88 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Festival58
сообщение 8.4.2014, 10:46
Сообщение #1341
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif значит увидев шо тосола нет я залил туда литр (больше с собой не было) проехал 100км.взял еще 5 в запас.и шо-щас открываю радиатор а там его почти до горла..Откуда интересно??? (авто стояло порядка 4.5-5часов) залезло еще грамм 300.поднял расширительный бачок,оттуда пошла жидкость и тут я закрыл крышкой (новой на всякий) радиатор ну и бачок на место и тоже крышкой...будем наблюдать.
(завел авто,покурил,включаю печку,дует теплом.мурзилка говорит это хорошо-воздушных пробок нет)
Leo79
сообщение 8.4.2014, 18:21
Сообщение #1342
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Мужики здарова! Скажите плиз нужен радиатор течет, двиг 21011 стоит медный радиатор смотрю купить алюминевый
но заметил что 2103-06 и 2101 разные радиаторы или не так? помоему нижние патрубки отличаются или подойдет тот и тот? какой брать 2103-06 или 2101?
сообщение 8.4.2014, 19:44
Сообщение #1343
Бери такой ,чтобы патрубки поближе к твоему радику стояли , а крепеж и по ходу установки можно придумать.. Если карлсон электрический , то радиатор должен быть с местом для датчика
сообщение 8.4.2014, 19:53
Сообщение #1344
Leo79 , 03-06 бери, 01 отличается креплением...
все правильно...
Festival58
сообщение 8.4.2014, 20:10
Сообщение #1345
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2014, 20:53) *
все правильно...
Само собой smile3.gif другое дело откуда в считай пустом радиаторе(после добавки всего литра.то есть он и при этом был не полон) вдруг море тосола??
Если где то прибыло-где то убыло..или я х з .однако плюсы уже есть.щас от дома до работы карлсона не включаю ))
сообщение 8.4.2014, 20:38
Сообщение #1346
вот тут должно быть уточнение по температуре мотора на момент открытий.
Festival58
сообщение 8.4.2014, 21:48
Сообщение #1347
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
значит когда залил литр не помню cray.gif ну не 80 точно.
Когда оказался полон-остывший.(стоянка 5часов.температура снаружи от плюс 3 до плюс 10)
ну кажется если залить в систему по уши -там его по уши и должно быть.
Или если его нет наполовину-поидее и не должно быть много внутри..
сообщение 8.4.2014, 21:54
Сообщение #1348
Festival58 , ну это понятно, проследи еще некоторое время, с нашими машинками бывает происходят чудеса.))
Festival58
сообщение 8.4.2014, 21:59
Сообщение #1349
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
friends.gif точно так и поступим
сообщение 8.4.2014, 22:04
Сообщение #1350
Festival58 , о, вспомнил, на всякий случай загляни под крышку маслозаливной горловины, кусков "сметаны" не наблюдается?
Festival58
сообщение 9.4.2014, 10:36
Сообщение #1351
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
щас глянул.все там маслом вылизано smile3.gif ничего плохого не увидел.
Открыв радиатор-до горла не хватает грамм 150.залил..потом взял и "потискал" верхний длинный патрубок..немного воздуха было.150 ушло.еще добавил -еще покачал.ушло.еще раз и еще тоже самое.ну и закрыл радиатор по технологии..
Наверное надо покачать дольше да лить пока не "захлебнется"
сообщение 9.4.2014, 10:40
Сообщение #1352
та не, ты езди, давлением должно выгнать воздух, главное чтоб не перегревался мотор...
Festival58
сообщение 9.4.2014, 10:44
Сообщение #1353
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif катаюсь ..будем присматривать )
Guff
сообщение 21.4.2014, 20:08
Сообщение #1354
Пользователь №: 49631
Цвет:феолетовый
Здрасте! Вобщем решил рассказать вам свою историю. Прочитал всю тему, ну немного из середины упустил.
Где-то после 60 стр. видел похожию ситуации на мою, но ответа так и не нашел.
Вобщем в конце зимы в мороз начала греться, ну думаю термостат залип. Потом вдруг нормально всё, причем как потеплело на улице, ну подумал че-нить примерзло в термостате. Потом опять началось, стучал по термостату большим ключом не помогало. Ну в радиатор ниче не идет, но электровентилятор немного помогал, выведена кнопка в салон, в общем ездил не выключая, стрелка держалась на 110 0С.
Вобщем поменял термостат и патрубки, не помогло, старый прокипятил - работает. Потом снимал крышку помпы - лопости целые, ниче не люфтит, ремень натягивал. Потом заметил следы эмульсии на крышке маслозаливной горловины и немного на щупе, решил что прокладку ГБЦ пора поменять, машиной владею 3 года, а опыта такого еще не было. Купил прокладку, посмотрел на ютубе "замена проклдки ...", все сделал по инструкции, вобщем двигатель как-то даже лучше стал работать, но температура, даже на холостых быстро ползен к красной отметке, термос не открывается.
