#621
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58182 Машина:2105 Цвет:,TKSQ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят привет, посоветуйте последовательность действий выявления причины моей проблемы. заменил 4 тормозных цилиндра с переди, только 3 было заводских, а один не завод и шланги. Машину тянет в право при торможении, без тормозов прямо нормально. Кстати с лева стоит тот не заводской цилиндр. Скажите может ли он давить слабее?
#622
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4238 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
Ребят привет, посоветуйте последовательность действий выявления причины моей проблемы. заменил 4 тормозных цилиндра с переди, только 3 было заводских, а один не завод и шланги. Машину тянет в право при торможении, без тормозов прямо нормально. Кстати с лева стоит тот не заводской цилиндр. Скажите может ли он давить слабее? может.только заводской или нет ,без разницы(я так понял заводской-от автоваз) возможно в левом суппорте воздух.. Надо заодно проверить как ходит поршень-и ходит ли вообще.(у самого такая фигня .еще не лазил) |
#623
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
2 Festival58, Иванычъ: У меня новые скорее всего и есть 10мм, или немного побольше - родные ВАЗовские. Были еще "японские", но я даже не захотел их смотреть. Магазин приличный, если что верну. Так а раньше новые диски были сколько миллиметров?
p.s. свои старые диски могу охарактеризовать так - у них видимо образуется канавка при использовании, так разница между краем диска и рабочей поверхностью где-то 1мм. Это еще норм? Сообщение отредактировал RedEclipse - 26.4.2014, 23:38 |
#624
2 Festival58, Иванычъ: У меня новые скорее всего и есть 10мм, или немного побольше - родные ВАЗовские. Были еще "японские", но я даже не захотел их смотреть. Магазин приличный, если что верну. Так а раньше новые диски были сколько миллиметров? p.s. свои старые диски могу охарактеризовать так - у них видимо образуется канавка при использовании, так разница между краем диска и рабочей поверхностью где-то 1мм. Это еще норм? замерить штангелем.или визуально(классная штука.цена от 500 до 1000руб) то что бурт по краю это не страшно.у всех так. Раньше видимо диски были толще(раз писали шо при 10 или 9 мм менять)экономят видимо. |
#625
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
В стране СССРпередние тормозные диски были 12мм.
#626
сегодня заменили главный тормозной и внутренний левый цилиндр (какайто импортный) (он оказался приклинивший, ели отвели его чтоб достать колодку), потом выкинули регулятор давления. Я в шоке ничего не помогло!
#627
сегодня заменили главный тормозной и внутренний левый цилиндр (какайто импортный) (он оказался приклинивший, ели отвели его чтоб достать колодку), потом выкинули регулятор давления. Я в шоке ничего не помогло! течи ,( или мокроты) на трубках, шлангах, болтах нет ? Система прокачана? При нажатии на тормоз колодки сжимают диск? Поршни шевелятся ? Сообщение отредактировал Festival58 - 28.4.2014, 22:31 |
#628
мокрота есть на правом заднем, но тянет то в право, прокачивали все контуры т к выкинули регулятор давления, с лева цилиндры расжимаются нормально а с права не пробовали расжимать, вывешивали передок, правое колесо крутится с не большим сопротивлением. но без тормоза ее то не тянет в право.
Сообщение отредактировал dronixon - 29.4.2014, 6:27 |
#629
мокрота есть на правом заднем, но тянет то в право, прокачивали все контуры т к выкинули регулятор давления, с лева цилиндры расжимаются нормально а с права не пробовали расжимать, вывешивали передок, правое колесо крутится с не большим сопротивлением. но без тормоза ее то не тянет в право. течь это плохо.. Может на правой стороне клинить.диск там в норме ? (у мну например при тормозе вело влево-один цилиндр клинил.) тормозные следы имеются ?одинаковы нет? P S цитата из руководства "заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса и уводу в сторону при торможении" если при попытке отжать колодки/поршень ,поршень не движется -клин. При отпущенном ручнике задние колеса должны свободно крутится ) Сообщение отредактировал Festival58 - 29.4.2014, 7:42 |
#630
если я правильно понял то ты говоришь о барабанах. может правда правый задний цилиндрик подклинивает ( там и пятно масла имеется), хорошо, сниму барабан посмотрю, но напомню машину не тормозя никуда не тянет.
