24.2.2014, 11:35
#161
Ненавижу строителей развиздяев.. Какого расходники раскидывают и теряют?? Вчера "выкрутил" из колеса саморез на 3 см. Пришлось жгут ставить.
![]() Намылил , вроде нормально . Уже проехал 50 км. Полет нормальный. |
25.2.2014, 0:47
#162
Ненавижу строителей развиздяев.. Какого расходники раскидывают и теряют?? Вчера "выкрутил" из колеса саморез на 3 см. Пришлось жгут ставить. ![]() Намылил , вроде нормально . Уже проехал 50 км. Полет нормальный. это в тебя еще полбеды! а вот у меня целый електрол в колео залез |
25.2.2014, 9:30
#163
это в тебя еще полбеды! а вот у меня целый електрол в колео залез Тогда тебе надо сварных ненавидеть |
2.3.2014, 2:52
#164
2.3.2014, 8:44
#165
и меня тоже? К ненависти надо подходить творчески |
5.4.2014, 10:40
#166
Вчера скатался на деревню к мамане. Туда сюда 370 намотал. Ну и там по огороду погонял на мотоблоке. Но самым интересным было забрать двиг ВАЗ 2101, заботливо снятый с распиленной копейки 70 года выпуска, моим папаней. Царство ему небесное..Вобщем , исходя из того , что мат технически полезен , то без него не обошлось. Ветрилой воротину кинуло ,когда в гараж с разворотом втягивался. Спас задний правый крайний пластик. Но бампер загнуло вверх. И второе тельфер в гараже ручной и низко, пока через крыло перятягивал царапнул немного. Так вот с матами и снятием крышки багажника прошла погрузка.Доехало нормально. Это уже дома.
![]() Дома попроще с разгрузом. Пошла команда . Шестерка стань к тельферу задом ко мне передом и погнали. ![]() Вот так , легко и непринужденно из зада извлекается двиг.. И вот оно висит и при разгрузке машине повреждений не нанесено. ![]() Ну и конечно интересно какой нумер у него выбит вперде.. ![]() Хвала добрым и заботливым рукам итальянских инженеров собравших это чудо техники. Вот из этого куска пригоревшего масла и ржавчины я и буду лепить подменный двиг для своих тазиков.. Это, если чего пардон за много букв |
7.4.2014, 12:01
#167
Ну ты это, Иваныч, не обижай свою Ежедневку!
Масло из двига в багажник не пролилось? У меня после такой поездки долго потом плескалось, вместо антикора)) Грузили вдвоем, вытаскивали вроде втроем. Номерок действительно раритетный! |
17.4.2014, 13:28
#168
С маслом в багажник обошлось. Грузил и вынимал сам. Ну вот и мой черед пришол пильней заняться. Спасибо Солексу. Сегодня началось выточил болвашку с номиналом 31 мм из нее делал фрезу метал марки ШП. Сегодня пол 12 началась пильня.
