохой контакт ,втягивающее и втулки не катят cray.gif
может ли быть проблемой маховик ? Имею ввиду венец(один мужик тут такую тему двинул.у него раньше 06была)могу сделать фото зубов маховика )
сообщение 9.5.2014, 11:03
Сообщение #2759
Ну , с праздником , канешно. А вот на мое фото глянь шестерня бендекса с доработанным заходом.
На новых бендексах бывает такой хренопакостный заход , что бендекс тупо бацает по маховику не вбиваесь в него.
Festival58
сообщение 9.5.2014, 11:10
Сообщение #2760
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну как.конечно разница между моим и твоим есть.угол больше и поверхность "ската" одна.
Вот на маховике забоины.думаю может пройтись напильником(не сниная)...или напильником по бендиксу..прямо не знаю даже
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:24
