34 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 16.3.2014, 22:05
Сообщение #481
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Думается из-за люфта все таки.
Festival58
сообщение 16.3.2014, 22:08
Сообщение #482
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
kozyvka.gif будет шарить по возможности
сообщение 17.4.2014, 16:35
Сообщение #483
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Есть такая проблема: правый (пасажирский) дворник работает нормально, а вот водительский доходит только вертикально (на всех режимах). Снимал, чистил, смазывал. Результата никакого. В нижнем положении стают оба как надо (горизонтально). На скорости больше 100 в дождь водительский дворник чистит все стекло как надо.
сообщение 17.4.2014, 16:54
Сообщение #484
___«Carabinieri»___
Выработка во втулках, уверен почти на сто процентов.
сообщение 17.4.2014, 16:58
Сообщение #485
Год Выпуска: 1979
Покажи здесь конкретнее, за какие втулки речь идет?
сообщение 17.4.2014, 17:03
Сообщение #486
___«Carabinieri»___
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-12_1_13.jpg
Такая белая фигня напротив его большого пальца, обвести кружком?
И скорее всего втулка на оси самого водительского дворника.
сообщение 17.4.2014, 17:04
Сообщение #487
Год Выпуска: 1979
Цитата(payalnikk @ 17.4.2014, 17:03) *
Спасибо, дошло.
сообщение 17.4.2014, 17:09
Сообщение #488
___«Carabinieri»___
У нас этот узел стоит порядка 60-70 грн, на деталях зп юа, я взял полностью трапецию за 75 грн, сейчас смотрю он 83 грн http://detali.zp.ua/catalog/60396-trapecij..._210102011_LSA/
сообщение 17.4.2014, 18:14
Сообщение #489
Год Выпуска: 1979
Мне с доставкой он за сотню перевесит(((
Смотрел в сборе с мотор-редуктором 460 грн. Цены сказочные...
Archi77
сообщение 20.6.2014, 21:25
Сообщение #490
Пользователь №: 76445
Машина:Ваз-2106
Добрый вечер. Машина стояла с отключенным акку. Накинул клему, начало щелкать под приборкой. включил зажигание. щелкает. Завел машину. щелкает. Дворники не работают, брызгалки льют нормально. выключил двигатель.
далее вытащил второй предохранитель. щелкать перестало. (брызгать тоже). предохранитель целый. вставил на место предохранитель. тишина. ничего не щелкает. при зажигании и на заведенном все ок.(тишина)
Переключил рычаг дворников, раздался щелк реле, в обоих позициях. дворники все равно не включаются. как проверить где слабое звено? не снимая двигатель дворников. если есть фото релюшек. Где стоят за что отвечают. Заранее спасибо.
Bucksit
сообщение 30.6.2014, 15:26
Сообщение #491
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Вчера неожиданно перестали работать дворники. До этого все было нормуль. Моторчик работает, дворники не двигаются. Самое удивительное в том, что когда я их поднял и включил, работают отлично. Вновь опустил на стекло - не двигаются. В чем может быть проблема?
сообщение 30.6.2014, 15:34
Сообщение #492
___«Carabinieri»___
Или в шестерне моторедуктора или в шлицах на этой шестерне и трапеции.
Bucksit
сообщение 30.6.2014, 15:49
Сообщение #493
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
А чтобы это понять, нужно всю конструкцию снять? Или как-то безболезненно можно это выяснить?
сообщение 30.6.2014, 20:20
Сообщение #494
___«Carabinieri»___
Цитата(Bucksit @ 30.6.2014, 15:49) *
А чтобы это понять...
Попробуй сначала подтянуть эту гайку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-12_1_15.jpg
сообщение 30.6.2014, 20:53
Сообщение #495
У тебя крах дворникам , а ты про безболезненно.. smirk2.gif Хирурги безболезненно не вскрывают.. Капот надо для начала открыть.. И на двиг глянуть , когда он жужит , а щётки на стекле..Если трапеция неподвижна , а жукает , то лучше снять и разобраться. Делов то 10 минут..Совет Паяльника не плох , НО.. Если шлицы на конусе уже угроблены , то риск в следующем ливне о5 получить неработающие дворники..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.6.2014, 20:57
Bucksit
сообщение 2.7.2014, 11:40
Сообщение #496
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
А Паяльник был прав. Открутил моторчик и увидел, что шлицам наступил абзац. Пришлось покупать новый. Все теперь работает четко))
Спасибо за совет!))
Zont
сообщение 15.10.2014, 11:22
Сообщение #497
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
пришла осень с дождями и проблемы с стеклоочистителями.дворник левый выскакивает за стойку и сильно бъёт по уплотнителя внизу.а если грязь на стекле сухом то если вкл дворники то они немного шевельнуться и замирают пока рукой не поможешь им.
возможно ли мне поставить моторедуктор от 2110 при том что подрулевые и трапецию оставить сток?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.10.2014, 18:25
Сообщение #498
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
А втулку для начала не хотите попробовать заменить? Зачем сразу так в крайности то?..
Zont
сообщение 16.10.2014, 0:00
Сообщение #499
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
можно поподробнее про втулку?
беда в том что если зажигание выключено и пошевелить дворники то они без усилия можно поднять сантиметров на 15 -20 вверх.не большой ли люфт моторедуктора?
не понимаю что нужно заменить в данной ситуации.на мокром стекле шустры дворники аж выскакивает за стойку и бьёт внизу а на сухую могут стопорнутся в вертикальном положении.ещёмогу сказать что при работе моторчик немного дёргаеться когда щётки вверху хотя внешне ничего не мешает
Сообщение отредактировал Zont - 16.10.2014, 0:03
Festival58
сообщение 16.10.2014, 6:00
Сообщение #500
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
15 20 см это много.короче .
Когда шевелишь их -смотри какие части шевелятся какие нет )
втулка какая ? Снаружи у рычага? Хм
можетс трапецию того .
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:31