![]() По ходу стало понятно , что всеж надо ближе к сфере инструмент и удлинить держатель. ![]() Пильня помчалась поживее. Но приклин всяко есть и дрель менял 4 раза на остывшую. Ну и клешни нателепал неслабо. Но результат есть . Через 2 часа все каналы начерно готовы в размер около 32 мм. ![]() Продолжение следует Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.4.2014, 13:30 |
17.4.2014, 13:55
#169
.. Ну вот и мой черед пришол пильней заняться.. Таки решился Иваныч! Быстро фрезой, не как наждачкой. Коллектор 03 с отводом для ВУТ? Плоскость где тосольные каналы вроде как подъедена. |
17.4.2014, 14:58
#170
Таки решился Иваныч! Быстро фрезой, не как наждачкой. Коллектор 03 с отводом для ВУТ? Плоскость где тосольные каналы вроде как подъедена. Нет, это 01 коллектор. Дырку и резьбу под ВУТ как два пальца. Сделаю. Плоскость еще сильнее была подъедена . Это ручная фрезеровка плоскости. У меня бетон перед гаражом штукатуреный , так я прямо по нему и шоркаю , если чего уж не сильно точно притереть нужно. Еще чуток надо поелозить. Ну и сделаю еще одну шрезу на милим больше. Потом наждачкой думаю на 34 и 31 на выпуск. Ну и спасибо Солексу |
17.4.2014, 16:01
#171
Нет, это 01 коллектор. Дырку и резьбу под ВУТ как два пальца. Сделаю. Плоскость еще сильнее была подъедена . Это ручная фрезеровка плоскости. У меня бетон перед гаражом штукатуреный , так я прямо по нему и шоркаю , если чего уж не сильно точно притереть нужно. Еще чуток надо поелозить. Ну и сделаю еще одну шрезу на милим больше. Потом наждачкой думаю на 34 и 31 на выпуск. Ну и спасибо Солексу Да не за что Тоже плоскость вручную выводил, на тумбочке ЛДСП+наждачка. Получилось ровно, но не совсем. Если смотреть на плоскость, слева-направо ровно (до этого были перетянуты крайними шпильками). А вот сверху вниз немного завалил, на плоской поверхности лезет щуп: ![]() |
17.4.2014, 21:05
#172
Денис, мыж не баре , мы и еще пошоркать могем . Ну и паранитовая прокладка нам друг и товарищь. Кстати , о проклодках. Дырки в них увеличатся , а края лохматые будут?? И шкурку надо на плоскость клеить , если не хочешь еще завалов.
17.4.2014, 21:10
#173
Круто получилось фрезой коллектор расточить.
17.4.2014, 23:35
#174
Круто получилось фрезой коллектор расточить. Саша , пилит только стружку выдувать , а лучше вымывать..А самое за почти ни за что.. Кусочек железки превратил в фрезу за пол часа. Ну еще одним номером долбану, а потом шкуркой. Для красоты и зеркальности. Как коллектор прикончу совмещу с головой и ее фрезой тресну. |
18.4.2014, 10:21
#175
Денис, мыж не баре , мы и еще пошоркать могем . Ну и паранитовая прокладка нам друг и товарищь. Кстати , о проклодках. Дырки в них увеличатся , а края лохматые будут?? И шкурку надо на плоскость клеить , если не хочешь еще завалов. Какие лохматые края? Иваныч, "мы и еще пошоркать могем")) Средние буду ставить, края подровняю: ![]() Какой Денис , какая бара |
18.4.2014, 10:40
#176
Кстати пилить именно 2101 впускной коллектор легче всего, у него стенки между параллельными каналами короче, чем в 2103. И штуцер под шланг вакуумника там легко поставить, площадка под него предусмотрена, а так же получится, что он будет связан не только с каналом 4 цилиндра, но и с тремя другими, а не как в коллекторе 2103, где он четко попадает в канал 4 цилиндра.
18.4.2014, 20:33
#177
Какие лохматые края? Иваныч, "мы и еще пошоркать могем")) Средние буду ставить, края подровняю: Какой Денис , какая бара За Дениса отвечу. Прости меня , дуру старую.. Как сейчас помню тянете вы ко мне ручки , а Имануила Абрамыча пианиной придавило.. А за средние понятна.. Есть и у меня такие без армации дырки..Припилим и закрутим. |
18.4.2014, 20:56
#178
За Дениса отвечу. Прости меня , дуру старую.. Как сейчас помню тянете вы ко мне ручки , а Имануила Абрамыча пианиной придавило.. А за средние понятна.. Есть и у меня такие без армации дырки..Припилим и закрутим. Да ладно, проехали Так они были как верхние армированые, блестючие кольца заботливо удалены |
18.4.2014, 23:28
#179
А после припиливания эти блистяжки надо ли на место вертать??
19.4.2014, 0:02
#180
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:37 |
