23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
сообщение 25.4.2014, 22:40
Сообщение #381
Цитата(LiveMoto @ 25.4.2014, 21:14) *
Потом грешил на контакты, но плюсовой и минусовой кабели идиут довольно толстого сечения!
на АКБ конечно же идут?
Solex
сообщение 25.4.2014, 22:57
Сообщение #382
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(LiveMoto @ 25.4.2014, 22:14) *
При громкости выше 30 на бассовой партии пропадает звук на пол секунды. Подсветка магнитоллы на высокой громкости немного мерцает(но по идее это у всех так). Судя по симптомам, усилитель уходит в защиту. Пробовал на заведенном двигателе, тоже самое, даже обороты двигателя давал бОльшие. Потом грешил на контакты, но плюсовой и минусовой кабели идиут довольно толстого сечения! Потом думал, что может где-то КЗ, отключил динамики и подключал по одному.
Похоже питания на таких режимах не хватает. Или где-то плохой контакт или подсадка на слабом предохранителе. Сгореть ему тока не хватает; он не греется? Вообще на большой громкости низа лучше убавлять, поберечь динамики и уши от хрипа smile3.gif
LiveMoto
сообщение 26.4.2014, 9:41
Сообщение #383
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Да, провода толстые идут на АКБ, предохранитель есть в магнитоле на 10А. Изначально было подключено через прикуриватель, т.е. с наличием штатного предохранителя в блоке - тоже самое все.
Почему с задними такой проблемы нет, а с передними, которые слабые до не могу - есть?
Как же может не хватать питания, если задние блины качают на полную громоксть и звук не пропадает? В тоже время, без задних блинов, передние два крохотных динамика вырубают звук на 50% громоксти.
Громксть выше 30 - это ровно 50% громкости магнитолы. Макс. громкость 60.
Smeliys
сообщение 26.4.2014, 11:42
Сообщение #384
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
LiveMoto сопротивление динамиков померял?
LiveMoto
сообщение 26.4.2014, 11:52
Сообщение #385
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
4 Ома.
Странно, сегодня попробовал заново. Теперь так: Все 4 динамика - при громкости выше 30 плохо, отдельно передние ИЛИ задние при громкости выше 30 - хорошо.
Предохранитель не греется. Подсветка на магнитоле не гаснет, а как бы просто менее ярко светит при басах. Это везде так и думаю на это нет смысла ориентироваться.
LiveMoto
сообщение 3.5.2014, 16:25
Сообщение #386
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Проблема решилась путём прокидывания дополнительного провода массы на кузов. Видимо с тем проводом где-то были проблемы, мерил вольтаж возле магнитоллы, на басе напряжение просидало до 9 вольт. Отсюда и срабатывала защита усилителя.
Ставлю всем, кто принял участие в решении вопроса СПАСИБО!
Chad
сообщение 9.7.2014, 11:48
Сообщение #387
Пользователь №: 84373
Машина:21065
В чем может быть проблема, если при воспроизведении радио магнитола работает нормально, но если вставить флешку, то с флешки воспроизводит, но с каким-то стуком и как-то приглушенно, плохое качество. Магнитола поддерживает и юсб и сд флешку, на обоих эта проблема.Подключена к прикуривателю и одной колонке
Сержик
сообщение 9.7.2014, 11:51
Сообщение #388
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Подмени колонку, может быть на твоей КЗ или во флешке "дорожки" плохо нарезаны)))
Chad
сообщение 9.7.2014, 12:22
Сообщение #389
Машина:21065
Магнитолу сменю, она действительно старая. не, дело не во флешке, пробовал разные. Не думаю на колонку именно потому что радио-то хорошо воспроизводит, а вот флешку плохо
ExL
сообщение 10.7.2014, 8:05
Сообщение #390
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну тут однозначно получается касяк в тракте Флешка-предварь
Варианты:
1. Плохое качество музыки \ несоответствие формата \ битрейта
2. Повреждение декодера MP3
3. повреждение предварительного усилителя
lavashzamorski
сообщение 5.8.2014, 10:10
Сообщение #391
Пользователь №: 88854
Машина:ВАЗ-21063
Товарищи ВАЗовцы! Выручите пожалуйста новичка собрата!)))