Пробки воздушные всеми способами выгонял, много антифриза ушло пока туда-сюда сливал-заливал, как не собирай в тазик, а часть все равно проливается!
Взял старый термос погрел феном, засунул под нижний клапан болт,чтоб не закрылся, при этом верхний остается закрытым. Поставил. Радиатор горячии, хотя вентилятор по датчику не включается, включаю вручную, темпер. держится около 110. Думаю раз термостат не открывался и датчик вкл.вент. не чувствует температуру, значит действительно температура не достаточна, хотя руке кажется ппц как горячо (хотел даже пирометр покупать чтоб замерить). Вобщем поменял датчик температуры охлаждающей жидкости - не помогло. Значит циркуляция плохая раз у датчика ппц, а до термоса не доходит. Значит помпу уже смотрел, до зазора так и не дошел, думал забились какие-нить каналы, но к помпе и к верхнему тройнику они большие, хотел уже лимонкой промывать, а лучше шланг сверху воткнуть, чтоб через помпу потекло. Но возможности не было.
В общем пока искал возможность как-то продуть каналы в блоке, решил еще поменять на всякий случай прибор "указатель температуры ОЖ". Схватил, поставил, при постановке на старом было около 80 0С, на новом стрелка лежит, ну думаю блин бракованый, а чек я в торопях и не взял. Прокатился немного и о чудо стрелка ожила, походу до этого я и так холодный двиг охлаждал вентилятором.
Старый прибор принес домой, приготовил кастрюльку с горячей водой из под крана. Подключил старый датчик и аккумулятор, а прибор при комнатной температуре показывает 90 0С, а в кастрюльке 110.
Извиняюсь за много букав, просто на радостях выплеснулось. Надеюсь кому полезно будет мораль сей басни "Не всегда приборам доверять можно".
ЗЫ: Пирометр все равно куплю на будущее, полезная штука.
marat1414
сообщение 19.5.2014, 20:18
Сообщение #1355
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
у меня 2106 2000года
так вот у меня постоянные проблемы с датчиком включения электродвигателя, вроде как он постоянно дохнет
по мурзилке смотрел, в схеме должно быть реле, и он должен находится на правой стороне, рядом с РР, но его там нет
такое ощущение что с завода намудрено с проводкой, и ток идет напрямую через датчик, поэтому он дохнет постоянно
где еще может быть это реле?
Перминов
сообщение 24.5.2014, 0:35
Сообщение #1356
Пользователь №: 88070
Привет люди добрые,
Подскажите в чем дело.
Ситуация такова:
1) циркуляция есть
2) воздушных пробок вроде нет
3) вентилятор исправен
4) датчик показывает температуру в пределах 90, выше ни разу не видел
5) термостат исправен
Вот уже два дня, стоя в пробках двигатель просто глохнет, завести и продолжить движения получается только после того как двигатель остывает до градусов 50 - 60 (по датчику).
На второй день купил промывку, тосол, термостат и т.д.
Промыл охлаждающую систему, вода всегда выходила чистая никакой грязи и мутности замечено не было.
И вот опять, уже после промывки, замены жидкости и термостата я опять глохну в пробке.
В прохладное время таких проблем не было, такие вещи стали творится после теплой погоды (20+ в городе днем).
Кто что может подсказать.
рудик
сообщение 24.5.2014, 6:24
Сообщение #1357
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Цитата(Перминов @ 24.5.2014, 2:35) *
Привет люди добрые,
Ситуация такова:
1) циркуляция есть
Похожая проблема была у меня прошлым летом, стал глохнуть в пробке (виноват был бензонасос), двигатель стал постоянно греться (чистетили карбюратор и выводили зажигание, видимо зажигание влияло на температуру двигателя), еще возможно была воздушная пробка в радиаторе, тосол постоянно был у горловины, а по факту слива всего тосола было всего 5-6л.
Razo56RUS
сообщение 27.6.2014, 16:46
Сообщение #1358
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
А вот мне подскажите.Еду по трассе 110км/ч, мотор греется! растет,стоит сбросить до 90-80км/ч температура ползет вниз.До этого регулировалось зажигание.Куда крутануть трамблер? ( пальцы чуть чуть подсвякивают)
Festival58
сообщение 27.6.2014, 17:47
Сообщение #1359
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
типа раннее зажигание ? детонация?
При таком :нужно уменьшить угол.значит чуть чуть крутить по часовой)
на 1 а лучше 0.5 деления шкалы...
ellinalat
сообщение 30.6.2014, 15:54
Сообщение #1360
Из: уфа
Пользователь №: 82405
ребят! что делать? тосол брызжет в разные стороны, машина не перегревается, но есть странный звук. что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:49
