170 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
ExL
сообщение 23.4.2014, 7:39
Сообщение #1761
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Olezha73 @ 22.4.2014, 22:51) *
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем
а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала
Вот на разъёмах масса могла окислиться сильно или вовсе отвалиться и прибор ищет её (массу) другими путями, через колодки и сопротивления, отсюда и такой эффект.
bob0305
сообщение 23.4.2014, 9:05
Сообщение #1762
Пользователь №: 87834
Машина:ВАЗ2107
Цвет:зеленый
Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула проводка(старого образца 1985г) в запасе была новая снята со свежей ваз, перекинул ЧЯ подкапотную и салон теперь на новой не могу разобраться как подключить катушку зажигания. На новой проводке не вижу выходов на нее. плюс ко всему стоит старый генератор, нет возбуждения и тяжело разобраться с зарядкой так как было подключено через кучу реле точнее 5
Tolik2402
сообщение 23.4.2014, 11:43
Сообщение #1763
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
вообще это клуб ВАЗ 2106. тебе б в www​.semerkainfo.ru КЛУБ ВАЗ2107 . а вообще осмелюсь предположить что машина карбюраторная а новая проводка и черный ящик от инжекторной.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.4.2014, 11:57
сообщение 23.4.2014, 11:54
Сообщение #1764
Вова, тебе лучше поиметь обе схемы проводки. На старую и на ту , что у тебя есть. Из новой всегда можно сделать старую. Только акуратно и не спеша. Или наоборот из старой семерки слепить все под новую проводку. Глядишь и инж получится.
сообщение 23.4.2014, 12:25
Сообщение #1765
Спасибо сказали: 1245 раз
Вообще смешно, с учетом что большинство уже на иномарках. Нет чтоб товарищу помочь..
сообщение 23.4.2014, 14:36
Сообщение #1766
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(bob0305 @ 23.4.2014, 9:05) *
перекинул ЧЯ ...
А что подразумевается под черным ящиком? ЭБУ или блок предохранителей?
Festival58
сообщение 27.4.2014, 12:59
Сообщение #1767
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
kozyvka.gif ну блин опять я посадил аккумулятор по спешке ..
Завели.проработав порядка 30 минут замерили напряжение.равно 12.2v
при работающем двигателе (~2000об) равно 13.4.
На оборотах ~1200 напряжение менее 13 v (забыл сколько.но более 12.5 вроде)
может ли быть такое напряжение при недозаряженной батарее? (то есть система исправна.)
или это уже косяк ,и надо искать причину?
Владимир PaperTi...
сообщение 27.4.2014, 13:13
Сообщение #1768
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Это напряжение генератора. Нормальное напряжение. Аккумулятор только обслужить, замерить плотность и на малом токе зарядить. Аккумулятор от генератора ,кстати , заряжается тоже, но не так, как от зарядного устройства.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 27.4.2014, 13:15
Festival58
сообщение 27.4.2014, 13:31
Сообщение #1769
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(Владимир PaperTiger @ 27.4.2014, 14:13) *
эт
ага.а напряжение то нормальное в 13.5 вольт без потребителей? Поболее ненадобно при 2тыс об ?
сообщение 27.4.2014, 13:41
Сообщение #1770
Festival58 , желательно конечно поболее , 14.2 было бы идеал...
эту тему видел? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
Festival58
сообщение 27.4.2014, 14:09
Сообщение #1771
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
агась.будем думать (хотя зимой вроде нормально заводил)
Smeliys
сообщение 27.4.2014, 22:14
Сообщение #1772
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Та 13,5 вольт это в любом случае недозаряд. в книжечке, которая шла с АКБ написано 14,4-14,8В, а кальциевым и того больше надо.
вобщем да, хотя бы 14,2
сообщение 27.4.2014, 22:25
Сообщение #1773
Smeliys , да, у меня кальциевый и напруга до 15 вольт.
Festival58
сообщение 27.4.2014, 23:52
Сообщение #1774
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
umnik2.gif мурзилка указала 14.2+-0.3
denShtopor
сообщение 30.4.2014, 18:44
Сообщение #1775
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
всем привет. такая тема, не работают задний правый габарит,передний правый габарит сейчас снят и проверить работоспособность нет возможности, подсветка приборов тоже не работает. 7 пред в порядке, я так понимаю на 7й пред подается питание с 8го? он тоже в порядке. подскажите где глянуть, не охота (та и времени сейчас нет) ковырять проводку. может от блока провод отскочил? проводка новая если что.
stalkersoc
сообщение 30.4.2014, 20:09
Сообщение #1776
Из: НСО, г.Черепаново
Пользователь №: 86453
Машина:Ваз-2106
Цвет:Мурена
Лампа целая? масса на фонаре есть? на блоке 7-8 предохранетель, 7 на правую сторону. если из-за преда то и подсветка номера гореть не будет. должен идти желтый провод от блока предохранителей.
denShtopor
сообщение 1.5.2014, 10:21
Сообщение #1777
Год Выпуска: 1977
блин, забыл написать, подсветка тоже не работает. проблема в том, что не работает все от 7го преда, но он целый. все предохранители целые. для начала блок открутить и глянуть не отпал ли желтый провод?
сообщение 1.5.2014, 10:40
Сообщение #1778
___«Carabinieri»___
Цитата(denShtopor @ 1.5.2014, 10:21) *
но он целый..
Надо проверить напряжение до него и после него, потом уже думать дальше, возможно спал провод, возможно нет, если ты туда не лазил, то сам он слететь не мог.
denShtopor
сообщение 1.5.2014, 12:01
Сообщение #1779
Год Выпуска: 1977
проверил, напряжение есть до и после. значит слетели сразу 2 желтых провода? иначе или габарит или подсветка(приборки) работалиб.
сообщение 1.5.2014, 12:13
Сообщение #1780
___«Carabinieri»___
Цитата(denShtopor @ 1.5.2014, 12:01) *
..значит слетели сразу 2 желтых провода?
Сразу два маловероятно, теперь нужно проверить наличие питания на регуляторе подсветки, до и после.
Так же, нужно проверить напряжение на 2-х контактном разъеме (на желтом проводе) возле левой передней фары, на плафоне подсветки багажника, на подсветке номера с правой стороны и правом заднем фонаре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 5:08
