41 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 10.12.2013, 17:42
Сообщение #601
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(jeniok @ 10.12.2013, 19:16) *
Привет всем, такой мелочный вопрос, медные шайбы на передних тормозных шлангах, сколько их ставится, две или одна? Если одна, то куда, между суппортом и шлангом, или между шляпкой болта и шлангом?
Две, шайбы меняются вместе с шлангом.
BOBA94
сообщение 12.2.2014, 15:12
Сообщение #602
Пользователь №: 86614
Машина:Ваз 2105
Цвет:Вишня
Что ето может быть,когда кручу колесо оно как будто за что то цыпляеться(притормаживает)
сообщение 12.2.2014, 16:29
Сообщение #603
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Возможно клинит один из поршней,не отводя колодку от диска
Aladanir
сообщение 12.2.2014, 17:18
Сообщение #604
Пользователь №: 33802
при торможении руль машины поворачивает в одну из сторон, это признак износа колодки ? износа самого диска? или цилиндр суппорта под замену ?
ritchi
сообщение 12.2.2014, 17:34
Сообщение #605
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
это признак того что одна сторона тормозит раньше другой.
попробуй где-нибудь в гаражах,или другом БЕЗЛЮДНОМ месте при скорости километров 15 ударить по тормозам,выйди и посмотри на торм. след-вот ты его и вычислишь какое не тормозит,или тормозит позже.(при условии что на дороге снежок,песок,земля...)
Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 17:35
сообщение 12.2.2014, 17:41
Сообщение #606
говорят-при трещине в балке такая же фигня наблюдается
Shramkovsky
сообщение 12.2.2014, 22:57
Сообщение #607
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Одной из причин может быть нарушение углов развала и продольного наклона.
сообщение 12.2.2014, 22:59
Сообщение #608
Aladanir , чаще всего клин одного из цилиндров супорта...
Aladanir
сообщение 12.2.2014, 23:12
Сообщение #609
Подвеска новая, балка тоже, и сход-развал сделан, во время езды то проблем никаких... и зачем тормозить резко в безлюдном месте, если и так понятно, куда тянет машину то там или клинит или раньше тормозить начинает... у меня на ауди похожее было, цилиндр виной был) думаю тут так же, просто мало ли ещё есть варианты, чтоб сразу знать куда ещё посмотреть, если уж разбирать и копаться
сообщение 12.2.2014, 23:33
Сообщение #610
давление в шинах не забудь проверить
сообщение 13.2.2014, 9:38
Сообщение #611
Это точно супорт приклинивает колодку. Совсем недавно была такая перда. Километров 15 запаливал по трассе и перед въездом в город резко оттормозился и началась эта самая хрень. При торможении машину активно тянуло на встречку. Решил рабочую поездку довести до конца и ехал сверх аккуратно. Но тормозами пользовался. Через время понял ,что ведет уже меньше , а еще через чуток и совсем устаканилось. И сейчас с тормозами норма. Резюме - отметаем развал, давление и прочие трещины.
сообщение 13.2.2014, 12:32
Сообщение #612
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ritchi @ 12.2.2014, 18:34) *
и вычислишь какое не тормозит[/b],или тормозит позже.(при условии что на дороге снежок,песок,земля...)
помнится в одной из схожих тем приводил довод из такого опыта-мне сказали что все это ерунда и так быть не моГет... censored.gif
ritchi
сообщение 13.2.2014, 12:34
Сообщение #613
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
такое быть может,и я лично вычислял его.
ваз_2105
сообщение 8.3.2014, 14:40
Сообщение #614
Пользователь №: 87037
Машина:ваз 2105
Цвет:белая
помогите, такая проблема заднее колесо было в тормозной жидкости,от куда она может течь ??(((
ExL
сообщение 8.3.2014, 15:47
Сообщение #615
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Уверен что тормозуха? Может масло с моста ещё подтекать.
Если тормозуха, то обычно подтекает с цилиндра, сперва осмотри внешне откуда течёт, если из под барабана, значит цилиндр.
А вообще кстатине в тему, про задние тормоза есть др форум.
Сообщение отредактировал ExL - 8.3.2014, 15:48
Festival58
сообщение 1.4.2014, 11:57
Сообщение #616
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
а шо мешает заменить тормоз.цилиндры прямо на тачке ? Т.е. Без снятия суппорта...
сообщение 1.4.2014, 15:23
Сообщение #617
Теоретически нечего , а практически это грязь забившая фиксатор филиндра и закисание алюма корпуса цилиндрика в чугуне направляющих супорта. Потому бадаться с этой гадостью удобнее на столе. Хотя если фиксатор нажимается и цилиндрик движется по направляющим , меняй на месте. Только прокачать не забудь..
RedEclipse
сообщение 26.4.2014, 21:56
Сообщение #618
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ребят, а какой максимальный износ тормозного диска? Один цилиндр правого суппорта клинил - я психанул и с цилиндрами купил сразу 2 тормозных диска ^^ Когда все дошло до дела и проверил сам диск, то с виду ему еще пахать и пахать...
Festival58
сообщение 26.4.2014, 22:21
Сообщение #619
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ваще по мурзилке-9 мм не менее
на этом форуме есть тема тип "Внимание новые диски 10 мм"
у мну думаю осталось как раз 9 мм.главное исправные колодки.иначе поршни заклинить может
p s
ну и биение не более (точно не помню) ~0.2...0.25
Сообщение отредактировал Festival58 - 26.4.2014, 22:24
сообщение 26.4.2014, 22:33
Сообщение #620
Ну вот если простые вопросы ты ныряй для начала вот сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nogo-diska.html , а потом в магаз..А по большому счету можно катать и на 5 мм , только уже опасновато . И чревато боле ранней заменой колодок. Или будут клинить. Пример диск надо менять от 9мм , колодки от 1,5 мм, но если диск уже 6мм , то и колодки надо менять уже от 3мм. Такая вот простая мстьюматиха..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:08