#631
если я правильно понял то ты говоришь о барабанах. может правда правый задний цилиндрик подклинивает ( там и пятно масла имеется), хорошо, сниму барабан посмотрю, но напомню машину не тормозя никуда не тянет. так можно же покрутить колесо ![]() При торможении не ощущается шо тянет в сторону :перед или зад ? Задний конечно надо делать в любом случае-раз тормозуха течет.. |
#632
опять же повторюсь - машина едет прямо, даже без рук, значит тормозные цилиндры не клинят. ощутить перед тянет или зад не могу, а вот тормозной след не хочется лишний раз делать, машинка то далеко не новая. сайленблоки менял, сход развал делал. У меня тут идея в голову пришла, а что если вывесить перед и нажать на половину тормоз, а другой человек динаметрическим ключём будет проворачивать колесо. Аналогично проделать с задом. Такой ключ у меня есть
Сообщение отредактировал dronixon - 29.4.2014, 16:04 |
#633
опять же повторюсь - машина едет прямо, даже без рук, значит тормозные цилиндры не клинят. ощутить перед тянет или зад не могу, а вот тормозной след не хочется лишний раз делать, машинка то далеко не новая. сайленблоки менял, сход развал делал. У меня тут идея в голову пришла, а что если вывесить перед и нажать на половину тормоз, а другой человек динаметрическим ключём будет проворачивать колесо. Аналогично проделать с задом. Такой ключ у меня есть это интересно зачем такой ключ. Цитата"заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса и уводу в сторону при торможении".вот у меня сейчас именно так.без тормоза-идет ровно.тормоз-тянет в лево.. В принципе тут причин не много...(кстати а почему не тормознуть в пол-у меня тоже старая.не развалится ![]() ты передние тормоза оба проверил? Поршни на колодки давят? Где то рядом косяк p.s. Вспомнил тут про интернет справку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html Сообщение отредактировал Festival58 - 29.4.2014, 19:34 |
#634
написано может быть из за овальности барабанов. у меня рывками тормозит. погода наладится отпишусь
Сообщение отредактировал dronixon - 30.4.2014, 18:06 |
#635
#636
dronixon , если рывками тормозит и отдает в педаль то скорее всего передние тормозные диски повело или кривые от рождения...
#637
так же тянет при торможении сильно, диски передние новые.не пробовал разжать правые колодки. погода
Сообщение отредактировал dronixon - 30.4.2014, 18:29 |
#638
dronixon , тянет из-за разности тормозных усилий, какая-то сторона слабее тормозит, может цилиндрик суппорта закис, приклинил.
#639
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 13 Регистрация: 7.4.2014 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 87570 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Приветствую. Народ, есть проблема. Начну с начала: ездил по городу - тормоза в порядке. После обеда педаль стала жесткая, не сильно но все таки. Думал дотяну. Дел по горло - ездить надо. Уже когда поехал в офис педаль окаменела. Тормозить можно, но на педаль массой. Потом заметил что тяга пропала(как будто на ручнике еду) и уже около самого офиса педаль тормоза в пол, тормоза как такого нет(где-то в глубине души - очень глубоко). При глушенном двигателе педаль в полу, при заведеном тоже самое, но машинка едет нормально. Когда остановился потрогал диски - на передней оси уж слишком горячие были и запах шел. Что за проблема? Я так подозреваю, дело в вакууме? Раз педаль жесткая стала. Или в колодки лезть?
#640
paSHOK1188 , скорее всего в главном тормозном цилиндре.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 6:07 |
