170 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
denShtopor
сообщение 1.5.2014, 12:39
Сообщение #1781
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
Цитата(payalnikk @ 1.5.2014, 13:13) *
Сразу два маловероятно, теперь нужно проверить наличие питания на регуляторе подсветки, до и после.
Так же, нужно проверить напряжение на 2-х контактном разъеме (на желтом проводе) возле левой передней фары, на плафоне подсветки багажника, на подсветке номера с правой стороны и правом заднем фонаре.
сходил с мультиметром к машине, проверяю напряжение на регулеровке подсветки- все ок, снял приборку и проверил напряжение на белом проводе (до жгута проводов к приборке) и тут все ок. ну всё думаю, приплыли) прозваниваю контакты на приборке и там все ок. с мыслями "что за хрень" подключаю приборку и проверяю подсветку, мать же ж вашу, работает. вот правду говорят что у машины есть настроение) хучу работаю, хочу- нет smile3.gif в общем, всем спасибо за ответы и прошу прощения за тупые вопросы, сам в шоке был=) а с габаритом уже завтра разберусь.
bassotta
сообщение 29.5.2014, 14:53
Сообщение #1782
Пользователь №: 35963
Скажите пожалуйста, машина ваз 2106 1996 года. При включении габаритов на спидометре включается аварийка один раз, при включении дальнего моргает постоянно! Что это может быть?
Smeliys
сообщение 29.5.2014, 14:59
Сообщение #1783
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Плохая масса за приборкой. Зачистить и подтянуть
сообщение 29.5.2014, 15:54
Сообщение #1784
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Зачисти плюсовую клему на аккумуляторе.
alekseikltn
сообщение 7.7.2014, 20:32
Сообщение #1785
Пользователь №: 83682
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Ребят хочу в машине поставить несколько дополнителных тумблеров для подсветки с нутри машины и с наружи. ДАк вот как мне все это дело сделать с через предохранители и через новые дополнительные реле???Подскажите кто шарит!
fedorchenkoa
сообщение 7.7.2014, 21:07
Сообщение #1786
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
через предохранители по-любому,а вот реле,это смотря какая мощность потребителей,если ты протянешь диодную ленту по днищу,то можно напрямую на тумблер,а вот если ты пару противотуманок решишь на бампер поцепить,то тут только через реле.
alekseikltn
сообщение 8.7.2014, 15:25
Сообщение #1787
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Спасибо за совет да будет лента и не много светодиодов.
А как правильно через предохранители все это дело сделать?
fedorchenkoa
сообщение 8.7.2014, 17:03
Сообщение #1788
Цвет:светлый беж
батарейка,пред,тумблер,лента или светодиод,провод на массу.
alekseikltn
сообщение 8.7.2014, 21:34
Сообщение #1789
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Спасибо
Olezha73
сообщение 10.7.2014, 23:02
Сообщение #1790
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.народ,как правильно подключить этот тумблер?
будет стоять на противотуманках и принудиловке вентилятора
подаю минус на минусовой контакт,а плюс на любой из оставшихся - светится подсветка.при прозвоне,звонятся подсветка и +12 при включенном тумблере
или тут вход получается +12,а выход подсветка?
Цитата(Ролакс @ 22.4.2014, 0:42) *
массу на приборчике улучши должно перестать.
к стати,причиной был кондер на баке.снял его,дерганье прекратилось.но теперь стрелка болтается что бензин в баке ))
Сообщение отредактировал Olezha73 - 10.7.2014, 23:06
сообщение 11.7.2014, 3:41
Сообщение #1791
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Коммутирующие контакты находятся снизу, подсветка сверху.
Olezha73
сообщение 11.7.2014, 15:39
Сообщение #1792
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
на контактах все написано.разобрался методом научного тыка. минус так и есть,на +12 вход, на подсветку выход (противотуманки и т.д.).подсветка тумблера работает при включенном тумблере.отдельно подсветку (от габаритов) подавать не нужно
RejiserLSD
сообщение 13.7.2014, 15:47
Сообщение #1793
Пользователь №: 88930
Машина:21061
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
Хотел бы задать вопрос.
Я начинающий водитель и дуб дубом что да как внутри.
купил машину,не работает аварийка с поворотниками,лампочки поменял, толку ноль.
недавно решил на ней поехать на работу, в этот раз посерьёзней проблема.ехал на 3 третьей скорости, и вдруг резко обороты стали падать (я сразу педаль в пол, а она начала дергаца, но разогналась еле еле на 2.) Я решил остановится, заглянуть под капот, подумал что бензонасос. Думал разберусь, но так нифига и не понял. Решил завести, холостые работают, вкл. 1 передачу хочу тронутся но обороты до 2000 набираются и глохнет, решил включить подсосник, и вдруг удача, поехала как родная, даже особо не дергалась, но все равно были проблемы.
Подскажите что может быть, карбюратор скорее всего?
Кстати у меня еще лампочка генератора горела наверное дня 2-3. Денег небыло, поэтому ее не делал.
Сообщение отредактировал RejiserLSD - 13.7.2014, 15:49
Владимир PaperTi...
сообщение 13.7.2014, 21:23
Сообщение #1794
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Замени кнопку включения аварийного сигнала, питание реле поворотов идет через нее и если косяк в кнопке, ничего работать не будет. Карб помой, возможно грязь в эмульсионной трубке первой камеры или жиклер топливный засорен.
сообщение 13.7.2014, 21:35
Сообщение #1795
И прочисти-продуй жиклёр ХХ..
RejiserLSD
сообщение 14.7.2014, 5:04
Сообщение #1796
Машина:21061
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
отдуши,сегодня попробую, у нас дожди идут просто.
кстати вчера завелся поехала нормально,без дерганий.
RejiserLSD
сообщение 14.7.2014, 20:30
Сообщение #1797
Машина:21061
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
карб почистил,все огонь,аварийку сделал, только вот теперь другая беда, вся левая сторона передняя не горит кроме ближнего,все лампочки новые...(
сообщение 14.7.2014, 20:48
Сообщение #1798
___«Carabinieri»___
Глянь 3-й предохранитель.
Aladanir
сообщение 14.7.2014, 22:39
Сообщение #1799
Пользователь №: 33802
вот так я сделал на днях подсветку
Сейчас делаю подсветку днища
Olezha73
сообщение 15.7.2014, 0:41
Сообщение #1800
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
всем привет.нужна помощь шарящих в электрике. народ,нужно подключить блок ланоса через резистор 2130 (2110) четырехконтактный и мотор печки (улитка) 2108
на переключателе ланоса на первом положении перемыкаются 1 и 2 конт,на втором 1 и 3,на третьем 1 и 4 (прозванивал тестером) на печке два провода плюс и минус
как подключить,чтобы хоть три скорости работало
вот рисунок переключателя на блоке,резистор и мотор
вот схема подключения в ланосе подключал по ней,не канает. работает только одна скорость и не выключается вообще.только клемму снимать с аккумулятора нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:32
