8.4.2014, 21:37
#2701
как я понимаю клема с аккума снята чтоб не крутил. отсоединить тонкий провод от втягивающего и подсоединить клему на аккум. если крутит смотреть стартер. если нет то замок зажигания
8.4.2014, 21:54
#2702
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
как я понимаю клема с аккума снята чтоб не крутил. отсоединить тонкий провод от втягивающего и подсоединить клему на аккум. если крутит смотреть стартер. если нет то замок зажигания Клемму с акукума скидываю чтоб перестал крутить, стартер купил в конце 13 года и проблем не было вот сегодня начал... |
16.4.2014, 20:53
#2703
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29900 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
вот хначит возникла дилема у меня, прошу совета....
нужно купить стартер, и тут два варианта. оба редукторные. 1. на постоянных магнитах вместо обмотки статора . 2. в статоре исполхуют 6 катушек вместо стандартных 4х вот и думаю то ли статор на магнитах то ли на катушках. .. |
16.4.2014, 22:18
#2704
расскажу отзыв коллеги по работе. ваз 1600 двигатель стартер с магнитами. очень доволен. уже третий год эксплуатирует. двиг стоит на бусе фольксваген т2 и эксплуатируется каждый день. хотя я за катушки. на мой взгляд можна больший момент получить.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.4.2014, 22:20 |
17.4.2014, 5:18
#2705
вот хначит возникла дилема у меня, прошу совета.... нужно купить стартер, и тут два варианта. оба редукторные. 1. на постоянных магнитах вместо обмотки статора . 2. в статоре исполхуют 6 катушек вместо стандартных 4х вот и думаю то ли статор на магнитах то ли на катушках. .. думаю что можно было голосовалку прикрутить, да хочется выслушат мнение каждого. за и против. |
17.4.2014, 7:39
#2706
17.4.2014, 8:46
#2707
ага, еще говорят что магниты размагничиваются...
17.4.2014, 9:10
#2708
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15377 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
17.4.2014, 16:03
#2709
но то ладно, какой брать то. ......????
18.4.2014, 16:49
#2710
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Имеется стартер 425.3708
Как быть с заменой щеток, они там не на болтах, а как на картинке http://vazik.ru/plugins/content/images/ima.../elektro-84.jpg к щетке провода приварены, а провода в свою очередь приклепаны. Высверливать заклепки что ли? |
18.4.2014, 17:14
#2711
меняются вместе с щеткодержателем.
18.4.2014, 17:45
#2712
Хм, дак там же четыре щетки, две приклепаны к щеткодержателю, а еще две приварены к выводу обмоток статора, ну не статор же менять из за этого.
19.4.2014, 12:37
#2713
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2014 Пользователь №: 87779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Ездила целый день, вернулась, припарковалась, донесла до дома сумки и решила машину чуть продвинуть вперед. Поворачиваю ключ зажигания - полнейшая тишина. Ни щелчков, ничего. Все индикаторы, фары и т.д. работают. Что это может быть? Стартер умер? |
19.4.2014, 13:33
#2714
Здравствуйте! У меня такая проблема. Ездила целый день, вернулась, припарковалась, донесла до дома сумки и решила машину чуть продвинуть вперед. Поворачиваю ключ зажигания - полнейшая тишина. Ни щелчков, ничего. Все индикаторы, фары и т.д. работают. Что это может быть? Стартер умер? Постучать по стартеру чем-нибудь и повторить. Если заведется - то скорее всего пятаки во втягивающем залипли. |
19.4.2014, 13:42
#2715
19.4.2014, 13:57
#2716
Райда Привет, один раз пробовала?
19.4.2014, 14:00
#2717
возможно контакты замка зажигания или проводок с втяжного слетел как вариант.
19.4.2014, 14:05
#2718
19.4.2014, 14:06
#2719
Пока не пробовала ничего, яйца вот докрашу и пойду на улицу разбираться. Спасибо за ваши варианты, буду смотреть.
19.4.2014, 14:10
#2720
Райда вот сюда они подключаются
![]() а вот туда надо нырять щупать, под трубу только после того как она остынет..
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:50 |