У меня салонные штатные часики, как купил ласточку, уже не работали. Ездил ездил - понял, раздражает что стоят, а вечером еще издевательски подсвечиваются)). Полез смотреть, достал покрутил повертел, увидел что провода вроде там где надо + вроде все работает в цепи на этом участке, включая подсветку самих часов (прикуриватель, регулятор освещения приборов и т.д.), решил что сдохли сами часы (они еще и неразборные я так понял), думаю ну ладно, не буду заморачиваться, куплю другие и воткнул пока что не работающие часики обратно в гнездо. Пока втыкал услышал вроде как щелчок и рубануло наглухо магнитолу. Все , не включается уже второй день. Видать задел что ли контакт проводами пока с часами возился, не пойму. Куда смотреть памажите!!))
p.s. недавно была еще такая петрушка, но пропала почему-то и последнее время не вылезала: магнитола могла сама по себе рубануться и включиться через какое-то время (5-10 минут) ни с того, ни с сего. Ваще был в недоумении что это, но повторюсь проблема ушла сама и подзабыл про это. Мож этот случай как-то связан с тем, что сейчас майфун наглухо рубануло? dntknw.gif
сообщение 5.8.2014, 10:16
Сообщение #392
Спасибо сказали: 1273 раза
Проверь первый предохранитель..
lavashzamorski
сообщение 5.8.2014, 10:44
Сообщение #393
Машина:ВАЗ-21063
Премного благодарен!!! Вот тока перед вашим ответом как раз и обнаружил что 1-й пред сгорел. Заменил и вуаля!
Если позволите такой вот еще вопрос: обратил внимание что 1-й пред отвечает так же и за работоспособность часов. Могло ли быть такое что втыкая вытыкая провода часов выбило предохранитель?
И тут же еще вопрос: читал где-то тут в ветках, знатоки пишут, что штатные часы могут не работать из-за того что перепутана полярность или клемки при сборке? Ну или что-то типа то...как-то это можно проверить?
сообщение 5.8.2014, 11:11
Сообщение #394
Он за него и отвечает. И еще много за что. При КЗ проводки к часам как раз и вылетел предохранитель.
Проверить легко. Там три провода. Красный - +12, коричневый (вроде как) - подсветка и черный масса.
сообщение 5.8.2014, 11:17
Сообщение #395
в дыре часов,есть и дыра в металле под торпедой..ее ты и коснулся клеммой,поэтому и вырубило.
полярность как перепутать можно??на часах же есть полярность..провода тоже не спутаеш,красный плюс черный минус.
lavashzamorski
сообщение 5.8.2014, 11:21
Сообщение #396
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо за ответ! Но все же не до конца ясно. Можно ли поменять например красный с черным местами и проверить, вдруг внатуре перепутаны клеммы на часах? Или сожгу все?
сообщение 5.8.2014, 11:30
Сообщение #397
нельзя
сообщение 5.8.2014, 11:33
Сообщение #398
Цитата(lavashzamorski @ 5.8.2014, 16:21) *
... сожгу все?
Вот и ответ.
lavashzamorski
сообщение 5.8.2014, 13:18
Сообщение #399
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Ролакс @ 5.8.2014, 13:30) *
нельзя
Цитата(Warrior @ 5.8.2014, 13:33) *
Вот и ответ.
Спасибо товарищи!
majety
сообщение 5.10.2014, 14:48
Сообщение #400
Пользователь №: 89971
помогите кто может буду очень признателен! Такая вот проблема магнитола сони 55x4 передние колонки сони мин 35 макс 220 задние кенвуд мин 80 макс 360 усилитель 4х канальный и саб мистери 2 блина каждый по 1500 ват при увеличении громкости вырубается магнитола после этого машина спокойно заводится все протянуто с акб при заведенной машине и оборотах где то 1500- 2500 можно громче но не намного вчем причина уже все испробовал но так ничего и не смог помогите спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:35
