23.4.2014, 7:39
#1761
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала Вот на разъёмах масса могла окислиться сильно или вовсе отвалиться и прибор ищет её (массу) другими путями, через колодки и сопротивления, отсюда и такой эффект. |
23.4.2014, 9:05
#1762
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2014 Пользователь №: 87834 Машина:ВАЗ2107 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула проводка(старого образца 1985г) в запасе была новая снята со свежей ваз, перекинул ЧЯ подкапотную и салон теперь на новой не могу разобраться как подключить катушку зажигания. На новой проводке не вижу выходов на нее. плюс ко всему стоит старый генератор, нет возбуждения и тяжело разобраться с зарядкой так как было подключено через кучу реле точнее 5
23.4.2014, 11:43
#1763
вообще это клуб ВАЗ 2106. тебе б в www.semerkainfo.ru КЛУБ ВАЗ2107 . а вообще осмелюсь предположить что машина карбюраторная а новая проводка и черный ящик от инжекторной.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.4.2014, 11:57 |
23.4.2014, 11:54
#1764
Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула проводка(старого образца 1985г) в запасе была новая снята со свежей ваз, перекинул ЧЯ подкапотную и салон теперь на новой не могу разобраться как подключить катушку зажигания. На новой проводке не вижу выходов на нее. плюс ко всему стоит старый генератор, нет возбуждения и тяжело разобраться с зарядкой так как было подключено через кучу реле точнее 5 Вова, тебе лучше поиметь обе схемы проводки. На старую и на ту , что у тебя есть. Из новой всегда можно сделать старую. Только акуратно и не спеша. Или наоборот из старой семерки слепить все под новую проводку. Глядишь и инж получится. |
23.4.2014, 12:25
#1765
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
23.4.2014, 14:36
#1766
27.4.2014, 12:59
#1767
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Завели.проработав порядка 30 минут замерили напряжение.равно 12.2v при работающем двигателе (~2000об) равно 13.4. На оборотах ~1200 напряжение менее 13 v (забыл сколько.но более 12.5 вроде) может ли быть такое напряжение при недозаряженной батарее? (то есть система исправна.) или это уже косяк ,и надо искать причину? |
27.4.2014, 13:13
#1768
Завели.проработав порядка 30 минут замерили напряжение.равно 12.2v при работающем двигателе (~2000об) равно 13.4. На оборотах ~1200 напряжение менее 13 v (забыл сколько.но более 12.5 вроде) может ли быть такое напряжение при недозаряженной батарее? (то есть система исправна.) или это уже косяк ,и надо искать причину? Это напряжение генератора. Нормальное напряжение. Аккумулятор только обслужить, замерить плотность и на малом токе зарядить. Аккумулятор от генератора ,кстати , заряжается тоже, но не так, как от зарядного устройства. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 27.4.2014, 13:15 |
27.4.2014, 13:31
#1769
27.4.2014, 13:41
#1770
Festival58 , желательно конечно поболее , 14.2 было бы идеал...
эту тему видел? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 |
27.4.2014, 14:09
#1771
Festival58 , желательно конечно поболее , 14.2 было бы идеал... эту тему видел? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 агась.будем думать (хотя зимой вроде нормально заводил) |
27.4.2014, 22:14
#1772
Та 13,5 вольт это в любом случае недозаряд. в книжечке, которая шла с АКБ написано 14,4-14,8В, а кальциевым и того больше надо.
вобщем да, хотя бы 14,2 |
27.4.2014, 22:25
#1773
Smeliys , да, у меня кальциевый и напруга до 15 вольт.
27.4.2014, 23:52
#1774
будем к этому стремится |
30.4.2014, 18:44
#1775
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. такая тема, не работают задний правый габарит,передний правый габарит сейчас снят и проверить работоспособность нет возможности, подсветка приборов тоже не работает. 7 пред в порядке, я так понимаю на 7й пред подается питание с 8го? он тоже в порядке. подскажите где глянуть, не охота (та и времени сейчас нет) ковырять проводку. может от блока провод отскочил? проводка новая если что.
30.4.2014, 20:09
#1776
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 5 Регистрация: 3.2.2014 Из: НСО, г.Черепаново Пользователь №: 86453 Машина:Ваз-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет. такая тема, не работают задний правый габарит,передний правый габарит сейчас снят и проверить работоспособность нет возможности, подсветка приборов тоже не работает. 7 пред в порядке, я так понимаю на 7й пред подается питание с 8го? он тоже в порядке. подскажите где глянуть, не охота (та и времени сейчас нет) ковырять проводку. может от блока провод отскочил? проводка новая если что. Лампа целая? масса на фонаре есть? на блоке 7-8 предохранетель, 7 на правую сторону. если из-за преда то и подсветка номера гореть не будет. должен идти желтый провод от блока предохранителей. |
1.5.2014, 10:21
#1777
Лампа целая? масса на фонаре есть? на блоке 7-8 предохранетель, 7 на правую сторону. если из-за преда то и подсветка номера гореть не будет. должен идти желтый провод от блока предохранителей. блин, забыл написать, подсветка тоже не работает. проблема в том, что не работает все от 7го преда, но он целый. все предохранители целые. для начала блок открутить и глянуть не отпал ли желтый провод? |
1.5.2014, 10:40
#1778
1.5.2014, 12:01
#1779
Надо проверить напряжение до него и после него, потом уже думать дальше, возможно спал провод, возможно нет, если ты туда не лазил, то сам он слететь не мог. проверил, напряжение есть до и после. значит слетели сразу 2 желтых провода? иначе или габарит или подсветка(приборки) работалиб. |
1.5.2014, 12:13
#1780
..значит слетели сразу 2 желтых провода? Сразу два маловероятно, теперь нужно проверить наличие питания на регуляторе подсветки, до и после. Так же, нужно проверить напряжение на 2-х контактном разъеме (на желтом проводе) возле левой передней фары, на плафоне подсветки багажника, на подсветке номера с правой стороны и правом заднем фонаре. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:47 |
